Модератор форума: evven
Некачественные детали, инструмент и т.д.
AdministratorДата: Суббота, 07.Фев.2009, 18:57 | Сообщение # 1
Удаленные
Тема о левых деталях, инструменте и т.д.
Предлагаю выкладывать сюда все что есть по вопросу. У кого какие были проколы в работе по данной теме, кто-то сталкивался с подобным, может рассказать и показать(фото). Может кому-то поможет то что здесь будет выложено, а если и не поможет то хотя бы излить о наболевшем.
НемцовДата: Четверг, 11.Июн.2009, 00:24 | Сообщение # 2
слесарь КИМП и А
Некоторые "производители" умышленно ставят детали, не соответствующий тех. данным. Например: в цепи питания 9 вольт впаян конденсатор 10 мкф 6.3 вольт (прибор и производителя не называю). Конечно, гарантий срок выдержит, но затем запросто высохнет. При отсутствия емкости, прибор не проходит начальный тестовый режим из-за пульсации в питании. Это я понял, когда срисовал всю схему вручную, а до этого связался с "производителем" в надежде заполучить схему прибора, получил отказ. Единственный выход,- вести прибор и иза замену блока оплата 25% стоимости прибора.
Второй случай лежит сдесь http://monitor.net.ru/forum....cb5c42d это может ошибка, а может умышленная.
СтасДата: Четверг, 11.Июн.2009, 08:07 | Сообщение # 3
Немцов, это они так специально biggrin а так и для них работа есть по сроку biggrin
Bay_nickДата: Вторник, 11.Авг.2009, 23:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 126
Омск
Так называемые "таймеры" это способ сократить срок службы изделия, с целью оживить экономику.
Т.е. продавать, продавать, продавать.
Чаще всего выходят из строя электролиты.
Но вы посмотрите где стоят на платах самые ответственные из них!
Около радиаторов и мощных резисторов!
Это сокращает срок их службы в несколько раз!
При ремонте старайтесь располагать эти кондеры подальше от деталей пышуших жаром!
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
СержДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 21:56 | Сообщение # 5
Тюмень
У некоторых производителей детали дак вообще конца 80 - начала 90 стоят. Так в аппарате генетон-2 корпус новый красивый, а детали с советской оборонки!
shatshkovДата: Среда, 17.Ноя.2010, 23:08 | Сообщение # 6
net
Эстония
tallinn
Очень некачественны электролиты фирмы TEAPO.В одном компьютере в течении 4х лет поменял 24 таких вздутых электролита на материнской плате.
Сообщение отредактировал shatshkov - Пятница, 19.Ноя.2010, 17:43
LimonДата: Вторник, 17.Янв.2012, 17:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Quote ("Серж")
Тогда детали надежные и качественные делали. Щас вон 176 и 155 серия 20% брака с магазина идет.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
