  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Лапароскоп ф.Karl Storz, блок telecam DX pal 202320 20 (Проблемы и их решения, советы знающих)
rodnmuzvnДата: Среда, 30.Дек.2015, 16:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, и с Новым Годом Вас, коллеги!
Видеокамера однозначно исправна. Подключал к блоку управления камеру с исправного аппарата, и к исправному блоку управления подключал свою. Блоки управления SL и SLII отличаются радикально.
Выяснил, что решить мою проблему можно или заменив плату в блоке управления, или каким-то образом отделить +15В и -9В от блока питания на плате (канал .1).
На плату поступают два общих провода, независимых, один для преобразования сигналов с матрицы в сигналы на выход блока управления (+/- 5В, -9В, +15В), другой — для камеры (.1) (+/-5В). +15В и -9В получаются после преобразования +5В (.1). Без камеры +15В (+15,35В) и -9В (8,5В) есть, при подключении +15В -> ~ 5В, -9В -> -1,5В, причём на входе в блоке питания блока управления на КРЕНках 7805 и 7905 напряжения меняются ~ 8,7В -> 7,7В и ~ -8,7В -> 8,4В.
Замечу ещё раз, что видеокамера исправна.
Плата многослойная, схемы блока управления нет, сервисники в Москве схему давать не хотят. Всю плату менять дорого.
Добавлено 31.12.2015.
Прочитал следующее сообщение, про то, что "что-то садит", но не учитывается то, что видеокамера ИСПРАВНА, что на другом аппарате она РАБОТАЕТ.
Вчера не писал, что преобразователь не держит и 220 мА (при подключении нагрузки 40 Ом между -9В Uвых падает до 0,5В). Также подключал отдельно вместо -5В и +5В источник питания. Результат тот же. (Так что NPN 40-7941-01 не неисправен).
И "садится" блок при подключении исправной видеокамеры. Всё дело в том, что неисправна схема преобразователя DC/DC +5В/(-9В и +15В), которая не держит нагрузку.
Настораживает и то, что -9В не в допуске, а -8,5В. Какие детали входят в эту схему?
Или если отремонтировать этот преобразователь не удастся, то, если сделать отдельный ИП -9В, и если потребуется +15В, то дополнительный ИП будет шунтироваться встроенным преобразователем, и развязка с дополнительным диодом не поможет.
Замена платы в Москве проблему решит, но на какое время?
Цена замены платы (не её ремонта) хорошая, причём плату не высылают, а требуют к себе аппарат.
Аппарат 1998 года. Но никто не может гарантировать, что через короткое время не возникнет новая серьёзная неисправность.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 31.Дек.2015, 13:53
biktopДата: Среда, 30.Дек.2015, 19:35 | Сообщение # 42
Если у Вас при подключении головки садятся напряжения, значит их что-то садит?
Ищите КЗ. В головке (или в кабеле), о чём говорилось выше.
И не нужно ничто от ничего отделять, там всё нормально продумано ...
А платы меняют только авторизованные сервисные инженеры (у них их много, делать больше нечего как ковыряться внутри - заменил и нет проблемы :-) ) А нормальные инженеры находят проблему и устраняют её, тем более, проблема по питанию, что может быть проще (закон Ома для участка цепи), это же Вам не высшая математика, и тем более русские ... (схемы говорят нет ...), насколько я помню, Вы всегда справлялись с подобными проблемами с помощью лома и какой-то матери ...
Так что, вперёд!
... ну и ... удачи)
DragerMasterДата: Вторник, 24.Май.2016, 21:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 134
Almaty
Приветствую коллеги.
Пришла в ремонт камера pal 20212030, только показывает как-то странно. Тёмный экран, только в левой стороне чуть выше середины треугольничек светлый на фото 1. При повороте камеры, при манипуляциях с кабелем, при манипуляциях с штекером ничего не меняется, картинка таже, как на фото 1.
При подносе камеры к источнику света проявляется картинка, как на фото 2.
При нажатии кнопок камеры надписи osd на экране чёткие без искажений поверх картинок фото 1 и фото 2.
При отключенной камере на экране таблица чёткая.
Подскажите, пожалуйста, что может быть.
DragerMasterДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:39 | Сообщение # 44
Almaty
Цитата ceraspol ()
biktop, если у Вас есть распайка проводов кабеля для telecam-c, от разъёма до коннекторов, то сбросьте пожалуйста
Пожалуйста, отправьте мне тоже на: alim01979@gmail.com
чапаДата: Вторник, 01.Окт.2019, 16:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, как открутить окуляр на лапароскопе фирмы Karl Storz.
Скорее всего, он посажен на клей - можно ли его греть? Если да, то до каких пор?
TuwerДата: Суббота, 31.Июл.2021, 12:41 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 166
Коллеги, эти контакты разъёма (фото) должны звониться между собой?
Есть ли у кого распайка кабеля?
Поделитесь, если возможно: acropolis90@mail.ru
Alex_skdcДата: Четверг, 01.Дек.2022, 06:24 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
biktop, если у Вас есть распайка проводов кабеля для telecam-c, от разъёма до коннекторов, то сбросьте, пожалуйста:
satsem@yandex.ru
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
