Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » "Списали" не тот паровой стерилизатор (Какой есть выход из этой ситуации?)
seabeeДата: Среда, 06.Апр.2016, 06:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Разгребаю ошибки моего предшественника.
Перед самым уходом, подал на "списание" ГК-100-3, который стоит в работе. А надо было ГК-100-4, который уже разобран.
Катастрофа. Корпус не поменяешь, да и нет его. На списанном работать нельзя. Комиссия не поймёт. Может кто поможет?
Все паровые стерилизаторы 2003 года.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 06.Апр.2016, 09:24
lis63Дата: Среда, 06.Апр.2016, 14:33 | Сообщение # 2
начальник участка
Сложный Вы вопрос задали. Дело в том, что на ГК-100-3 заводской номер камеры продублирован на траверсе стерилизационной камеры.
Поэтому просто поменять шильдики не удастся. Попробуйте поговорить с бухгалтерией. Созвонитесь ( с ведома гл.врача) с министерством, отзовите документы, если процесс списания не закончен.
МВРДата: Среда, 06.Апр.2016, 22:19 | Сообщение # 3
В сети
Формально такого просто не должно быть ... Это урок ретивым медтехникам ... Не вы списываете - вы осуществляете только техническое освидетельствование на предмет списания фактически существующей единицы техники ... И, естественно, видите все её учётные признаки ...
seabee, на каком этапе-то процесса вывода из эксплуатации (списания) парового стерилизатора всё находится? ...
Что за комиссия должна "понять", и куда она должна явиться, что смотреть и решать? ...
ГК-100-3 технически исправен и работоспособен ... А это главное.
В ЛПУ есть формализованный процесс инвентаризации, вот пусть им (бухгалтерия) и воспользуются ...
Инвентарный номер и бумаги ... вообще-то не проблема ... Да и аппарат с 2003 года (срок эксплуатации почти 13 лет) ...
seabeeДата: Четверг, 07.Апр.2016, 06:24 | Сообщение # 4
Комиссия бухгалтерская - проверяют наличие и соответствие. Поэтому только замена шильдика, который имеется. До покупки нового парового стерилизатора.
Процесс списания был закончен ещё в 2013г. Бухгалтерия просто чудо ...
МВРДата: Четверг, 07.Апр.2016, 06:57 | Сообщение # 5
В сети
Раз с такой лёгкостью бухгалтерия списала, то с такой же лёгкостью и "переделает" в бумагах ... Здесь проблем нет. Всё равно ведь у неё бардак, как минимум, в учёте ... А в бардаке и сам чёрт не поймёт ... Три года как-то работали - и ничего ...
Да и Вы заблудились - читайте с.22, но лучше всю тему и ссылки в ней ...
Вникайте вдумчиво и логично в организацию деятельности ...
seabeeДата: Четверг, 07.Апр.2016, 12:32 | Сообщение # 6
Это всё на учёте в министерстве. Просто не переделают. А я вместо работы с их бардаком разбираюсь.
Не было бы липовых инвентаризаций и проблем было меньше.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 07.Апр.2016, 12:35
МастерБакуДата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11276
спилите номер на металле , набейте требуемый , шильдик потеряйте , скажите что так оно и было . biggrin
МВРДата: Четверг, 07.Апр.2016, 22:01 | Сообщение # 8
В сети
seabee, оставьте всех в покое ...
Министерство (видимо, какое-то местное (?) - явно не МЗ РФ) при утверждении вывода из эксплуатации не озабочивалось проверкой, а спустя три года - ему тем более не до этого (установленный технический ресурс - 10 лет - благополучно отработан - что ещё надо! Ну, а тот (ГК-100-3) - пусть себе и дальше (после 10-ти лет), главное беспроблемно, свой фактический технический ресурс, сверх установленного, вырабатывает /эксплуатируется/.) ... Поэтому в составляемых Вами списках на ТО и Р МТ пишите по факту - ГК-100-3 ...
Руководство ЛПУ не расстраивается ... Бухгалтерия не волнуется (хотя должна "дрожать") ... Вам-то тогда зачем? ...
Займитесь, наконец-то, прямыми своими обязанностями инженера по медоборудованию: организовывайте поддержание медицинской техники в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии - ПТИ МТ, и должным образом, компетентно контролируйте этот процесс ...
Для Вас лично важно, чтобы МТ была технически исправна и технически работоспособна, обеспечена в достаточном количестве должными комплектующими и расходными материалами, и эксплуатировалась квалифицированным, периодически в установленном порядке аттестуемым персоналом ...
"Проблемы" в ЛПУ начнутся, когда ГК-100-3 "выкинет" "потрясающую техническую проблему", но это, как правило, из-за недостаточной (низкой) квалификации эксплуатирующего и обслуживающего персонала ... Но, надеюсь, к этому времени "ГК-100-4" будет благополучно выведен из эксплуатации (списан) ...
Успокойтесь, если и придётся кому-то отвечать, то, поверьте, вы будете одним из последних в списке ... Но это, конечно, если вся МТ, и особенно ГК-100-3, будет должным образом технически обслужена, отремонтирована и освидетельствована на пригодность к эксплуатации в соответствии со своим предназначением ... И, конечно же, будет эксплуатироваться строго в соответствии с установленными в ОНД и НТД требованиями ...
И если уж действительно чем-то озабочиваться, то это тем, чтобы медтехники, которым Вы (при Вашем участии /и по Вашей рекомендации/) поручите ПТИ МТ, за свою качественную работу получали бы достойную этой профессии оплату ...
Доброго Вам здоровья, делового спокойствия, трудовых успехов, достойной оплаты Вашего труда и поощрений за Ваше трудовое рвение!
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 08.Апр.2016, 15:13
seabeeДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 07:55 | Сообщение # 9
Так я и занимаюсь: - списание МТ; - заявки на МТ и запчасти; - зам. отв. по эл. хозяйству и теплу; - поверки. Ремонты - 10% рабочего времени.
А министерство молодца, сначало надо сдать МТ в утиль, а потом идти к ним на списание. Так они ещё могут и не принять акты.
И в результате, и МТ нет, и не списано ...
YurkevichДата: Понедельник, 18.Апр.2016, 19:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть такая методика оформления документов, когда решение о списании принимается вышестоящим руководством.
В акте на списание, который подаётся "на верх" для утверждения, добавляется ещё один раздел, в котором указывается, что делать со списанным имуществом (например, сдать в металлолом). При получении акта, имущество снимается с учёта и утилизируется в соответствии с тем, что записано в акте. Утилизация оформляется актом, который предоставляется "на верх" и только после этого вышестоящая организация окончательно снимает (списывает) с учёта.
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
