  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Авторефракератометр HRK 7000 ф.Huvitz (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
55555_22Дата: Пятница, 16.Дек.2022, 16:13 | Сообщение # 41
Киров
Цитата Новичок_007 ()
HRK-7000А от Huvitz не переходит на "левый глаз", подскажите, где у него датчик положения?
Он под нижним кожухом ближе к пациенту, там оптопара стоит. Скорее всего, они её сломали, транспортируят без транспортировочного винта.
Саша166Дата: Пятница, 10.Фев.2023, 19:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 99
Омск
Авторефракератометр HRK 7000 от бренда Huvitz.
Посоветуйте где и в чём искать проблему: аппарат не измеряет плюс, а минус измеряет и тестовый глаз измеряет.
Сообщение отредактировал Саша166 - Пятница, 10.Фев.2023, 19:21
vadmorozДата: Понедельник, 20.Фев.2023, 06:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 217
HRK-7000A при включении загружается, но горит синий экран, подсветка живая, на экране ничего нет. На всё реагирует.
anatolДата: Четверг, 18.Апр.2024, 11:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
HRK-7000.
"TRY Again" ("повторить попытку" ) на REF с тестовым глазом. KER измеряет и цифры соответствуют.
В чём может быть проблема?
  • Страница 2 из 2
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
