Периметр автоматический AP-1000 ф.Tomey (Япония)
TrettДата: Среда, 17.Ноя.2021, 09:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Автоматический периметр AP-1000 японской компании Tomey Corporation (торговый бренд - "Tomey").
Жалоба - комп не видит камеру.
Диагностика - ТВ сигнал с камеры идёт, но содержит ли он полезную информацию, не понятно. Управление самим периметром, вроде как, в порядке - светодиодики зажигаются.
До меня копали - перепахан модуль Avermedia M733. Кинулся купить - ога, щас ... Уже не производят. Заказал на Авите б/ушный, жду.
Но не факт, что дело в нём.
Ищу документацию на данный периметр - инструкцию по работе и тп.
Т.к. с таким оборудованием не сталкивался, то есть вопросы.
Светодиоды зажигаются на разную яркость - так и должно быть?
Просто уж очень тускло светят, а то и вообще еле заметно. Не понятно, как камера должна уловить такой сигнал, да ещё и отражённый от глаза.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
МВРДата: Среда, 17.Ноя.2021, 10:08 | Сообщение # 2
Руководство пользователя автоматического периметра АР-1000
( https://infopedia.su/15xb2a1.html )
TrettДата: Среда, 17.Ноя.2021, 10:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Спасибо. Жаль, что выложено огрызками.
TrettДата: Понедельник, 22.Ноя.2021, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Ребята, есть у кого прога для данного периметра?
Похоже, сглючила.
С самого периметра сигнал выходит, проверялось на мониторе. Правда, корявый очень, камера явно дурит.
Модуль AverMedia M733 работает - при подаче на него видеосигнала можно смотреть киношку.
А вот в программе AP ver 6.0.1 видео с периметра отсутствует, вообще.
Похоже, не подхватывает видео с AverMedia M733.
Попробовал сброс настроек, теперь вообще перестало работать - невозможно запустить новое исследование, войти в настройки и пр.
В общем, надо переустановить программу для этого периметра, а где её взять?
TrettДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 16:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Только начинаю
К сожалению, на камере никаких обозначений, кроме размера 32х32.
Искал по картинкам - именно такую не нашёл.
Есть подобные, но с разными характеристиками.
Вот и не знаю, какую брать - сколько там ТВЛ - 360 или 580?
Пытался достучаться до производителя - бесполезно, отсылает к дилерам. А дилеры отвечают одно и то же - покупайте новое, информации по вашему старью нет. diablo
BorumДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 22:35 | Сообщение # 6
инженер по ремонту
Этот периметр делает в Польше завод Frey (freymedical.eu/products/visual-field-analyzer). Продаётся под торговой маркой "Frey", "Opto" и "Tomey".
borum
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
