Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Двигатель подъёма кресла (Проблемы со штоком)
RomshiДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Возникла необходимость ремонта двигателя подъёма.
Не было ли у кого-то похожего и как удалось решить?!
Фото прилагаю!
RomshiДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Вот фото
RomshiДата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
сам двигатель
Сообщение отредактировал Romshi - Четверг, 27.Окт.2016, 15:19
YurkevichДата: Четверг, 27.Окт.2016, 23:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А что конкретно с двигателем?
МастерБакуДата: Пятница, 28.Окт.2016, 00:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11276
не сработал концевик и подъёмник погнуло . замена
[p.s.] а деформированный конец нельзя отрезать ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 28.Окт.2016, 00:18
RomshiДата: Пятница, 28.Окт.2016, 14:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
МастерБаку, я на выходных к клиенту собираюсь поехать.
Вот МНЕ поставщик ответил:
В штоке должна быть пластиковая втулка, которая ходит по резьбе.
На фото этой втулки в штоке я не вижу. По-видимому, втулка осталась внутри, а шток вырвало наружу.
Видно, что конец штока деформирован в том месте, где должна быть втулка.
Разобрать можно, но исправить двигатель не получится.[/color]
Я тоже думаю обрезать, а вместо втулки я же могу болт поставить, чтобы шток по резьбе ходил...
val123Дата: Среда, 22.Фев.2017, 12:39 | Сообщение # 7
инженер электроник
новокузнецк
Есть аргоновая сварка .Деформированный конец отрезаться, вытачивается хвоставик так чтобы вставлялся в трубку и сваривается. Или точиться целиком
Michael68Дата: Пятница, 18.Фев.2022, 14:15 | Сообщение # 8
Это не концевик не сработал, это таскали кресло за спинку.
На днях закончил с аналогичной проблемой. Пластиковая червячная гайка была цела. Её просто вырвали из штока.
Вывернул с обоих сторон всё из штока. Трубку-шток прокатал, выпрямил. Пластик завернул на ремонтный клей для резьбы.
В связи с тем, что сместилось межцентровое расстояние пришлось перепаивать микрик.
Собрал. Работает. На 1-1.5 месяца хватит. Заказал аналог на Али.
Сообщение отредактировал Michael68 - Пятница, 18.Фев.2022, 14:16
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
