EXP 2500 ф.Fujinon
igoriyДата: Пятница, 12.Май.2017, 19:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Заменил ксеноновую лампу, но не могу сбросить время наработки. Сервисники посоветовали alt+shift+home выходит меню на картинке (прилагается). Ничего не получается. Пробовал заходить в каждый пункт. Ничего со сбросом наработки.
Перед этим заходил в меню, честно, уже не помню, но F1 точно участвовало.
http://www.medteh.info/_fr/155/0909765.jpg
Может быть, кто сталкивался?
Внешний вид - http://www.medteh.info/_fr/155/3203165.jpg
Прошу помощи.
Сообщение отредактировал igoriy - Пятница, 12.Май.2017, 20:12
AlexiumДата: Пятница, 12.Май.2017, 21:25 | Сообщение # 2
https://www.dotmed.com/virtual....11
igoriyДата: Суббота, 13.Май.2017, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Alexium, спасибо большое.
Но уже пробовал, результата нет.
igoriyДата: Понедельник, 15.Май.2017, 18:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
Миасс
Спасибо всем.
Помогло так: на выключенном осветителе, нажать одновременно кнопки увеличения и уменьшения яркости лампы, и не отпуская, включить прибор, после теста "Время" сбрасывается.
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 15.Май.2017, 18:44
OOLДата: Понедельник, 19.Дек.2022, 07:58 | Сообщение # 5
Сис.Админ
Добрый день, коллеги!
Модель Processor EPX-2200. Не включается ксеноновая лампа, галогенка работает. Ксеноновую лампу меняли, таймер сбрасывали ...
В чём может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста. Main lamp failed. лампа новая
Или он сброшен?
Никогда не имел дел с эндоскопическим оборудованием.
Alex_UssRДата: Четверг, 16.Фев.2023, 21:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 520
Барановичи
Народ! Проблема такого плана - пришла с ремонта камера (кто её ремонтировал и кто её "привёл", или как она "пришла"?), менялись детали, т.к. была не герметична ... После ремонта доктор (молодая девочка), заявила - она не рабочая.
Проблема в том, что выставлен счёт за ремонт, за дефектовку и замену запчастей (сама камера не менялась - значится пропайка-чистка и.т.д.) (все описываемые действия и составляют ремонт). Платить больница не хочет, т.к. по-мнению доктора работа не выполнена. Пошёл разбираться, по-просьбе юристов(?!) ...
В итоге на максимальной яркости лампы - тупо белое бельмо на мониторе ... Ощущение такое, что не работает баланс белого.
При снижении яркости до минимума - уже можно разглядеть, пусть и смутно, складки и поры на руке ... При этом цвета блеклые, а края всё также тёмные.
Я считаю, что косяк в настройках видеопроцессора - докторша призналась, что камеру отправляли другой конторе и там, вроде бы как, подключали к процессору 2000 и она с ним работала адекватно.
Кому верить? Как быть и как жить.
P.S. Обычно такие вопросы разрешаются чтением мануала, который мамзель, отказалась предоставить. Судя по-рекламным буклетам, есть куча настроек цвета и даже диафрагмы. Я склоняюсь к варианту, что у дамы просто нет знаний-понятия.
Беда в том, что сумма вопроса - 2к зелени. И просто так взять и не оплатить (За что?! За какое качество работы?!) - чревато судом. Там будет экспертиза и в результате, больница может понести куда большие расходы.
МВРДата: Четверг, 16.Фев.2023, 23:15 | Сообщение # 7
Либо туманная история, либо туманный её рассказ, или всё вместе ...
При рассказе, хронология и существо действий и их последовательность не соблюдены, не ясны и участники действий, и их роль ...
Ясен один факт: видеокамера как не работала должным образом, так не работает как это нужно заказчику.
Оснований платить нет! То что "повозились" около и внутри камеры, почему-то назвав это "ремонтом", но без удовлетворения требований заказчика, это не даёт оснований требовать у него оплату.
Суть достаточной квалификации специалиста заключается в совершенном знании им того, чем он занимается, как на этапе предварительного осмотра и проверки степени работоспособности, так и в обязательной демонстрации им заказчику функциональной работоспособности видеокамеры после ремонта, без ссылки на кого-то иного или на иные обстоятельства (если хорошо не знаю - не берусь делать!).
Надо сказать спасибо за то, что дали бесплатно поучиться/доучиться на этой видеокамере и не потребовали, после её передачи в описываемом виде заказчику, материальной компенсации за вынужденный простой и нанесённый им ущерб ... А ведь имеют полное на это право!
Что-то Вы себя зарекомендовали не должным образом, раз Вам не дают документацию ... Видимо, боятся шантажа с Вашей стороны: - не верну документацию пока не оплатите!!! ... Но Вы должны иметь свой комплект документации.
Alex_UssRДата: Пятница, 17.Фев.2023, 21:09 | Сообщение # 8
Барановичи
Короче, пошёл и лично покрутил настройки. Явно видны артефакты на изображении 1\4 края круга. Это скол на световоде или какие-то дефекты. Тут уж явно ремонт криво проведён.
Прямо очевидно. С момента ремонта - никто фиброскопом не пользовался. Настройки частично помогли, но изображение плохое, и на нём, по-сути, мало что видно\не информативно.
Фиброскоп возвращали горе-ремонтнику - он сам ПРИЗНАЛ, что она плохо работает, но утверждал, что после ремонта её проверял и было нормально ... Потом он (со слов мамзели-докторши) - повёз её к другим мастерам и те посоветовали заменить камеру внутри фибрископа.
P.S. Я ещё ему попытаюсь позвонить с юристами - ради смеха ... Пусть переделывает, и тогда будет идти речь про оплату. В нынешнем виде - это мусор.
Да и, изначально замена камеры не оговаривалась ...
По смете, он даже настройку провёл blush
Артист ещё тот.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 17.Фев.2023, 21:11
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
