Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Замена термопасты CPU (При загрузки WINDOWS оключается ноут)
MunlikДата: Вторник, 18.Июн.2013, 10:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
лигбез: при загрузки WINDOWS оключается ноут SAMSUNG, думал, что неисправность программная (windа слетела или вирусняк попал), а оказалось аппаратная перегревался CPU и термодатчик давал на откл. ноута, ремонт см. фото.
6258649.jpg (96.6 Kb) · 2335019.jpg (119.4 Kb) · 2376223.jpg (150.9 Kb) · 7277021.jpg (200.0 Kb) · 9240966.jpg (139.4 Kb) · 3669429.jpg (156.4 Kb)
AlexiumДата: Вторник, 18.Июн.2013, 15:35 | Сообщение # 2
- http://www.azbooki.ru/literat....uke.txt
- http://allhelper.ru/ochistk....essorov
- http://acer-club.ru/topic/12369-замена-термопасты-в-ноутбуке/
Перегрев - наиболее частая проблема отключения ноутбука - диагностируется просто, еще необходимо очистить систему охлаждения о пыли.
sigusДата: Четверг, 20.Июн.2013, 10:06 | Сообщение # 3
мрт
Калуга
Термопаста
КПТ-8 (металлический тюбик 17 г)
Akasa AK-455
Arctic Cooling MX-2
MaraderKoДата: Четверг, 07.Сен.2017, 09:14 | Сообщение # 4
администратор
Симферополь
КПТ не пользуйтесь, дрянь редкостная, лучше возьмите нормальную по типу Arctic Cooling MX-2, MX-4
APLeДата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:13 | Сообщение # 5
Цитата
дрянь редкостная
А в чём это заключается? По всем обзорам, которые я видел, она фирменным маркам не уступает.
dobropoleДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 14:04 | Сообщение # 6
Инженер электрик
Доброполье
Для начало надо сделать диагностику. Хотя бы поставить программку Speefan и посмотреть что греется сильно. Сделать выводы!
1.Если процессор, то это может быть нехватка в термопасте, может выделывается материнка, и крайне что иногда бывает сбой биоса (прошивка решает проблему "но если вы в этом не соображаете, обратитесь лучше к специалисту").
2.Может перегреваться видеокарта, тут уже печальнее картина. Опять же нехватка термопасты, или же вышла из строя.
3. Мост (это уже отдельная история)
Опыт работы в медтехнике 30 лет
wipa007Дата: Четверг, 08.Мар.2018, 01:09 | Сообщение # 7
юниор
Днепр
КПТ 8 еще можно использовать на ПК, но в ноуте каждый градус важен и разница с нормальной пастой может достигать 10 градусов
Apollon2018Дата: Среда, 14.Мар.2018, 18:26 | Сообщение # 8
компьютерщик
aida64 показывает температуру при загрузке, можно хорошо посмотреть как ноут греется под нагрузкой и при простое
Lydo4kaДата: Среда, 05.Июн.2019, 22:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
Точно, неплохая программа. Только такой можно и испортить сое оборудование
kuzneczovДата: Вторник, 15.Окт.2019, 16:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Aida занимается просто мониторингом системы, ей испортить ничего нельзя. А вот FurMark вполне может, но опять таки, у всего есть лимит температуры. Компьютер просто выключится
medved_a87Дата: Среда, 11.Дек.2019, 14:28 | Сообщение # 11
специалист
Вологда
На серьезных процессах, тоже использую AIDA для мониторинга температуры.
Lydo4kaДата: Воскресенье, 12.Янв.2020, 21:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
Предпочитаю Core Temp, программа в разы меньше аиды. Меньше оперативной памяти затрачивает при работе
KorolenkOrtodontДата: Суббота, 01.Фев.2020, 22:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Ортодонт
У меня установлена HWMonitor и msi afterburner. На второй удобно low clock делать, видеокарта очень шумная
VityaserovДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 11:10 | Сообщение # 14
ИТ-специалист
Серов
Aida умеет делать тест на 100% загрузку процессора, для определения перегрева процессора.
fizadmДата: Четверг, 25.Июн.2020, 06:26 | Сообщение # 15
сисадмин
mx4 или дешевый аналог gd900. а горе тестеры из инета так тестят что с зубной пастой разницы не увидят.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
