Авторефрактокератометр URK-700 ф.Unicos
atoll80Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 07:38 | Сообщение # 1
Аппарат достался для ремонта по наследству от предыдущего медтехника.
На дисплее сервисная информация отображается, а глаз не отображается.
Матрица видеокамеры исправна, питание 12В приходит. В визоре картинка отображается.
atoll80Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 18:05 | Сообщение # 2
Пока есть подозрение на составной транзистор TIP127, стоит в разрыве между
выходом с видеоматрицы и выводом на дисплей. После замены отпишу результат.
buanatolijДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
а что с транзистором не так?
Dima2013Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Всем доброго дня. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Имеется авторефрактометр URK-700 UNICOS, производства Южной Кореи с цветным сенсорным дисплеем.
Проблема заключается в том, что врач нажимает на кнопку печать, а она не реагирует. При осмотре выяснилось, что кнопка "съехала" и ответ появляется после нажатия на сенсорный экран немного левее от иконки печати. Пробовал через сервисное меню откалибровать экран. Но в меню такой функции не обнаружил. В чем может быть проблема и как откалибровать сенсорный дисплей?
P.s. В интернете смог найти только сервисный мануал на более раннюю модель с экраном-кинескопом, но там по понятным причинам такой функции не может быть.
SoierДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Пенза
Dima2013, приветствую, у меня такая же проблема, только кнопка "съехала" чуть ниже. Вам как-то удалось решить данную проблему?
Dima2013Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Soier, Да решил. Ответил в личку.
МВРДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 7
Dima2013, проблему обозначил для всех ... Однако её решение засекретил, не доведя до сведения всех (как свою проблему) ... Только лишь в личку - почему? ... Вам слово ...
Dima2013Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
МВР, мне человек продублировал в личку, я в личку и ответил.
Если кого-то интересует такая же проблема то:
Необходимо зажать кнопку "измерение " на джойстике и включить аппарат с кнопки включения. После пары секунд писка отпустить кнопку. Появится калибровочное поле. Взять карандаш и нажать на точки на экране, которые будут появляться. После этого подтвердить калибровку нажатием на "Измерение". и перезагрузить аппарат.
bizon070Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 9
Цитата Dima2013 ()
Необходимо зажать кнопку "Измерение " на джойстике и включить аппарат с кнопки включения. После пары секунд писка отпустить кнопку. Появится калибровочное поле. Взять карандаш и нажать на точки на экране, которые будут появляться. После этого подтвердить калибровку нажатием на "Измерение", и перезагрузить аппарат.
Воспользовался Вашим советом, но эффекта это не дало.
Дело в том, что экран реагирует на нажатие после ухода в спящий режим, а вот на нажатие любой из иконок не реагирует (даже со смещением). Калибровка тоже не помогла.
Коллеги, в чем может быть ещё причина?
Андрей100Дата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:26 | Сообщение # 10
Псков
Коллеги срочно! Наша практикантка что-то понажимала и принтер стал печатать вот эту фигню, чтобы остановить печать, надо выключить аппарат!
Mixan32rusДата: Среда, 31.Июл.2019, 15:55 | Сообщение # 11
Инжинер
Брянск
Soier, добрый день.
Есть проблема по Авторефрактометру URK 700: на главном экране появилась таблица SETUP:
1. LENS MANUAL
2. EXPOSURE
3. WHITE BAL -----
4. DAY NIGT B|W
Ну и тд. Вопрос в чём и как убрать её.
uriuriДата: Пятница, 02.Окт.2020, 09:50 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
Улан-Удэ
Всем привет!
Может ли кто-нибудь подсказать модель принтера на рефрактокератометре URK-700, 2011 г.в.
Доктора потеряли шестерёнку с прижимного валика. Или может у кого-то есть сама шестерня или вал вместе с ней?
чапаДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 16:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Коллеги, видимо, ситуация с сенсорной панелью у данного типа приборов, это болезнь! Суть проблемы такая же как у всех, периодически сбивается калибровка сенсора, в результате доктор не может напечатать. Лечили вышеописанным методом, но с каждым месяцем калибровку нужно было делать чаще и чаще. И вот наконец мы дошли до финиша! Калибровать после каждого пациента! Может подскажите кто-то решил проблему и разобрался почему сбиваются калибровки. Какая память используется и связан ли данный глюк с неисправностью памяти или там батарейку необходимо периодически менять?
Заранее спасибо за информацию.
В четверг буду разбираться. Пол дня на всё про всё есть, поэтому хотел бы заранее знать о подводных камнях.
vadmorozДата: Четверг, 15.Апр.2021, 05:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 217
Может укто продатринтер?
ЦЕХДата: Вторник, 22.Июн.2021, 12:01 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Приветствую коллеги.
Кто может скинуть таблицу напряжений с БП? А то снег, полоски вертикальные на экране, при этом надписи формируемые компом чётко и ясно. Грешу на видеоматрицу, питание приходит на неё 16,6 В, что-то многовато будет для "видеоглазка" yes Шина +5 в порядке. Вообще, есть какие-нибудь схемы на этого зверя?
Да, полгода не прошло biggrin Уложил таки пациента на бок, чтоб заглянуть ему в зад blush , добрался до БП. Ну, а там классика жанра на 3842, очень приличная сборка и три неприлично пузатых электролита по +5 вольтам, что и стало причиной задира на шине +12 вольт, аж до 16 diablo Т.к. контроль только по 5-ке. Махнул кондеры, зашунтировал керамикой и всё заработало как надо. rofl
Спасибо за внимание.
KikulДата: Среда, 01.Дек.2021, 12:28 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 111
Ищу материнскую плату на URK700 2010 года выпуска.
kikul2@mail.ru
Родная выдаёт сразу две ошибки: по мотору, и в настройках дата со временем не меняется ...
sfaxxxДата: Суббота, 10.Июн.2023, 20:52 | Сообщение # 17
Sterlitamak
Сломался джойстик авторефрактометра URK700. В принципе работает, но жутко болтается. Может кто подскажет, где его можно раздобыть?
mail: sfaxxx@ya.ru
Сообщение отредактировал sfaxxx - Суббота, 10.Июн.2023, 21:00
Serov-OVДата: Четверг, 14.Сен.2023, 10:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 222
Котовск
Кому удалось решить эту проблему? Буду признателен за любую информацию.
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
