Осветитель Gimmi S.5225.00
akinДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:18 | Сообщение # 1
ученик
Помогите решить проблему:
Имеется осветитель Gimmi S.5225.00 Alpha HALOGEN 2x250 W.
После включения зажигается основная лампа, работает 5 секунд, после чего размыкается реле и лампа гаснет. Повторное нажатие кнопки включения на передней панели ни к чему не приводит. Если пересбросить питание, то ситуация повторяется.
Пока реле не сработало, кнопкой на передней панели основную лампу можно зажигать и гасить без проблем.
Лампы обе рабочие. Но при отключении проводов от основной лампы резервная не включается.
Такая вот проблема. Может быть кто то сталкивался?
akinДата: Среда, 25.Дек.2013, 20:15 | Сообщение # 2
ученик
После продолжительно ковыряния платы паяльником пришел к выводу, что неисправен контроллер который дает управляющий сигнал для работы реле.
Плата отослана производителю для ремонта, ибо купить такую плату для самостоятельной замены на новую не получилось.
cergei1982Дата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 05:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Если логика осветителя проста то можно и самому написать программу для микроконтроллера,спаять плату и запустить.....
iteratorusДата: Вторник, 16.Дек.2014, 22:24 | Сообщение # 4
от лазера до унитазера
Вологда
лампа выключается через 5 сек, если вентилятор не подключать, возможно ток в его цепи отличается от номинального
AlexiumДата: Вторник, 16.Дек.2014, 23:02 | Сообщение # 5
Лампа может выключаться если вместо лампы на 250 ватт поставили например на 150 ватт.
Ningen64Дата: Среда, 22.Май.2019, 04:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
В таком осветителе часто горят лампочки 24B х 250W. Достаёшь их, а у них, вроде бы, спираль целая, а сопротивление несколько килоом. И основание лампы почерневшее, будто лампа грелась сильно, хотя кулер работает нормально ...
1. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
2. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
