Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Выбор программы снятия образа жёсткого диска (Всё как есть на момент создания образа)
STarasДата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:08 | Сообщение # 1
Собственно пытался выбрать сам - ниасилил.
Акронис - платный, отзывы разноречивые. Если создать образ старым акронисом, то новый акронис его уже не восстановит.
Парагон?
Ghost?
Как-то стало попадаться много аппаратуры с HDD, срок службы которых на исходе.
Хочу сам создавать их образы на болванках DVD, и чтоб гарантированно можно было восстановить систему.
Сегодня вместо пить водку (см. мой профиль) день протра...лись с восстановлением образа на УЗИ GE LB XP - то флешка не видится, то CD, то сам винт, то образ битый, то еще что-то.
Кто чем пользуется? Проверенно?
Давайте создадим свою методику - стандарт, чтобы образ созданный мной смог бы восстановить любой из нас у себя. (Ну и, естественно, наоборот).
Стоит разобранный УЗИ CTS-7700 с винтом - не хочу отдавать, не создав образа.
ZagudalinДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
Мой выбор за акронисом.
Quote (STaras)
Образа сделанные в 2006 году спокойно восстанавливаются последним акронисом. Вот если новым сделан образ, то старый акронис возможно и не восстановит.
zbdДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 129
сервис-инженер
Смоленск
При интенсивном внедрении Линукса из разряда минусов могу сказать,что Акронис не видит ext4
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
STarasДата: Суббота, 12.Фев.2011, 09:21 | Сообщение # 4
zbd, Линукса в аппаратуре еще не встречал, хотя я еще многого не встречал. А ты чем пользуешься?
Quote (Zagudalin)
- у тебя купленный или как у всех? Читал на форумах, что как у всех работает не корректно, что он затачивается под железо, что с момента оплаты его два дня готовят под тебя. Это все разводы? Какая версия у тебя?
Serg74Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 10:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
STaras,
У меня тоже Акронис (2009), купленный официально, проблем со старыми образами пока не заметил, правда образ 2004 года был один - восстановил без проблем.
Сейчас, это мое личное мнение, проще купить лицензию, тем более через инет, и пользоваться нормально с поддержкой сервисов и обновлений, чем париться с ломанной программой - сработает или нет.
По поводу настроек - может в новой так и есть, а моя успешно встала на нескольких банках без проблем в работе.
Сообщение отредактировал Serg74 - Суббота, 12.Фев.2011, 10:41
ZagudalinДата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:05 | Сообщение # 6
Quote (STaras)
как у всех, проблем с ним не встречал.
Quote (Serg74)
ломаная, это когда код экзешника/других файлов переписывают. а у меня ключ есть и не важно что он получен кейгеном.
Quote (STaras)
AcronisDiskDirector10.0.2161
Acronis True Image Home 11
ZagudalinДата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:09 | Сообщение # 7
Добавлюсь. Я один раз поставил оба пакета, сделал загрузочный диск и флешку. Ими и пользуюсь.
STarasДата: Суббота, 12.Фев.2011, 13:32 | Сообщение # 8
Quote (Zagudalin)
- они подходят к любым компам, т.е. сделать загрузочный на одном, и работать он будет в любом другом?
ZagudalinДата: Суббота, 12.Фев.2011, 16:02 | Сообщение # 9
STaras, да.
STarasДата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:09 | Сообщение # 10
Поставил ATI Home 2011 на домашний комп.
Выколупал HDD из УЗИ аппарата, подключил его к домашнему компу как Slave.
Диски моего компа стали C,F,G.
Диски УЗИ-шные стали D,E,H.
Сделал образ tib, mail1 объем уменьшился раза в два - заняло 2,2 гига. Все красиво просматривается проводником - все папочки, файлики, и тп.
Одно смущает - диски так и остались названными D,E,H.
Это повлияет на восстановление винта из образа? Или все нормально.
Проверить сам не могу - нет дома запасного винта, а УЗИ уже хотелось бы собрать и отдать.
Развейте, пожалуйста, мои сомнения. unknown
Serg74Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 18:57 | Сообщение # 11
STaras,
Проблем после заливки при установке в УЗИ не возникло, тем более если подключить к другому компу, то буквы диска меняются, например у меня выносной винт на домашней машине вручную выставлен x,y и z, а прицепляю к рабочей - там назначаются свободные по порядку. Так что это относительно, главное правильно предварительно разбить и подготовить диск.
ZagudalinДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:11 | Сообщение # 12
Quote (STaras)
мало того, любой файл можно вытащить из образа в любое время.
STarasДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:25 | Сообщение # 13
Quote (Serg74)
- а что?т На чистый новый образ не станет автоматически?
Quote (Zagudalin)
- это, конечно, да good
Serg74Дата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:43 | Сообщение # 14
STaras,
да нет без проблем, просто на всякий случай делали с форматированием, да и давненько это было.
РОМУЛДата: Четверг, 23.Фев.2012, 21:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Я тоже акронисом пользуюсь, но были проблемы, когда образ, сделанный на одном компе, почему-то не разворачивался на другом компе с той же версией shok
МСержДата: Суббота, 17.Мар.2012, 20:34 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 36
законченный радиолюбитель
Сделай клон диска на подобный Акронисом из под DOC данная прога имеется на всех установочных дисках Zver.
iso 2008,2010,2012 могу перекинуть
Сообщение отредактировал МСерж - Суббота, 17.Мар.2012, 20:38
РОМУЛДата: Вторник, 20.Мар.2012, 00:31 | Сообщение # 17
Ультразвук
МСерж, как сей зверь называется?
nafis-77Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:10 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
здорово всем !!! пользуюсь программой (R-Drive Image 4.7 Build 4737 Rus RePack) для снятие образа диска с узи аппаратов любых .а делаю это так разбираю узи аппарат подсоединяю не вынимая жесткий диск из узи аппарата шлейфом к компу и пользуюсь под виндовсом .ну если невозможно подключиться к жесткому приходиться вынимать плату .
qusinkaДата: Суббота, 25.Апр.2015, 10:08 | Сообщение # 19
разнорабочий
Азербайджан
Баку
всем доброго дня.
у меня просьба,может у кого-нибудь есть образ программы с версией выше 2,01?
был бы очень признателен
darsillДата: Четверг, 18.Июн.2015, 17:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Привет всем!
Акронис пробовал - не понравилось...
Norton Ghost - отлично работает с FAT, NTFS, позволяет очень многое, вплоть до создания самораспаковывающихся CD и DVD, видит IDE, SCSI и USB. Работает с железом на аппаратном уровне, грузился с Hiren's Boot CD или флешки. Единственный минус - не видит некоторые файловые системы.
G4U и dd под Линухом дают возможность копировать UFS, ext1,2,3,4 и HPFS, в том числе побайтово!
Перед заливкой диска рекомендую полную проверку-формат-ремап-обрезку в проге MHDD.
PING - бесплатная версия откровенно слаба, а платная - дорого. Позволяет тиражировать...
Рэйд-массив переписать из имиджа не получается - копированию не подлежит!
При замене винтов желательно ставить идентичный!!! Попытка воткнуть 120-320-500 Гб вместо 2-9-18-34-40-80 Гб может закончиться ничем. Иногда можно обрезать в MHDD до нужного размера.
Вообще, MHDD является невероятно мощным инструментом в умелых руках! Удавалось восстановить редкие и дорогие SCSI-винты до состояния новорожденных, хотя и отнимало много времени. Так на КТ GE Hispeed RP1 подходило всего 4-5 моделей старых винтов, которые достать было невероятно сложно. После е..ли со старыми дисками они проработали 1.5-2 года каждый - было в работе 4 аппарата.
Некоторые производители защищают информацию или систему от копирования даже на тот же аппарат! Приходится подходить индивидуально.
macauДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:25 | Сообщение # 21
adm
spb
Используем clonezilla для всех машин. Умеет грузиться как по сети так и с любого носителя. Может снимать как образ диска целиком (так разливаем конфигурацию на армы) так и по разделам.
Sim25Дата: Среда, 10.Фев.2021, 15:25 | Сообщение # 22
нет
Обнинск
Renee Becca отличная вещь, есть варианты с препаратами wink
Fritz4RДата: Вторник, 16.Фев.2021, 21:48 | Сообщение # 23
Симферополь
Использую Acronis почти всегда и везде. Сетевые версии могут работать и с никсовыми файловыми системами.
Ну а вообще CloneZila - очень хорошее по. Всеядно и гибкое
masterkeyДата: Пятница, 17.Фев.2023, 05:30 | Сообщение # 24
Айтишник
Гусиноозерск
Только Acronis
yurikelДата: Четверг, 11.Май.2023, 10:58 | Сообщение # 25
Здолбунов
я WinHex делаю ,там есть функция-клонировать диск
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
