Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 05:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Иркутск
Весь разъём и штекер на эндоскопе вымыт полностью и протёрт. Тоже, конечно, на это подумал. И первое, что сделал всё протёр. После этого ТО перестало дергаться.
Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 21
электромеханик по мед. оборудованию
Спасибо за ответ. Поменял лампу (при замене + и - не перепутать, на лампе подписаны, на аппарате + ближний контакт разъёма). Сброс наработки, как описано выше, без проблем.
Дата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:18 | Сообщение # 44
Краснодарский край
Всем привет. Вопрос от врачей: как часто нужно отключать лампу в течении рабочего дня? То есть, в перерывах между пациентами это около 30 минут надо отключать? Или только на обед/на ночь? Срок службы лампы заявлен 400 часов! Это ни что при её цене ...
Дата: Понедельник, 05.Июл.2021, 09:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 711
engineer
Условный срок наработки в 400 или 500 часов заявляется. Однако, если смотреть мануал конкретно на лампу, то обычно Life Time обычно что-то около 1000 часов (при 50% "просадке" яркости). Собственно, заявленный срок нужно учитывать, но и иметь ввиду, что при реальной оценке "нормальности" свечения лампы врачом, работающим со стойкой, можно и поболее часов работать :-)
Дата: Вторник, 09.Ноя.2021, 14:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 25
Н.Новгород
Добрый день. Есть EPK-p, пропало изображение, только рябь. Перегорела предохранитель 0.375 А. После замены появились цвета, но рябь так и осталась. В чём может быть проблема?
Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 13:32 | Сообщение # 48
Системный администратор
Молдова
Chisinau
Добрый день. Подскажите, EPK-1000 работал под win XP, поменяли комп, сейчас под 10-кой, программу установил, работает, но не могу установить USB драйвера, пытаюсь ставить с диска, запускаю файл, просто ничего не происходит ... Если какая-то возможность подружить аппарат и драйвера с 10-кой?
