Сам врач говорю сразу, не судите строго. Ищу человека кто подключал уже данные дентальные рентгены, чтоб дистанционно проконсультировал меня. Буду примного благодарен если найдутся отзывчевые люди.
... а ты в облако своё выложи, да хоть на гугл-фото, а сюды ссылку. Да ты братец, как я погляжу, совсем не смышлёный. Трудно будет тебе что-нибудь пояснить по теме. Попрошу вначале пройти небольшой тест: для чего эти два предмета на фото? (подсказка: у меня отсутствует треть предплечья левой руки).
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 10:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 726
Ну, с жёлто-зелёным всё ясно, их на металлическую пластину возле фильтра. А вот красный, чёрный, синий и коричневый придётся прозвонить до разъёма (на фото стрелками указан), чтоб определиться какой цвет соответствует С11, С12, L и N. На схеме распиновка разъёма указана. Ну, и затем соответственно к плате управления.
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:08 | Сообщение # 14
На форуме есть рентгенщики, которые каждый день с подобными или таким аппаратом встречаются и на память помнят расцветку, но, видимо, не хотят помочь. Да тут сходу и в интернете инсталляция нашлась на него ЗДЕСЬ Англицкий поймёшь?
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:45 | Сообщение # 15
Врач
Только не смейтесь но я перевел ее еще часа 3 назад. Но не понял. Насчетпомочь не хотят видимо да. Либодобро в людях умерло, либо времени уж совсем нет ни секунды.
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 12:47 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 373
ужгород
yblod5, Наоборот.L-это всегда коричневый, N-синий.Хотя в данном случае это не имеет значения,если только проводка не сделана по последним требованиям и с диффавтоматом.
Дата: Четверг, 27.Май.2021, 16:06 | Сообщение # 19
ужгород
Ars777,
ЦитатаArs777 ()
Тут есть одна загвоздка.
Нет там никаких загвоздок.Даже если перепутать красный/чёрный,то ничего не произойдёт,выскочит ошибка Е00-поменять местами и всё. Если уж так хочется сразу и правильно-снять голову (она снимается одним движением) и глянуть на разъём. Впрочем в инструкции естьВСЁ!.Какие могут быть непонятки????
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 27.Май.2021, 16:09
Дата: Понедельник, 12.Июл.2021, 01:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Разобрались с головой? У меня Х-минд с тремя проводами. Как у всех. Но у одной головы было их пять. Один провод заземления, второй общий. И три провода на напряжение 210-220-230 вольт. Принцип подключения как у трансформатора: чем больше сопротивление - тем больше напряжение. Тестер Вам в помощь. Если не знаете какой провод куда в блок подсоединять, то нужно взять подсоединить лампу накаливания на 220 в и смотреть напряжения.
Дата: Воскресенье, 01.Авг.2021, 17:51 | Сообщение # 22
Этому перцу ватсапп нужен, чтобы ваш номер телефона заиметь, и потом приседать на уши, когда приспичит. А приспичит ещё не раз. Был у него техник, всё ему делал, а он поднасрал ему в благодарность. А руки у него даже в стоматологии такие же "прямые" ...
