Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 15:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Уважаемые господа, есть два убитых ГП-40 МО, в одном при запуске показания температуры "ползут" до 0 , потом скачок в 300 и "писк"(датчик не виноват-проверял) при этом нагрев идёт, второй напрочь "отказывается" программироваться температура-время, при переборе режимов есть только 180 градусов время 5 мин., в остальных режимах нолики.
Сообщение отредактировал moxa - Понедельник, 12.Апр.2010, 15:47
Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 17:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
инструкцию не читал? на счет второго шкафа: нужно запрограммировать режимы (до 10 режимов) 1.нажать "режим" 3 сек, потом установить температуру стрелками 2.нажать "режим" кажется 3сек, задать время 3. кратковременно нажать "пуск" на счет первого шкафа попробуй сначала сделать сброс: нажми "пуск" 3 сек, потом проверь режимы
Дата: Понедельник, 12.Апр.2010, 18:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Инструкцию читал, при нагреве показания температуры стремятся к 0, после (согласно инструкции - неисправность датчика температуры), другая плата в этом гп работает без проблемм. Что касаемо второго шкафа манипуляции режим - 3сек, время, пуск и т.д. - проходили - не понимает он этого, режимы не программируются ни под каким предлогом.
По первому ящику нужна дополнительная информация: 1) год выпуска 2) после включения что на индикаторе? 3) через какое время на индикаторе появляется 300?
По второму ящику - все достаточно просто. Вы не можете выбрать или редактировать пераметры программы пока не остановите уже запущенную. Нажмите и удерживайте кнопку ПУСК. После звукового сигнала можете выбрать другую программу.
По первому ящику (температура ползёт в обратную сторону до 0, потом скачок в 300 и т.д.) год выпуска (надпись на плате) 1600-07, штамп ОТК131, децимальный КИУС.687281.068-01, после включения три восмёрки, на установку режимов выходит нормально, при пуске начинает греть но температура ползёт в обратку минут 10-15 потом 300 и писк ( датчик не виноват, дополнительно проверял переменным резистором, сравнивая работающую плату и эту, график изменения сопротивление - температура обратный по отношению к рабочей плате) . По второму ящику нажатие кнопки пуск 1, 3, 10, или 40 сек не понимает, при переборе режимов показывает 185 - 5, 180 - off, 85 - off, в остальных ячейках 000, переустанавливать параметры режимов не даёт, после звукового сигнала даёт возможность перебрать режимы, пуск проходит нормально греет до 180 и выключается.
По второму случаю... Я так понял это сушильный шкаф или нет? Дело в том что у стерилизатора есть 4 предустановленные программы, а у шкафа - 2. Поменять параметры этих программ пользователю невозможно. Поэтому корретировать нужно 5-ую (для стерилизатора) или 3-ю для сушильного шкафа. Быть такого не может чтобы корректировка не прошла. Можно обратиться на завод за инструкцией по изменению режимов... На всякий случай приведу ее здесь, должно помочь... Еще бывают кнопки залипшие - нужно проверить...
Инструкция по установке параметров программ пользователем
В управляющей программе изделия (стерилизатора, сушильного шкафа или термостата) заложено 10 температурно-временных режимов, далее по тексту программ. Параметры этих программ представлены в таблице: № программы Температура выдержки, °С Время выдержки, мин Описание программы
Термостат 1* 37.0 OFF** — 2* 70.0 OFF** — 3-10 0.0 000 Параметры устанавливаются пользователем * – программы с заводскими установками защищены от изменения пользователем!!! ** – работа без учета времени, т.е. до остановки программы пользователем или выключения питания
В нормальном режиме работы на индикаторе блока управления изделием можно увидеть только те программы, параметры которых имеют ненулевые значения. Поэтому при первом включении пользователь может запустить программы, которые были установлены на заводе-изготовителе, а именно четыре программы для стерилизатора и две программы для термостата или сушильного шкафа (см. таблицу). Для остальных программ пользователь может установить свои параметры, для этого необходимо: 1. Установить режим просмотра программ с нулевыми параметрами. Удерживая кнопку «РЕЖИМ» включите изделие. Как только все сегменты индикатора загорятся, кнопку нужно отпустить. Блок управления перешел в режим просмотра программ с нулевыми параметрами, который действует до выключения питания. 2. Вход в режим выбора программы и просмотра ее параметров На индикаторе отображается текущая температура в камере. Нажмите кнопку «РЕЖИМ». Раздается кратковременный звуковой сигнал, блок управления переходит в состояние выбора программ. На индикаторе попеременно отображается температура и время выдержки последней запущенной пользователем программы. Кнопками «ВВЕРХ»/ «ВНИЗ» переходим к программе с нулевыми параметрами или к программе, параметры которой необходимо изменить.
При выборе программы с нулевыми параметрами на индикаторе попеременно отображаются температура «0.0» и время – «000». Если не удается перейти к нужной программе, значит какая то из программ была запущена на отработку. Необходимо остановить выполнение запущенной программы для чего нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку «СТАРТ». 3. Вход в режим изменения выбранной программы Для изменения параметров выбранной программы удерживайте нажатой кнопку «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в состояние редактирования выбранной программы. Если не удается войти в режим редактирования значит, или Вы пытаетесь редактировать программу с заводскими установками (выберете другую), или какая то из программ была запущена на отработку (остановите ее). 4. Установка температуры Индикатор температуры мигает. Кнопками «ВНИЗ»/«ВВЕРХ» установите нужное значение температуры. 5. Установка времени Вновь удерживайте нажатой кнопку «РЕЖИМ» в течении 3-х секунд — блок управления перейдет в режим редактирования времени выдержки. Индикатор времени начинает мигать. Кнопками «ВНИЗ»/«ВВЕРХ» установите нужное значение времени. 6. Сохранение внесенных изменений Для сохранения введенных параметров программы в энергонезависимой памяти нажмите кнопку «СТАРТ». Раздается кратковременный звуковой сигнал, а на индикаторе будет попеременно отображаться температура и время выдержки созданной или отредактированной программы. Программа сохранена. Повторное нажатие на кнопку «СТАРТ» приведет к запуску программы на отработку.
Вновь созданная программа может быть запущена на исполнение пользователем в нормальном режиме, т.е. в будущем нет необходимости выполнения п.1. Если есть необходимость в добавлении еще одной программы, повторите п.п.2-5.
Спасибо за внимание к моим проблемам. По второму ящику попытаюсь завтра поковыряться ещё, что касаемо первого (который температуру в обратку гонит), при включении показания в норме "комнатные", но после старта "плывут" к 0.
Термопара что-ли? Если термопара, то она имеет + и -. И если перепутать концы, то напряжение с нагревом будет не увеличиваться, а уменьшаться. Продолжать? Чти вело свое – ибо не ты на нём едешь, но оно везёт тебя
По первому ящику. Если температура при включении имеет реальное значение, значит калибровка ни при чем. Копать нужно в аналоговой обвязке. Элементов там не много. Нужно проверить чип резисторы на обрыв/непропай. Конденсаторы проверить на пробой. Посмотреть опорное напряжение на резисторе 5.62КОм (штырькового исполнения, с очень малым ТКС). На нем должно теоретически быть напряжение +2,248 В. На практике точность значения не имеет, главное чтоб оно было стабильным с течением времени и не зависело от окружающей температуры. Раньше я встречал такие дефекты - чаще всего был обрыв/непропай в измерительных линиях (те которые идут на RC-цепи) и очень редко проблемы АЦП микроконтроллера. Еще чтобы отсечь вероятность дефекта со стороны термодатчика (это платиновый термопреобразователь напряжения Pt100 с коэффициентом 0.0385 Ом/°С) рекомендую подключить обычное сопротивление, можно по двухпроводной схеме (перемычки установить на плате около разъема термодатчика, одну на ноги 1-4, другую на 1-2). Удачи!
Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 12:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 63
Однако доброго времени суток. Докладываю результаты подробных исследований по ящику, который неправильно показывает температуру. Конденсаторы и резисторы в аналоговой обвеске "обнюхал", крамолы не нашёл. на R13, который 5,62К напряжение ~2,3В, подцепил переменник на ХР1 один хвост на 1-4 другой на 2-3, при показаниях температуры 179 градусов R-0,8 Ом, при 25 - 110Ом, при 0 - 128Ом, т.е. при увеличении сопротивления показания температуры уменьшаются, а должно быть наоборот. Поднял характеристики РТ100 (http://www.wexon.ru/sivu.php?id=61), при 0С - 100Ом, при 25С - 110Ом, при 180С - 168Ом, тут кстати ответ на вопрос почему показания на старте при комнатной температуре - в норме, и там и тут при R - 110 Ом температура 25С. Сильно подозреваю, что с аналоговой частью всё в норме, а вот на каком этапе происходит инверсия - вопрос, или АЦП, или вычисления. И ещё как раскопать программульку "Стерилизатор"
Сообщение отредактировал moxa - Четверг, 15.Апр.2010, 12:58
Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 12:58 | Сообщение # 16
инженер-радист
Муром
2moxa
В данном случае однозначно слетели калибровоные коэффициенты! Это точно. Нужно выполнить калибровку повторно. На какое то время поможет - может на месяц, а может и лет на 10... Лучший вариант - отправить на завод в сервис. Там зальют последнюю версию управляющей программы, и потери коэффициентов больше не произойдет.
Медотика имеется? Если нет методики калибровки, сообщиет... В принципе это процедура не сложная. Из оборудования нужен только магазин сопротивлений, хотя можно самому изготовить два резистора нужного номинала и провести калибровку.
Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 20:26 | Сообщение # 18
инженер-радист
Муром
2moxa Уже второй раз упоминаете о программе "стерилизатор"... Что это такое? Для калибровки не нужна никакая программа. Подпрограмма калибровки зашита внутри микроконтроллера и активируется установкой джампера....
Дата: Четверг, 15.Апр.2010, 20:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 63
В руководстве по ремонту и настройке ГПшек упоминается программа "стерилизатор", точного номера этого документа у меня сейчас под рукой нет, завтра буду на работе посмотрю подробней.
Дата: Пятница, 16.Апр.2010, 09:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 63
Доброго времени суток. Так вот документ сей называется "Стерилизаторы воздушные ГП-10МО, 20МО, 40МО, 80МО Инструкция по текущему ремонту 6603.00.00.000 ИР, 6614.00.00.000 ИР" Касимов 2007г.
Дата: Пятница, 16.Апр.2010, 12:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Quote (moxa)
kirill74
Спасибки огромное, после процедуры калибровки всё завелось нормально и сушилка ожила, случится оказия поеду в больничку, поставлю всё на место а там посмотрим на сколько хватит. Кстати есть в этой процедуре свои тонкости, но если ни на йоту не отступать от текста инструкции, то всё проходит нормально.
Сообщение отредактировал moxa - Пятница, 16.Апр.2010, 12:02
Дата: Вторник, 08.Июн.2010, 16:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Уважаемый модератор, по этой ветке ( Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-40 МО (При нагреве температура "ползёт" до 0, дальше 300 и сбой)) вопрос решён, срок прошёл больничка не жалуется, можно закрывать. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал moxa - Вторник, 08.Июн.2010, 16:45
