LPG Cellu M6 Keymodule
RomshiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 14:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Мог бы кто-то подсказать, если в шланге для основной Манипулы, можно ли его восстановить?
Есть опыт ремонта в шлангах LPG!
LonsenДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:59 | Сообщение # 2
ремонт медтехники
Конечно можно восстановить.
Можно просто укоротить шланг до места излома.
Провода тоже можно укоротить и заново распаять.
RomshiДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 23:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Может вопрос глупый, но легко ли высунуть шланг из манипулы и вставить на место? То есть как сохранить герметичность? И как проверить..
LonsenДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:53 | Сообщение # 4
ремонт медтехники
Помоему там шланг с проводами подключается к манипуле через разъем. Попробуйте открутить накидную гайку на ручке манипулы, там должен быть разъем.
schuiggДата: Четверг, 14.Июл.2016, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Разъёма там нет, надо половинить манипулу , сие трудоебко так как винты под резинками которые потом тяжко клеить
ChupsДата: Четверг, 21.Июл.2016, 07:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
..открутил AL-гайку, отсоеденил от манипулы, расчехлил, обрезал, приклеил, зачехлил, прикрутил.
Сообщение отредактировал Chups - Четверг, 21.Июл.2016, 07:44
TowerДата: Пятница, 14.Апр.2017, 12:23 | Сообщение # 7
Ведущий инженер
Персонал стал жаловаться на плохой захват, на что смотреть?
Помогите с техдокументацией, у нас все профукали. Спасибо!!! ipodc@mail.ru
Как хорошо было в детстве, ни диплома ни денег тебе не надо, сиди жопой в песке, лепи куличики.
BellaДата: Среда, 22.Сен.2021, 13:08 | Сообщение # 8
нет
Кстати ,когда у нас совсем шланг рассыпался,мы купили для стиральной машинки шланг и вставили yes )))
ЛюблюLPG
GuppiДата: Воскресенье, 04.Июн.2023, 19:58 | Сообщение # 9
Ученик
Северодвинск
Привет , я менял без каких либо проблем этот шланг , могу даже сказать диаметр внутренний если надо )), его ещё можно феном строительными погреть для улучшения герметичности соединения
Евсеев Дмитрий владимирович
1. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
2. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
3. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
4. Настройка DCM4CHEE се...[Kuzma (22.Авг.2024)]
5. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
6. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
7. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
8. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
9. Датчик Mindray L12-4s[Alkahol (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
