Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Тонометр офтальмологический HNT-7000 ф.Huvitz
loistДата: Среда, 17.Май.2017, 12:01 | Сообщение # 1
Прошу подсказать!
Офтальмологический тонометр HNT-7000 компании Huvitz не хочет перемещаться на правый глаз - ни кнопкой, ни трекболом. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Заранее благодарю.
МВРДата: Среда, 17.Май.2017, 12:07 | Сообщение # 2
На тормозе не стоит? ...
loistДата: Среда, 17.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 3
Нет. При включении перемещается нормально. К левому глазу трекболом перемещается нормально. Обратно не хочет.
fallhallДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:06 | Сообщение # 4
http://medtechnika-mta.com.ua
Херсон
Цитата Ignatev--- ()
Прошу подсказать!
Офтальмологический тонометр HNT-7000 компании HUVITZ не хочет перемещаться на правый глаз - ни кнопкой, ни трекболом. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Уважаемый, у нас свой ремонтный сервис, советую Вам позвонить нашим специалистам на http://medtechnika-mta.com.ua, они точно помогут, так как у нас консультации бесплатны, в добавок ещё и приём врача есть в магазине. good good good
Предприниматель , владелец сети магазинов по Украине http://medtechnika-mta.com.ua
vican75Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 18:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Нижегородская обл.
При работе зависает тонометр, не хочет перемещаться на правый глаз или на левый - ни кнопкой, ни трекболом. Помогает только перезагрузка.
vario1Дата: Пятница, 20.Мар.2020, 05:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Недавно занимался таким прибором. У них особенность такая, что при включении он себя тестирует, и если какой-то мотор не работает, то прибор этот мотор отключает (и на него не подаётся напряжение).
В моём случае отсутствовало движение вперед/назад. Сопротивление мотора показывало КЗ, при том, что такой же мотор на движение головы в лево/право показал около 13 Ом. Пришлось снимать моторчик и разбирать.
Прочистил пазы между контактными ламелями - восстановилось сопротивление. Моторчик заработал.
Пробовал найти такой новый моторчик, чтобы установить вместо старого - не нашёл.
varelikДата: Пятница, 17.Мар.2023, 11:58 | Сообщение # 7
электромеханник
Severodvinsk
Этот аппарат пишет, что закрыто веко (eyelid covered), и, соответственно, нет измерения.
Может кто встречал такое?
«Зверь, самый лютый, жалости не чужд. Я чужд, так, значит, я не зверь…»
svf_dangerДата: Пятница, 17.Мар.2023, 11:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
Доброго дня.
У меня с ховитсом (HNT-7000 от Huvits) такая проблема. Прибор производит измерения в автоматическом и ручном режиме, но не выдаёт ни каких данных, принтер печать тоже не выдаёт.
Искусственный глаз от другого прибора.
Подскажите, с чего начать.
С подобными приборами сталкиваюсь в первый раз.
Если есть тех. мануал, скиньте, пожалуйста.
Сообщение отредактировал svf_danger - Четверг, 04.Мар.2021, 18:55
oleg_alexДата: Пятница, 17.Мар.2023, 11:58 | Сообщение # 9
Харьков
Может кто помочь с сервис-мануалом на данный тонометр.
3014988@mail.ru
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
