Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » Кадровое оформление специалистов в организациях (Записи в трудовой книжке - что и как надо учитывать)
МВРДата: Среда, 22.Фев.2012, 23:31 | Сообщение # 1
При издании приказов по организационно-кадровым вопросам и внесении соответствующих записей в трудовую книжку необходимо в обязательном порядке учитывать требования государственной нормативной документации! Наименования профессий, специальностей и должностей должно строго соответствовать их наименованию, указанному в соответствующих выпусках ОКПДТР /Общероссийский классификатор профессий рабочих и должностей служащих/, КС /Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих/, ЕТКС /Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий/. Наименование имеет специальный цифровой шифр (код), дополнительные же характеристики особенностей профессии, специальности и должности (специализация) также оговариваются и зашифровываются в виде кодов через тире к основному ...
В ведомственном типовом штатном расписании ЛПУ тоже приводятся наименования профессий электромехаников и техников некоторых специализаций ...
Это особенно важно для будущих пенсионных дел, т.к. при автоматизированном исчислении пенсии будут применяться (вводиться специалистом пенсионного фонда) соответствующие (удоражающие) коэффициенты ... (для просто инженера -1, ...).
Дело в том, что в перечне наименований специалистов и служащих указанных документов, к примеру, нет таких учётных специальностей как "инженер по медоборудованию", "инженер по ремонту медицинской техники" (медоборудования) или каких-то её видов.
Обходится это просто, организационным приказом создаётся группа (от двух штатных единиц, при этом физическое наличие второго необязательно - главное штатная единица: либо электромеханика ..., либо техника ..., либо инженера ... /"пока" свободная/), бюро или отдел по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники (можно и просто по ремонту медицинской техники), и тогда, все инженеры должны иметь в трудовой запись: "инженер группы (бюро, отдела) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники" - и всё. Это также касается электромехаников и техников, если нет прямого официального наименования ...
Если работник в течение всех рабочих дней постоянно работает с функционально работающей медтехникой, дающей право на соответствующую льготу (что по общему правилу должно подтверждаться аттестацией рабочего места) ..., то это уточняется приказом, например: "... рентгеновской медицинской техники". Условия, при которых возникает право на льготы, описаны в соответствующих государственных и ведомственных нормативных документах.
МВРДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 11:02 | Сообщение # 2
И как конкретный пример:
Цитата Andrey ()
Диплом: - инженер-механик. Больше 10-и лет работал инженером группы ремонта медицинской техники в военном госпитале.
МВРДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 06:33 | Сообщение # 3
В этом сообщ.9 по ссылке и его ссылках немного об организации деятельности медтехников ...
МВРДата: Пятница, 05.Янв.2024, 10:18 | Сообщение # 4
К сведению, но очень важно для технических работников в штате ЛПУ и чья деятельность заключается в поддержании медицинской техники в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии (ПТИ МТ).
ПРИКАЗ МЗ РФ
от 2 мая 2023 года N 205н
Об утверждении Номенклатуры (штатных ) должностей медицинских работников и фармацевтических работников
В соответствии с подпунктом 5.2.7 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608,
приказываю:
1. Утвердить Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный N 27723);
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 года N 205н.
Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников.
8. Должности специалистов с высшим (немедицинским) образованием:
8.6. Медицинский физик (что это?! );
8.12. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений;
9. Должности специалистов со средним медицинским образованием:
А где ИТРовцы по медицинским изделиям (ранее - это электромеханики, слесари, инженеры ... по обслуживанию и ремонту медицинской техники в ЛПУ ) ?! ...
Где инженер (техник) по медицинскому оборудованию, правда, эта должность теперь должна называться - инженер (техник) по медизделиям, с функцией организации в ЛПУ процессов приобретения новой медицинской техники - теперь медизделий, и поддержания медицинской техники - теперь медизделий, в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии?!
ЮрьичДата: Вторник, 09.Янв.2024, 08:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 129
Да и не было их там. С 1996 года есть такой типовой раздел штатного расписания (совсем не то же самое, что и номенклатура) "Общебольничный немедицинский персонал", либо АХО (административно-хозяйственный отдел).
Туда ИТРов и сантехников и относят.
МВРДата: Вторник, 09.Янв.2024, 10:18 | Сообщение # 6
Юрьич, всё верно. Но суть в том, что этим новым приказом вновь подчёркнуто, что ИТРовцы по медизделиям не медработники, и общегосударственный профпраздник "День медработника" не их праздник! ...
1. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
3. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
4. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
5. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
6. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
7. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
8. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
