Тонометр внутриглазного давления ТГДц "ПРА"
DimsonДата: Четверг, 12.Май.2011, 10:27 | Сообщение # 1
Кто-нибудь сталкивался с тонометрами внутриглазного давления ТГДц "ПРА"?
Проблема такая: после замены батарейки (CR 2032) не включается. Батарейка новая и хорошая (проверена). Рекомендации производителя по замене батарейки соблюдены.
В чём причина? ...
shepa_shepezДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:52 | Сообщение # 2
москва
С таким танометром не сталкивался, но возможно прохой пропай на контактах батареи, или выход из строй кнопки включения. Необходимо тестором пройтись по цепи питания и убедиться в подачи напряжения на основные элементы прибора.
lis63Дата: Среда, 29.Май.2013, 08:43 | Сообщение # 3
начальник участка
Звоните на Рязанский ГРПЗ. Сервисные документы вряд ли у кого есть, а производитель не отказывает, помогает.
sidwilsonДата: Понедельник, 18.Ноя.2019, 10:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Имеется тонометр ТГДц "ПРА". По инструкции тонометр сначала переворачивается вверху штоком, затем опускается вниз штоком, шток должен зафиксироваться в крайнем положении. В моём случае шток не фиксируется, а возвращается в положение вниз, соответственно не получается провести правильное исследование. Разбор и визуальный осмотр не привел к каим либо выводам.
Подскажите советом.
BuffaldinoДата: Четверг, 16.Янв.2020, 07:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
стажер
Нефтеюганск
Цитата sidwilson ()
В моем случае шток не фиксируется а возвращается в положение вниз, соответственно не получается провести правильное исследование. Разбор и визуальный осмотр не привел к каим либо выводам. Подскажите советом.
Аналогичная проблема. Как-нибудь решил ее?
sidwilsonДата: Пятница, 17.Янв.2020, 15:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Нет, проблема осталась. Скорее всего неисправна катушка которая фиксирует шток. Аппарат списан.
slavaudavchikДата: Четверг, 23.Мар.2023, 09:56 | Сообщение # 7
Северо-Енисейск
вопрос по аппарату тонометр тгдц-01 пра , не производится измерение, после измерения мигающие 0000 и всё, подскажите куда копать
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
