Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Косметологическое оборудование » Ап-т для комбинированой терапии PHYSIOMED-Expert ф.PHYSIOMED (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
djorikДата: Четверг, 01.Май.2014, 11:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Терапевтический аппарат PHYSIOMED-Expert (ФИЗИОМЕД-Эксперт), немецкой компании Physiomed Elektromedizin AG (бренд - "PHYSIOMED"), это двухканальный аппарат электротерапии, генерирует токи низкой и средней частоты, которые можно точно адаптировать к необходимому виду терапии с помощью индивидуального выбора дополнительных параметров (длины и формы импульса, частоты, всплесков, двухфазного режима и многих других). Cочетает в себе все преимущества современной электротерапии и электродиагностики.
На Физиомед-эксперт 2011 года ошибка: error2, интенз.0 - чтобы это значило?
Официалы ничего не могут сказать, в списке ошибок (service manual Physiomed-expert2) такого нет.
Сам задал вопрос - сам на него и отвечу:
"error2, интенз.0" появлению такой ошибки может быть несколько причин, и в частности, одна из них: разбалансировка 2-ого канала.
Помогла калибровка.
Megobit1Дата: Четверг, 01.Май.2014, 11:08 | Сообщение # 2
ТОМТ
Новый Уренгой
15 октября 2020 года 03:43
здравствуйте братья по разуму.аппарат PHYSIOMED-Expert 2007г.помогите пожалуйста!аппарат выдавал все меньше и меньше мощности,дошёл до 0,3даже на 0,3 стал терять связь,нашел два резистора с прасадкой по номиналу,заменил они идут на насаздку УЗТ.заменил резистор на 331 Ом(потрескался)теперь выдает ошибку, eRR 2R. что делать?R331 Oм как грелся так и греется до70гр.
... "брат не по разуму" возраста Христа, с регистрацией: четверг, 15.октября 2020 в 02:20, см. разумно с.20. и срочно перестраивай свой "разум"! И по ПРАВИЛАМ русского языка самостоятельно отредактируй (кнопка: "Изменить") свой "текст" (в помощь школьный учебник русского языка). А пока за письменное изложение сумбура мыслей - 1 (родителей вызывать уже поздно) ...
Полезное для тебя и уже от тебя для Форума.
Крайне неудачно и плохо ты представился на Форуме! ... Но как представился - так тебя и встретили!
Сообщение перенесено в эту тему из темы: "Ап-т комбинированной терапии IONOSON-Expert ф.PHYSIOMED (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
При присоединении к этой теме сообщения Megobit1 от 15.10.2020 года агрегатор Сайта установил его дату уже по её дате.
ААВ
HrunichevДата: Пятница, 10.Мар.2023, 11:28 | Сообщение # 3
Туркменистан
Ашхабад
Доброго времени суток всем.
Physiomed Expert, был залит жидкостью. Помыл, почистил, но стали выходить ошибки: 50 и 70 мА на 1-ом канале.
Путём калибровки устранил их, теперь выходит ошибка 10 мА на 2-ом канале.
На 2-ой канал подключается УЗД, его в комплекте нет.
Теперь собственно сам вопрос: у меня есть пара УЗД от Sonopuls 590 1 и 3 МГц, можно ли их подключить к Physiomed-ду для калибровки?
Если возможно, то поделитесь, пожалуйста, опытом и информацией.
Заранее благодарен!
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
