Модератор форума: lis63
Форум медтехников » Информационный раздел » Заявки » Нужен специалист по наладке УЗИ Acuson S2000 в Кирове
BrotherKEYДата: Пятница, 21.Июл.2023, 09:41 | Сообщение # 1
ЭВМ комплексы, системы и сети
Киров
Доброго времени суток, знатоки.
Имеем аппарат УЗИ Acuson S2000 от бренда "Siemens" (2012 г.в.) и модульную приставку к нему ABVS (2016 г.в.).
Подключение, определение и установка ПО прошла в штатном режиме. Модуль система видит, датчик также определяет ткань и имеется полоска изображения.
Но при попытке нажатия кнопки начала обследования датчик в коробе лишь слегка дергается влево и вправо, замирает и программа выдает ошибку: "A System error occurred. Imaging has been disabled..."
А должен проходить полный цикл слева направо.
При включении модуля система также должна тестировать сама себя прогоняя датчик по всей линии, но он так же слегка дергается и замирает. Физических помех не обнаружено - вручную датчик спокойно ходит в обе стороны.
Нужен специалист, кто поможет разобраться. Напишите контакты, свяжитесь со мной, пожалуйста.
Дорогу, проживание, работу оплатим.
BrotherKEYДата: Среда, 18.Окт.2023, 10:42 | Сообщение # 2
Киров
Дополнение.
Пришли запчасти. Поменяли мотор, который отвечал за движение. По итогу цикл проверки полностью проходит слева направо и обратно. Центруется. Далее при начале обследования уходит на исходную точку и начинает плавное движение, но выскакивает таже ошибка: "A System error occurred. Imaging has been disabled..."
Где можно посмотреть причину этой ошибки, может логи какие есть, но как туда попасть? shok
МВРДата: Среда, 18.Окт.2023, 12:21 | Сообщение # 3
https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Acuson%20S2000]
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
