Ремонтная технология замены вводимого тубуса видеоэндоскопа
sgulДата: Вторник, 09.Янв.2024, 13:15 | Сообщение # 1
ремонт эндоскопов
Донецк
Увидел в видеоэндоскопе бренда "SonoScape", что видеокабель распаян на плате в корпусе рукоятки. При замене тубуса лезть в осветительный коннектор не придётся. Хочется пофантазировать на тему ниже следующей ремонтной технологии.
В рукоятке организуем оптический разъём световода подсветки (потери в допустимом количестве, конечно, будут).
Разрезаем видеокабель с соблюдением антистатической безопасности. Меняем тубус. И восстанавливаем соединение видеокабеля. Если требования жёсткие, есть возможность осуществить лазерную сварку микропроводов. Конечно, уважаю регламенты нормальной технологии. Надоело при замене «колеса» (тубуса) разбирать весь «автомобиль» (эндоскоп).
Что скажут профессионалы?
qwertyuiop[]
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
