  • Страница 2 из 2
Видеопроцессор EPK-1000 ф.Pentax
remontnikДата: Вторник, 19.Фев.2019, 05:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 42
Иркутск
Весь разъём и штекер на эндоскопе вымыт полностью и протёрт. Тоже, конечно, на это подумал. И первое, что сделал всё протёр.
После этого ТО перестало дергаться.
Белогорец64Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 21
электромеханик по мед. оборудованию
Спасибо за ответ.
Поменял лампу (при замене + и - не перепутать, на лампе подписаны, на аппарате + ближний контакт разъёма).
Сброс наработки, как описано выше, без проблем.
northlandДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 15:20 | Сообщение # 43
Moscow
Может кто поделится X64 драйвером для EPK-1000 и по возможности Endoimage (на дисках на момент покупки шла 5я версия)?
Yury-23rusДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 11:18 | Сообщение # 44
Краснодарский край
Всем привет.
Вопрос от врачей: как часто нужно отключать лампу в течении рабочего дня?
То есть, в перерывах между пациентами это около 30 минут надо отключать?
Или только на обед/на ночь?
Срок службы лампы заявлен 400 часов! Это ни что при её цене ...
aromasДата: Вторник, 29.Июн.2021, 10:33 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 194
Цитата Yury-23rus ()
это около 30 минут
30 минут - да, лучше отключить. 5 мин - не стоит.
BomberbugДата: Понедельник, 05.Июл.2021, 09:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 708
engineer
Условный срок наработки в 400 или 500 часов заявляется.
Однако, если смотреть мануал конкретно на лампу, то обычно Life Time обычно что-то около 1000 часов (при 50% "просадке" яркости).
Собственно, заявленный срок нужно учитывать, но и иметь ввиду, что при реальной оценке "нормальности" свечения лампы врачом, работающим со стойкой, можно и поболее часов работать :-)
anton1522Дата: Вторник, 09.Ноя.2021, 14:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 25
Н.Новгород
Есть EPK-p, пропало изображение, только рябь. Перегорела предохранитель 0.375 А. После замены появились цвета, но рябь так и осталась. В чём может быть проблема?
omega26Дата: Четверг, 12.Янв.2023, 13:32 | Сообщение # 48
Системный администратор
Молдова
Chisinau
Подскажите, EPK-1000 работал под win XP, поменяли комп, сейчас под 10-кой, программу установил, работает, но не могу установить USB драйвера, пытаюсь ставить с диска, запускаю файл, просто ничего не происходит ...
Если какая-то возможность подружить аппарат и драйвера с 10-кой?
  • Страница 2 из 2
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
