Техническое обслуживание щелевых ламп!
TexnikimsДата: Вторник, 19.Июл.2011, 19:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как осуществлять техническое обслуживание щелевых ламп отечественного производителя?
У меня такая проблема: - на одну лампу постоянно жалуются врачи! Мол, очень тускло светит, замены лампочек результата не дают, ставить более мощные как-то боязно! biggrin
Может там линзы какие чистить надо?
Если да, то чем?
В общем, объясните, как избавится от данного дефекта!
YurkevichДата: Вторник, 19.Июл.2011, 20:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Как правило выполняю только "механическую часть" - подтяжка винтов, чистка, смазка движущихся частей. По электрике - проверка качества контактов в разьемах на блоке питания, переменном сопротивлении и пружинные контакты к лампе. В последнее время часто приходится подбирать галогенки, - часто в них спираль располагается со смещением (хорошо что есть куда неподошедшие лампы использовать. В оптику, без методики юстировки, лучше не лезть
STarasДата: Вторник, 19.Июл.2011, 21:34 | Сообщение # 3
Quote (Texnikims)
может там линзы какие чистить надо?
- а почему бы и нет?
Quote (Texnikims)
если да то чем?
- почитай тут на форуме темы про микроскопы - там и фотки прилагались.
YurkevichДата: Среда, 20.Июл.2011, 19:28 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Чтобы в щелевой лампе до линз добраться кучу всего развинтить нужно ну а при обратной сборке всплывают вопросы юстировки: просто "рисками" пометить исходное положение и при сборке по ним выставить не получается.
joynickДата: Среда, 24.Авг.2011, 22:10 | Сообщение # 5
Смотря, что за лампа. Возможно, как написал Yurkevich, галогенка стоит со смещением, в 3-х плоскостях (зависит от крепления) надо искать. ТС: жалуются на одну из всех одинаковых?
Если лампы и лампочки одинаковые, снимите крепление и сравните яркость на всех. Отсюда и будем "танцевать".
TexnikimsДата: Суббота, 10.Сен.2011, 18:22 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Yurkevich,
Абсолютно верно! При внимательном рассмотрении спиралей оказалось, что спирали у родных ламп установлены намного ниже!
Поставил родные лампочки и всё стало нормально!
Всем спасибо за ответы!
На фото слева правильная лампа.
0559646.jpg (99.8 Kb) · 1135553.jpg (143.7 Kb) · 1411422.jpg (98.7 Kb) · 9226111.jpg (169.8 Kb) · 4311984.jpg (149.5 Kb)
STarasДата: Суббота, 10.Сен.2011, 20:08 | Сообщение # 7
Texnikims, ещё б-ть и паспорт на щелевую лампу отсканил бы и выложил бы - цены теме не было бы. wink
TexnikimsДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 09:07 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
STaras, это шутка?
Если кому надо, то постараюсь отсканировать паспорт. Только скажите ...
STarasДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 10:33 | Сообщение # 9
Texnikims, нет, не шутка. Вообще по оптике - офтальмологии у нас мало документации. За периметром ПРП-60 пол года бегал.
TexnikimsДата: Воскресенье, 11.Сен.2011, 11:18 | Сообщение # 10
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Хорошо! Постараюсь!
Сообщение отредактировал Texnikims - Понедельник, 12.Сен.2011, 18:53
TexnikimsДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 18:53 | Сообщение # 11
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medteh.info/load/51-1-0-1419 Пользуйтесь на здоровье! yes
serzmeyДата: Вторник, 11.Янв.2022, 13:48 | Сообщение # 12
Ижевск
Хорошо бы ещё на ЩЛ-2Б, и интересует совместимость окуляров для данной лампы, только оригинальные, и если да, то какой кратностью бывают, или возможен подбор от других микроскопов.
medtih_bambikДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 10:47 | Сообщение # 13
Уважаемые коллеги!
Подскажите, где можно найти паспорт на ЩЛ-3Г?
Может у кого-то есть, поделитесь, очень нужно.
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
