  • Страница 2 из 2
Модератор форума: evven
Форум медтехников » Технический флейм » Технический флейм » Равноценна ли замена открытых облучателей на рециркуляторы (Обоснование и опыт применения рециркуляторов)
AleksaNdr181Дата: Суббота, 06.Окт.2012, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Доброго времени суток, форумчане.
Администрация ЛПУ решила полностью отказаться от использования бактерицидных облучателей в пользу рециркуляторов. У меня вызывает сомнение способность рециркулятора заменить открытый облучатель. Ваше мнение?
На Форуме есть тема: "Рециркуляторы. Качество обеззараживания. (Целесообразность их применения в сравнении с ОБН)", которую и см. по этой ссылке.
ProsalonoffДата: Четверг, 07.Фев.2019, 15:41 | Сообщение # 41
Хирург
Здесь есть подробный обзор рециркуляторов https://prosalonoff.ru/7-luchshih-baktericidnyh-recirkuljatorov/
Читайте и выбирайте нормальные модели.
prosalonoff.ru
CorvairДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 20:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
У нас тоже в ходу как открытые, так и закрытые. Открытые по графику, закрытые на постоянку.
volgozdravДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 11:12 | Сообщение # 43
врач
В лабораториях ПЦР-диагностики обязательно наличие открытых облучателей для обеззараживания поверхностей. Так что, полностью отказаться всем не получится.
BomberbugДата: Суббота, 15.Июн.2019, 16:48 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 708
engineer
Извиняюсь, если в теме уже писали но, повторюсь:
бактерицидное излучение ОТКРЫТЫХ облучателей обеззараживает ПОВЕРХНОСТЬ, а ЗАКРЫТЫХ - прогоняемый вентилятором ВОЗДУХ.
Соответственно, в лабораториях и прочих "режимных" объектах (пункция, забор крови и пр...) НЕЛЬЗЯ НЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ!
В указанных объектах скорее от закрытых рециркуляторов можно отказаться, а вот от облучающих поверхность - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
Есть требования документов, а есть реалии жизни, когда, например, пройдет туберкулезник по больничке, по нескольким кабинетам даже общего приема пройдет, потрогает всё, покашляет тут и там ... А ведь "тубик" достаточно заразен, и достаточно легко передаётся и воздушно-капельным, и бытовым путём ...
И держатся следы мокроты на поверхностях долго ...
А у Вас, скажем, только рециркуляторы, которые продувают весь ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ объем воздуха за час-другой. А поверхность-то никак не обеззараживается.
Я уж молчу о лабораториях, где ПЦР, с вирусами работают ... Попробуйте им предложить убрать облучатели и поставить одни рециркуляторы :-)
Не зря в боксах для работы с вирусней тоже бактерицидные лампы используются.
Вот в кабинете УЗИ каком-нибудь можно и рециркулятором обойтись, или у консультанта.
Опять же, скажем, у дерматолога и пульмонолога я б облучатель оставил.
Вообще, моё личное мнение, что РЕЦИРКУЛЯТОР по сути "плацебо", в реальности толку от него не много - его хорошо заменяет хорошая рециркуляция воздуха и проветривание помещений.
А вот открытый облучатель - единственно реально убивающая сила против самой заразы заразной.
Только чувствительную резину и пластик от его излучения беречь - чтобы не портились. Ну и, глаза, свои также.
seabeeДата: Воскресенье, 24.Май.2020, 12:01 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1289
А у нас в коридорах везде поустанавливали ОБН комбинированные, и верхние горят всегда. Пациенты стали жаловаться, что болят глаза.
В методичке немного сказано об отраженном свете и кратковременном нахождении людей. В СанПиНе ничего не нашёл.
И где писалось, что от ОБН избавляются?
seabeeДата: Вторник, 13.Окт.2020, 11:33 | Сообщение # 46
У нас числится около 40 ламп комбинированного типа, а по факту их 60 шт. В коридорах стоят в основном комбинированного. Хотя по СанПиНу, комбинированные для кратковременного нахождения людей.
Коридор - кратковременное нахождение?
И выключатели не спрятать от случайного включения нижних ламп.
Даже не знаю, что делать.
И ещё. Кто и как просчитывает количество ламп?
По паспорту одно количество на куб. По СанПиНу в два раза больше.
с.20.
seabeeДата: Среда, 14.Окт.2020, 18:20 | Сообщение # 47
Согласно руководства Р3.5.1904-04 п.5.4
5.4. В помещениях группы А для обеззараживания воздуха необходимо применять ультрафиолетовые бактерицидные установки с закрытыми облучателями, исключающие возможность облучения ультрафиолетовым излучением людей, находящихся в этом помещении.
BomberbugДата: Четверг, 15.Окт.2020, 06:23 | Сообщение # 48
engineer
В чём, собственно, вопрос? ...
Для групп помещений расписано, что и где должно быть ...
Если напрягает "доступность" клавиши включения ОТКРЫТОГО ультрафиолета - отключите "их провода" от выключателя (он ж 2-ух клавишный, по логике должен быть) или вообще 1-клавишный поставьте :-)
Тогда только зря открытая лампа будет простаивать, но Вам же оно, вроде, как не надо.
Тут вопрос принципиальный - Вам "шашечки" или ехать ...
Раз есть уже комбинированный тип - пусть будет. Для дотошных - механически исключите возможность включения ОТКРЫТОЙ лампы.
В конце концов, провода её включения сделайте ОТДЕЛЬНЫМ выключателем, скажем, внутри кабинета.
Можно вообще все их вывести на ОДИН выключатель общий и регулировать процесс обеззараживания коридора.
Тут все от финансовых возможностей и грамотности Вашего руководства зависит :-)
ОТКРЫТЫЙ ультрафиолет при соблюдении мер предосторожности - это ОООЧЕНЬ хорошо!
Гораздо полезнее и эффективнее всяких рециркуляторов, особенно при своременной заразе типа КОВИДа, что именно бытовым путём передаётся на раз два.
А для проверяющих и прочих "бдящих" - книги учёта наработки ламп ведите педантично (не забудьте акты в.в.э. бактерицидной установки сделать), раз в год проверку УФ-излучения проводите (требования на это также в руководстве или СанПиНе написано) - и фиг кто к Вам "пристанет".
Ну, и не забывайте периодически чистить рециркуляторы и лампы в них протирать (как в них, так и открытые) ...
Бактерицидки должны уничтожать заразу - это самое главное. Поэтому применяйте где только возможно и берегите глаза свои/персонала и пациентов.
seabeeДата: Пятница, 16.Окт.2020, 09:45 | Сообщение # 49
Проверку делать,это облученность Вт/м.кв?
Открытый УФО может и лучше,но в присутствии людей запрещено.И нельзя их выводить на один выключатель.
МВРДата: Пятница, 16.Окт.2020, 10:03 | Сообщение # 50
seabee, а Вам не кажется, что затеянное Вами обсуждение носит глу....тый характер ..., стремящееся к бесконечному мусоливанию ...
Да ещё и c демонстрацией не лучшего отношения к родному Вам русскому языку!
Оно - это обсуждение - возможно, хорошо для "сантехников", но не для медтехников, тем долее одипломированных ...
Для ясности см. с.4.
BomberbugДата: Среда, 21.Окт.2020, 04:31 | Сообщение # 51
engineer
Это да, само собой.
Просто открытое УФ-излучение эффективнее. И, по факту, открытые облучатели дешевле и эффективнее с заразой борются, только применять надо с умом (временные интервалы соблюдать/периодичность) ну и следить, чтобы людей в это время не было (в смысле глаза беречь).
В комбинированных установках (из текста понял, что именно такие у Вас) - как раз, думаю и можно (это не точно - инструкцию надо прочитать на Ваше изделие) на один выключатель вешать (подписать тогда клавиши).
Просто я к чему - мало кто реально обсчитывает хотя бы теоретическую производительность по кубатуре рециркуляторов и приобретает соот-ее их кол-во.
Как вон в новостях - покажут пару рециркуляторов НА ВСЮ ШКОЛУ! и типа отчитываются, что у них все супер :-(
А в школе только в одном коридоре кубов 200 пространства (на которые эти 2 рециркулятора ТЕОРЕТИЧЕСКИ рассчитаны), а всего несколько тысяч кубов пространства...
А вот открытый облучатель гораздо дешевле и, самое главное, эффективнее заразу губит (заодно заменяет часть сан.обработки). Только используй грамотно и все.
  • Страница 2 из 2
1. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
2. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
3. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
6. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
7. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
8. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
9. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
