Модератор форума: evven
Дозиметрия в маммографии
Lion2891lДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:42 | Сообщение # 1
разработчик
Сейчас стоит задача по измерению анодного напряжения на маммографе (опытный образец). Проблема в том, что диапазон измеряемого напряжения начинается с 15 кВ, что не входит в диапазон Pirahnia.
Возможно у форумчан найдутся предложения или идей.
Спасибо!
Anakonda2aДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
А собственно для чего вам это нужно? Если вы выдаете какое-либо заключение то вы по идее проходили обучение и ОБЯЗАНЫ (!) знать что делать в данном случае.
Если вы инженер и просто проверяете аппарат - то в чем проблема?
Lion2891lДата: Пятница, 08.Сен.2017, 10:34 | Сообщение # 3
разработчик
Это не для заключения. Я пока немного не понимаю как проверить, так как на руках у меня есть Пиранья , а у неё диапазон начинается от 19 кВ для маммографии.
vasinaДата: Пятница, 08.Сен.2017, 14:54 | Сообщение # 4
Актобе
Немного не по теме вопрос. Подскажите пожалуйста, прибор Unfors Xi стал при подключении КТ детектора показывать "Stabilizing" .В начале он как всегда пишет Детектор ОК и потом идет эта стабилизация. Потом пишет "Offset out of range" и выключается. Что это может быть?
vasina
Lion2891lДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 11:17 | Сообщение # 5
разработчик
vasina, Я только с Пираньей работал)
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
