Периметр "Перитест 300" (прибор для проверки поля зрения)
fox_dfДата: Четверг, 15.Апр.2010, 14:42 | Сообщение # 1
инженер-электронщик
Помогите найти распайку кабеля (COM-порт) на мед. аппарат "Перитест 300"! Очень срочно нужно!
STarasДата: Четверг, 15.Апр.2010, 23:23 | Сообщение # 2
Цитата fox_df ()
COM-порт
- это DB9, все контакты как бы имеют свое назначение.
1. С каких контактов оборваны 2 провода - по наличию пайки можно определить?
2. Куда в аппарате идут два провода, которые оборваны? Ведь их можно вызвонить? На какие ножки какой микросхемы, или куда там ещё?
enyuriДата: Среда, 22.Сен.2010, 10:25 | Сообщение # 3
Удаленные
Может это поможет:
DB9-Вход/Выход-Значение
1-Вход-Обнаружение несущей данных
2-Вход-Принимаемые данные
3-Выход-Передаваемые данные
4-Выход-Готовность терминала
5-Корпус-Сигнальная земля
6-Вход-Готовность модема
7-Выход-Запрос передачи
8-Вход-Сброс для передачи
9-Вход-Индикатор звонка
nejronДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:38 | Сообщение # 4
разработчик
Как правило, используются только 2-Rxd 3-Txd 5-Gnd. Остальные модемные.
ClickerrockДата: Вторник, 15.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 5
Инженер по медтехнике
nejron, т.е. как не используются? У меня для корректной работы требует всё кроме 8 и 9. О_о Или я что-то не правильно понимаю?
STarasДата: Вторник, 15.Фев.2011, 23:30 | Сообщение # 6
Clickerrock, кого спрашиваешь? Товарисчь ...
Prien4egДата: Четверг, 16.Июн.2011, 12:20 | Сообщение # 7
medteh
Blagoveshensk
ни у кого нет случайно электросхемы? а то сей аппарат сломался, на компе пишет что ошибка передаваемого байта проверьте соединение с компьютером, как будто кабель не подключен пишет. При включении питания на аппарате издаётся короткий писк и всё. Может кто встречался с такой проблемой? Может у кого настройки COM-порта есть?
gennadyi52Дата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 09:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Сообщи если разобрался мучаюсь той же проблемой.
gennadyi52Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 16:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
распайка кабеля
_-.pdf (18.2 Kb)
mkДата: Среда, 14.Ноя.2012, 09:38 | Сообщение # 10
Инженер по медицинскому оборудовани
ростов на дону
Здраствуйте у меня вот такой вопрос
Скажи пожалуйста у кого нибудь есть инструкция на перитест-300 ?
Или если есть доступ к прибору ,хотелось бы посмотреть как выглядит распечатаный результат, или как нибудь без принтера можно посмотреть результат (есть прибор, но нет принтера).
Заранее спасибо!
оптик-АДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Посмотри на этой картинке, всё на мониторе компа http://junior-lg.com.ua/?p=about
us-30Дата: Пятница, 18.Янв.2013, 12:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
ре Prien4eg, решилась-ли проблема с Перитестом? Подскажи,пожалуйста!
генаfДата: Пятница, 18.Янв.2013, 13:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 611
медтехникl
краткая инструкция Перитест-300
http://www.medteh.info/load/51-1-0-1935 Может кому поможет
Выписка из статьи "Физиология глаза" по ссылке, указанной в начале инструкции
обсуждение проблем Перитеста 300
http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=220165
Сообщение отредактировал генаf - Пятница, 18.Янв.2013, 14:00
tuman_777Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 16:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 83
электронщик
не подскажите,какие должны быть настройки для программы исследования "периферическое поле зрения 100%"
RuViDmДата: Среда, 21.Авг.2013, 00:08 | Сообщение # 15
инженер по ремонту медецинской техн
В чем причина такой ошибки: RS232.Ошибка задержки приема внутри блока. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
protosДата: Пятница, 23.Окт.2015, 17:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Здравствуйте. Достали из упаковки Перитест-300. Лежал на складе. Новый. Производство 2002 года. Паспорт есть , а вот программы нет. В соседней клинике работает этот Перитест, приобретенный в прошлом году новым. Работает на ХР и на 7-м. Ставил эту программу со своим перитестом и на 7-й и на ХР, Выдает - "RS-232: Ошибка задержки приема первого байта". Нашел старое комп. железо, с родным ком-портом, поставил 98-й W. Результат тот-же. Версии 1 - программа не соответствует. 2- контроллер внутри периметра неисправен.
Может у кого есть программа ПериТест-300 для 2002, или есть опыт с такой проблемой.
protosДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 17:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 33
Вопрос решился.
igoriyДата: Суббота, 20.Фев.2016, 12:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток. Чтобы не плодить темы, задаю вопрос здесь. А нет ли у кого-нибудь распайки этого кабеля сом- сш5?
Перитест старенький, оборвали кабель связи, но он не с джеком, а еще с сш5. Там в кабеле 4 жилы задействованы и все были припаяны. Кто сталкивался. скиньте распиновку.
Сообщение отредактировал igoriy - Суббота, 20.Фев.2016, 12:55
protosДата: Суббота, 20.Фев.2016, 20:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
igoriy, Напиши почту, куда отправить.
igoriyДата: Вторник, 23.Фев.2016, 09:57 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 81
Миасс
protos, domos.68@mail.ru . За ранее спасибо.
igoriyДата: Пятница, 26.Фев.2016, 22:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 81
Миасс
А есть у кого-нибудь такая распиновка?
indigusДата: Среда, 28.Сен.2016, 12:58 | Сообщение # 22
Тюмень
Ребята, помогите! Аналогичный прибор 2000-х годов. Жесткий полетел - прогу потеряли. Помогите найти инсталятор для программы. Очень надо! Если что, почта 89129965446@mail.ru
Сообщение отредактировал indigus - Среда, 28.Сен.2016, 13:31
igoriyДата: Среда, 28.Сен.2016, 15:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 81
Миасс
indigus, Ну инсталяшку врятли, такие проги гораздо сложней обычно ставятся, да и не в этом дело, диски теряют медики через неделю. Если умеешь пользоваться акронисом с подхватом драйверов, попробую снять образ, опять же если дадут.
Сообщение отредактировал igoriy - Среда, 28.Сен.2016, 15:28
protosДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 13:25 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 33
indigus, Вопрос еще открыт могу поискать и сбросить, но работает с WIN98, с XP пытается но конфликтует.
navesДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 19:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1062
http://www.medteh.info/load/13-1-0-3477
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=24165124241930260514
barsukovДата: Пятница, 10.Фев.2017, 09:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 114
Калинино
Коллеги!
Подскажите,пожалуйста, кто производит Перитест-300.
Неисправность, зажигаются по два светодиода вместо одного.
генаfДата: Пятница, 10.Фев.2017, 14:59 | Сообщение # 27
медтехникl
barsukov,
посмотрите http://www.spetsmedpribor.net/perimetr
roofДата: Суббота, 13.Май.2017, 16:10 | Сообщение # 28
Менеджер
Алматы
Программа для Притест-300, подключаемого через COM порт. Работает с Windows XP. Может быть, кому пригодится.
https://drive.google.com/file/d/0B7MN4XdPHbrCV0JpRzdibnUweFE/view?usp=sharing
laandrewДата: Среда, 11.Сен.2019, 08:48 | Сообщение # 29
вмксис
Красный Сулин
Есть аппарата ПериТест-300, но не было с ним установочного файла. Взял из этого форума установочный файл, настроил виртуальную машину с Win98, но выдает ошибку "RS-232: Ошибка задержки приема первого байта". Прошу помощи или совета, что сделать, чтобы заработал аппарат.
SeregaBRB77Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 08:09 | Сообщение # 30
Начальник отдела ИТ
Белоярский
Подскажите, есть ли обновление на Перитест 300 посвежее DEC 4 2013. Если можно ссылочку!
Заранее спасибо!
pertseffДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 17:36 | Сообщение # 31
мастер по ремонту
Дмитров
Ремонтировал тут этот прибор, наткнулся на эту тему, и понял что в инете программ для него почти нет. Выкладываю ПОЛНЫЙ комплект программ к данному девайсу. Работа проверялась в Windows XP Pro (32 bit).
https://drive.google.com/file/d/19Gz4hT6XLux98fBp2F66Va1yT0tVW4lH/view?usp=sharing
Надеюсь еще пригодится кому-нибудь.
Отремонтировать возможно всё!
5saleruДата: Среда, 26.Янв.2022, 19:15 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
нет
Перитест 300.
Непонятки. У кого такой же, помогите разобраться.
Кабель соединения с компьютером COM - с одной стороны мини джек, с другой DB9.
В теме есть распайка кабеля - задействованы все 3-и контакта на мини джеке.
На нашем аппарате к этому разъёму изнутри подходят только 2-а проводка. Фото изнутри прилагаю, верхний разъём.
Почему так?
2. Зачем на кнопку пациента изнутри приходят 4-е провода?
Все они задействованы по одиночке, см. фото платы.
В других моделях перикомов было только два крайних.
Фото самой платки может кому пригодится. 4-е проводка от 5-ти штырькового разъёма кнопки слава сверху.
Сообщение отредактировал 5saleru - Четверг, 27.Янв.2022, 16:54
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
