  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Восстановление жесткого диска.
Polo11Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 15:34 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Читаю доку. Сейчас загрузочную дискету создам и попробую.
Polo11Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 16:22 | Сообщение # 42
рентген
русский
Попробовал. Результат такой.
Оба диска не видит, выдаёт следующее:
Вверху маркеры: ERR DRDY AMNF
Ниже: LBA:0
Size=0Mb
Thise device does not support LBA mode. MHDD will not work with this device.
To see enhanced information, use command EID <Shift+F2>.
Init Drive: [Reset]
!ERROR: Drive not responding or operation canceled.
[RECAL]
RECAL FAIL
В общем вот, не видит MHDD эти диски.
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 14.Авг.2009, 16:23
Polo11Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 17:43 | Сообщение # 43
рентген
русский
Про смену головок и стоимость ремонта, если кому интересно. http://rlab.ru/forum/topic,315.0
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 14.Авг.2009, 17:46
omaxlabДата: Пятница, 14.Авг.2009, 22:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
диск ставил на второй контроллер?
Polo11Дата: Пятница, 14.Авг.2009, 23:36 | Сообщение # 45
рентген
русский
Quote (omaxlab)
Нет не ставил. Думаешь это важно?
На компе стоит один IDE диск, второй SATA. Оба рабочие. При загрузке с рабочими дисками прога видит оба диска.
Когда ставлю вместо рабочего SATA - нерабочий, не видит.
renmasterДата: Среда, 26.Авг.2009, 01:21 | Сообщение # 46
Polo11, как восстановление дисков, что получилось?
Polo11Дата: Среда, 26.Авг.2009, 18:43 | Сообщение # 47
рентген
русский
Ничего не получилось. Нет времени играться.
Заказал новые, жду проплаты и очереди на выезд.
sergio65Дата: Четверг, 10.Дек.2009, 03:13 | Сообщение # 48
пользователь,ветеринарный врач
http://www.piriform.com/recuva этой прогой восстановил как-то удалённые и с нечитаемыми именами файлы на винте seagate
jukkaДата: Вторник, 09.Фев.2010, 00:06 | Сообщение # 49
инженер-электромеханик
после востановление винчестер поработал день и вообще вырубился - только трещит. что б это могло быть?
renmasterДата: Вторник, 09.Фев.2010, 16:49 | Сообщение # 50
Quote (jukka)
явные механические проблемы в самом винте - на подобия : подшипник, голова задевает за блин.
данные надеюсь перенесли на другой винчестер?
jukkaДата: Вторник, 09.Фев.2010, 21:12 | Сообщение # 51
ну почти перенесли - от он в процессе переноса и вирубился.видно не выдержал.
сначала сказали, что сбились сектора, но никаких механических травм у винчестера не было. один програмист сказал, что причиной была перегрузка обьема, но потом еще четыри сказали, что это бред.
так что б могло бить причиной сбитья секторов?
renmasterДата: Вторник, 09.Фев.2010, 21:40 | Сообщение # 52
Quote (jukka)
- если Вы произвели вскрытие винчестера не в специальном помещении , то можно сказать жесткому пока yes biggrin
- если восстанавливали программно, то жесткий при последующей работе просто доработал свой ресурс и уже с явными механическими проблемами .
jukkaДата: Вторник, 09.Фев.2010, 23:21 | Сообщение # 53
теперь понятно. спасиба. пойду похороню
lum0706Дата: Пятница, 19.Мар.2010, 20:04 | Сообщение # 54
EasyRecovery- решает многие проблемы.
SenergyДата: Вторник, 11.Окт.2011, 20:32 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток ВАМ - ВСЕМ!!!
Прогой которой я реанимировал жесткач - R-Studio-Network-Edition-5.4.134114-x32-RU - - - - - - Даже после форматки он восстановил всё так-же как и было, просто вещь необходимая если HDD глюканул...
les_nik_178Дата: Среда, 12.Окт.2011, 03:16 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 1094
Far East
Если BIOS не видит диск то скорее всего сдох контроллер. Тут никакие проги не помогут biggrin .
Если есть второй жесткий то можно временно перекинуть платы.
Если двигатель не раскручивает блины то можно на горячую подергать шлейф питания. Мне помогало несколько раз. При подключении шлейфа питания должно чувствоваться что двигатель пускается.
В диске никакого вакуума нет. там просто чистый воздух. На некоторых дисках есть даже дирдочки которые сообщают внутренний обьем диска с внешним миром :biggrin:. Там просто стоит фильтр и усё.
Если диск начал глючить то при нужно как можно раньше скопировать с него все что есть нужного. Раз начал глючть то скоро крякнет. Вопрос когда
МСержДата: Среда, 12.Окт.2011, 16:15 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
Рековери 10 из под винды востонвливает все проги и файлы дже после полной фркагминтации. Нюанс если диск не загружали подобными программами. Промт его работа в принципе одинакова, ковыряет он бысьтрее но не все, иаются еще проги ковыряшкие Р3,5 ВС3,25 РС5,10
МСержДата: Суббота, 24.Мар.2012, 10:41 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 36
Единственная проблема если прога работает под виндой ищи файл реестра и прописывай тогда будет ОК
МСержДата: Суббота, 24.Мар.2012, 10:55 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 36
R-Studio хорошая прога если она с полной лицензией, не плохо себя показалиONTRACK EASYRECOVERY PRO V6.04 и еще одна ковыряшка GetDataBackесть две разновидности на FAT И HTFS, оби проги востанавливают, после полного форматирования, если на диск больше не чего не грузили
МСержДата: Суббота, 24.Мар.2012, 11:12 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 36
ONTRACK EASYRECOVERY PRO V6.04 востанавливает люнокс форматы
medical_corpДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 10:08 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 32
R-STUDIO network edition - лучшая программа для восстановления информации,
чтобы было бесплатно можно скачать версию R-STUDIO network edition portable :))
а совсем проблемный жесткий диск можно восстанавливать при помощи программы Victoria
- http://hdd-911.com/ , но сначала имеет смысл ознакомиться с документацией по программе:
http://www.hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
МСержДата: Пятница, 01.Июн.2012, 09:28 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 36
Рабочая лошадка если на жестий больше ни чего не грузили ONTRACK EASYRECOVERY GetDataBack тоже хорошая прога. С R-Studio крякнутой не работал. урезаная тупит.
МСержДата: Пятница, 01.Июн.2012, 09:35 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 36
Попробуй поработать GetDataBack читает память по цифре.
previtДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 11:16 | Сообщение # 64
HDD Regenerator
лечилка винта... yes
RomualdДата: Понедельник, 06.Май.2013, 13:18 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Rstudio+10!!! В сети полно кряков и ключей...
zbdДата: Четверг, 21.Май.2015, 00:08 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 129
сервис-инженер
Смоленск
Народ,WD не лечится никак подобными методами(это про перестановку блинов и прочее).Любая другая фирма кроме этого *овна
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
Сообщение отредактировал zbd - Четверг, 21.Май.2015, 00:10
ajdarДата: Пятница, 29.Май.2015, 17:17 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 123
Директор предприятия
г.Ульяновск
Сочувствую, у меня WD тоже больше 3-х лет не живут. Сигейты лучше и по 10 и по 15 лет и хоть бы что, не все, но старые были лучше. 40, 80 G до сих пор живые валяются как архивы. biggrin wink
ВетерVeterДата: Четверг, 19.Окт.2017, 15:28 | Сообщение # 68
Низкая
Посоветуйте что то современное новое типа Виктории и МНДД
ВетерVeterДата: Четверг, 19.Окт.2017, 15:29 | Сообщение # 69
Низкая
Очень интересно попробовать восстанавливать из-под Люникса. Кто пробовал, насколько эффект сильнее?
Сообщение отредактировал ВетерVeter - Четверг, 19.Окт.2017, 15:31
ВетерVeterДата: Четверг, 19.Окт.2017, 15:31 | Сообщение # 70
Низкая
И прошу прощения, забыл сразу спросить - насколько критически необходим аппаратный комплекс от РС-3000 для восстановления, либо как то можно использовать с тем же эффектом его программную часть?
VSimonovichДата: Суббота, 02.Дек.2017, 14:41 | Сообщение # 71
Стоматолог
однозначно disk drill
medved_a87Дата: Среда, 11.Дек.2019, 14:32 | Сообщение # 72
специалист
Вологда
Насколько мне известно, работает только в комплексе.
Lydo4kaДата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 22:06 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 39
РС-3000 разумеется необходима аппаратная часть. Если диск умер то disk drill не поможет совсем
dshghbhДата: Четверг, 16.Янв.2020, 11:14 | Сообщение # 74
sds
sd
Recuva,Rstudia помогут восстановить файлы потерянные и удаленные. Если винт совсем на последнем издыхании, то надо аккуратно восстанавливать файлы и в этом поможет hdd rescue.
Как востановишь файлы и инфы не нужно больше с него, то надо проводить низкоуровневое форматирование, мне часто помогало оживлять винты.
KorolenkOrtodontДата: Суббота, 01.Фев.2020, 22:47 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Была проблема с жестким, вдруг резко умер, не помогало ничего. А после перезагрузки система не грузилась если он был подключено аппаратно, подключался лишь к телевизору и там нормально читался. Пришлось выбросить
  • Страница 2 из 2
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
