Компьютеры ПАКС
rodnmuzvnДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Принесли мне в ремонт БП 365 Вт, фирмы HP. Сгорел предохранитель 8А. Заменил калиброванной проволокой Ф примерно 0,27 мм. Включил БП через лампочку 100 Вт, искрит, лампочка мерцает. БП не с двумя фильтровочными конденсаторами, как обычно встречается в схемах, а с одним — 330 мкФ х 450 В, который в схеме подпайки звонится с сопротивлением 158 Ом (цифровым мультиметром). Внешних признаков неисправных деталей нет. Ищу схему такого БП, пока найти не смог, все встречается с двумя конденсаторами.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 02.Дек.2013, 13:32
agolendaДата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:32 | Сообщение # 2
Щегловск
Пардон, а поставить обычный БП от компьютера, ватт на 400-450 не пробовали? Из собственного опыта - если проблема с брэндовым БП не решилась сразу (вспухший конденсатор, или откровенно сгоревший полупроводник), то дешевле попробовать обойтись обычным комповым питателем.
AlexiumДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:33 | Сообщение # 3
HP не выпускает БП для компов, покупает в основном у Дельты, по таким признакам будете искать до скончания века.
rodnmuzvnДата: Вторник, 03.Дек.2013, 15:39 | Сообщение # 4
Здравствуйте. Спасибо, конечно, вам обоим. agolenda. Можно, конечно, заменить БП, купить новый, но тут дело в мастерстве. Меня просят, притом, что стал делать их недавно, скажут, что слабо мастерство, если я не смогу его сделать. Хочется докопаться до конкретной детали, если смогу найти потом ей замену.
Спасибо, Alexium. HP тоже делает БП, хотя написано, что сделано в Китае. Модель: PS-6361-S. HP|ROHS. Вся система ПАКС — оборудование HP.
Меня интересует схема на одном конденсаторе фильтра, где ее можно взять, если уж нет родной. Если у кого есть возможность проверить на исправных БП с одним конденсатором фильтра. Конденсатор вместе со схемой звонится в обоих ли направлениях, и с таким ли примерно сопротивлением, как я писал, открывая тему.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 03.Дек.2013, 15:44
agolendaДата: Среда, 04.Дек.2013, 10:50 | Сообщение # 5
Щегловск
Не сочтите за флейм. Вспоминается мне ситуация, когда помер блок питания от компьютера "FUJITSU-SIEMENS" на томографе. На нем было написано "NEWTON POWER" и номер модельки. Нашел сайт производителя, нашел описание модели, а там в примечаниях стоит, что вся приведенная информация, годится для обычных БП. А вот ежели попалась к Вам из серверов "FUJITSU-SIEMENS", то они там микрокод заменяют на процессоре и сам черт ногу сломит. Рекомендуется взять обычный FSP взамен и "будет вам счастье". Так я и поступил, счастье действительно возникло:-)...
AlexiumДата: Среда, 04.Дек.2013, 20:01 | Сообщение # 6
Схема на одном конденсаторе - вот это критерий для поиска!!!! Этих схем 1000-10000. Может выйдите из своего состояния, включите мыслительный аппарат и озвучите состав БП по микросхемам и маркировку на самой плате.
http://habrahabr.ru/post/149259/
http://monitor.net.ru/forum/repair-pfc-info-148947.html
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/powersuply/tda.htm
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/215-uc3818.html
https://www.google.com/search?....CCkQsAQ
AlexiumДата: Среда, 04.Дек.2013, 20:14 | Сообщение # 7
http://www.rom.by/comment/256829
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=7253
rodnmuzvnДата: Четверг, 05.Дек.2013, 12:34 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Спасибо, Алексей! Как ни запрашивал, все время (до Вашей отповеди) поисковик выдавал схемы на двух конденсаторах. А вот по Вашим ссылкам действительно увидел с одним. Надо было мне указать ранее: микросхема CM6800AG. На плате написано: LITEON PS-6361-5HP-ROHS. Также есть микросхемы LM358AN, PS224A1, три оптрона 817B. На дополнительной плате вблизи низковольтной части микросхема PK2AD FAN5099M.
Меня настораживает то, что место подпайки конденсатора фильтра звонится в обе стороны (158 Ом). Думаю, что такого быть не должно. Предполагал, что первичная часть примерно у всех БП одинаковая (с одним конденсатором), поэтому и искал схему с одной емкостью. Конденсатор подпаян вместе с: диод от диодного моста, резистор 0,1 Ом к среднему выводу транзистора К3568, диод (? скрыт под радиатором) на средний вывод транзистора (маркировка не видна из-за трансформатора), диод BYC8 600, сопротивление 2 Ом (разрезал дорожку к нему, 158 Ом так и не изменилось).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 05.Дек.2013, 12:43
AlexiumДата: Четверг, 05.Дек.2013, 19:03 | Сообщение # 9
Много лишних действий, мало осмысленных, тестируйте отдельно корректор мощности, отпаивайте или диод что стоит перед кондесатором или может перемычка или токоограничивающий резистор. Проверяйте сопротивление корректора мощности. Далее по обстоятельствам, выпаяйте и проверьте конденсатор. Посмотрите номиналы резисторов снаббера, вполне возможен пробой конденсатора снаббера.
rodnmuzvnДата: Среда, 11.Дек.2013, 16:51 | Сообщение # 10
Здравствуйте, коллеги! Неисправность вот эту устранил, пробой изолирующей прокладки на радиатор между диодом BYC8 600 и, возможно, пробой изолирующей прокладки между корпусом транзистора и радиатором. Транзистор подключен через катушку к диодного моста и этим же выводом к вышеуказанному диоду. На металлических корпусах диода и транзистора были мелкие шарики как-бы от сварки, и от этих шариков по прокладке была дорожка нагара к радиатору. Дефект был трудно видеть, детали закрыты крупногабаритной катушкой. Я прокладки заменил слюдяными.
При проверке через лампочку 100 Вт лампочка вспыхивала и тухла. Но при перемычке 3-4 на разъеме к материнке лампа горит, периодически притухая, вентилятор приостанавливался. Все напряжения в норме, но 12 В периодически пропадало. Почему так он себя ведет при лампочке, без лампочки включать не решаюсь.
У меня раньше был в ремонте БП (вспухли конденсаторы). Проверял через лампочку тот БП, при перемычке 3-4 вентилятор вращался хорошо. А вот здесь, не так. Вот и думаю, как его проверить, без лампочки включать не решаюсь. Слишком хорошо сгорел первоначально предохранитель, который сейчас заменил на калиброванный провод (но это же не серебряный проводок, у которого время сгорания меньше).
Странно, но компьютеры ПАКС одинаковые, но БП в них разные. В другом стоит DELTA на 475 Вт. Этот (ремонтируемый) на 365 Вт.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 11.Дек.2013, 16:53
AlexiumДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 20:25 | Сообщение # 11
Замените лампочку на галогеновый прожектор ватт так на 500-1000. Это самый оптимальный вариант.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 15:47 | Сообщение # 12
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за поздравления к Новому году! Я же поздравляю Вас без сарказма с наступающим Новым годом и желаю Вам добра, счастья, творческих удач и всего наилучшего.
Чтобы так рвануло, чтобы мало не показалось. Заменить этот блок питания без взрыва я и без подсказки бы мог. Но причину, по которой я хотел бы его сделать, я уже ранее указывал.
Сделайте исправление моей опечатки, о которой я указал в письме к Вам! Спасибо.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 30.Дек.2013, 15:50
AlexiumДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:30 | Сообщение # 13
Никакого сарказма, лампочка накаливания "мешает" нормальной работе корректора мощности, у галогенки сопротивление в холодном состоянии меньше, поэтому она гораздо лучше. А мощность выбирается исходя из параметров транзистора корректора мощности.
С наступающим Новым годом!!! drinks
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
