УЗЛК 25-01 "Галатея"
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 160
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт аппарат УЗЛК 25-01 "Галатея".
С виду просто ЖЕСТОКО вырван нож-скрэмблер. Аппарат не включал, во внутрь аппарата не заглядывал.
Кто может подсказать распайку гнезда подключения ножа?
Заранее спасибо за помощь и сохранённое время.
МВРДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 22:41 | Сообщение # 2
Аппарат ультразвуковой лечебно-косметологический УЗЛК 25-01 «Галатея», российской разработки и производства, - это программируемый аппарат, предназначенный для проведения процедур ультрафонофореза, пилинга, очищения и разглаживания кожи лица.
Поверьте, там нет ничего сложного ... Разберёте прибор (а если надо, то и УЗ-лопатку) и всё поймёте по разъёму ...
Хотя не понятно, как это "вырван жёстоко" ... Если на лицевой панели есть разъём для подключения УЗ-лопатки.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 18:35 | Сообщение # 3
Ниж. Нов.
"Вырван жёстоко" - это кто-то хотел вытащить штекер из гнезда, приложив немного усилий. В результате УЗ-лопатка больше не соединяется со штекером.
Из кабеля торчит шесть проводков. Разобрал лопатку. Провода соедены по парно. Две пары к излучателям и одна к самой лопатке.
Открыл аппарат. Посмотрел на плату около часа и закрыл. Запутано. Буду распутывать схему (если никто не подскажет ...) dance2
AlexiumДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 19:52 | Сообщение # 4
http://romshi.com.ru/remont-....re.html
МВРДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 20:48 | Сообщение # 5
Та "пара", что соединяется с лопаткой, это сигнальная для прерывания генерации при отсутствия/прерывания контакта с телом пациента ... На разъёме - должна быть на центральном пине (внутри аппарата это относительно тонкий проводник из трёх ...) ...
Serov-OVДата: Понедельник, 21.Сен.2020, 20:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 222
Котовск
Лучше чем производитель Вам никто не поможет. НПФ "Галатея". Консультации по ремонту: 8-499-148-93-96 и 8-495-510-66-62.
Не забудьте отписаться по результатам консультаций и ремонта.
nikolai-m71Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 20:19 | Сообщение # 7
Ниж. Нов.
Позвонил. Сказали, что это офис, консультации не даём, присылайте, отремонтируем.
Да, лопатка по центру (правда, внутри все провода одной толщины). По краям пьезо. Слева земля.
Работает.
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
