Архив - только для чтения
Ивл Puritan Bennett 7200
snpДата: Вторник, 21.Апр.2009, 22:31 | Сообщение # 1
Самопроизвольно сбрасывается (бывает только после нескольких часов работы). Выходит на Power on self test. Выбрасывает error 3834 и требует run est, Запускаешь проходит. Но в работу не идет. Может кто-то знает что это за еrror.
omaxlabДата: Среда, 22.Апр.2009, 09:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Quote (snp)
Почему не идет в работу? Что пишет? В каком состоянии батарея, фильтры?
ivobldebtsДата: Среда, 22.Апр.2009, 18:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
негр
ИВАНОВО
Попробуйте связаться с компмнией ООО "Автошов, хирургические инструменты"г. Москва тел: (495) 933 - 64 - 68 инженер Гоухан Артем
snpДата: Среда, 22.Апр.2009, 21:28 | Сообщение # 4
Фильтры чистые. Аккумуляторы другие поставил - low battery не горит. EST проходит.
В работу после сброса не идет - как бы зацикливается на power on self test и est. Выключаешь на 5-10 мин. Включаешь и все ok на несколько часов.
omaxlabДата: Четверг, 23.Апр.2009, 08:23 | Сообщение # 5
Несколько раз были подобные проблемы: Один раз - блок питания остальные внутренние фильтры правда именно такой ошибки не было.
snpДата: Среда, 29.Апр.2009, 21:53 | Сообщение # 6
Устранил. Был перегрев от компрессора. Воздух через трубку сброса поступал внутрь блока электроники и был перегрев, потом сброс. Вывел эту трубочку наружу. Пока все ок.
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
