Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 10:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Педикюрный аппарат PodoTRONIC S40. Жалоба - периодически во время работы отключается мотор отсоса воздуха. Осмотр - износ щёток мотора, износ коллектора на 70%. Лечение - замена щёток. Клиент предупреждён о необходимости в ближайшем будущем заменить аппарат, т.к. замена мотора нецелесообразна по финансовым причинам (ссылка на дороговизну мотора лишь повод - сам аппарат очень замученный, пора менять).
Щётки с небольшими переделками (нарастил канатик) подошли от производителя Hammer "Для HITACHI артикул 999021". Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Понедельник, 08.Ноя.2021, 14:33
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 11:04 | Сообщение # 2
ЦитатаTrett ()
Клиент предупреждён о необходимости в ближайшем будущем заменить аппарат, т.к. замена мотора нецелесообразна по финансовым причинам.
Это что, так сильно подешевел PodoTRONIC S40, что теперь практически стоит как один из его встраиваемых узлов? Интересно, а сколько стоит вместе с логистикой доставки пылесос ("мотор") этого аппарата? Просветите, пожалуйста.
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 13:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 2564
https://yandex.ru/images....1%D0%B0 Не уверен с названием, но по-моему там стоит что-то такое, недавно менял. Максимальная стоимость 10 килорублей. Аппарат от 100 кр. Может я чего-то не понимаю в ценообразовании?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 08.Ноя.2021, 13:35
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 14:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Yulana34, да, вроде как похож. Тот, что за 14900.
А щётки мне обошлись в 150 рублей вместо 2300, как по ссылке. .
Там дело не только в моторе. Там сам аппарат весь замученный. Так что моя ссылка на мотор лишь повод. Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
Сообщение отредактировал Trett - Понедельник, 08.Ноя.2021, 14:32
Дата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 14:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Yulana34, собрать целиком не выйдет. Там в наличии или мотор в сборе, или просто щётки. Ждать поставки - время. А так зашёл в ближайший магазин типа "220 Вольт" и купил щётки. Переделка 5 минут. Клиентам же, как обычно, ещё вчера надо! Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
