Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » Перечень инструментов и приборов для ТО и ремонта ИМТ (Какие приборы и инструменты необходимы)
Med_tehДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
На меня повесили задачу определиться с необходимыми приборами и инструментами для техобслуживания, проверок, калибровок и ремонта медицинского оборудования всех типов ИМТ.
Дело в том что недавно приобрелась лицензия на ТО ИМТ всех видов и нужно закупаться инструментарием. ПО темам форума я не нашел единого ответа на этот вопрос - все разбросано, было бы здорово еслиб кто помог и подсказал?
Идеально если в файле в приложении вписать все необходимые приборы с указанием моделей и выложить.
Помогите пожалуйста товарищи профи!
Надо срочно - впереди аукционы и торги на ТО...
Спасибо!
__.doc (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Med_teh - Пятница, 08.Ноя.2013, 14:00
TexnikimsДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Тут каждый хозяин себе барин!!! никто вас не привязывает к определенным моделям.Покупайте то на что денег хватит! а у продавцов не забудьте взять сертификаты и свидетельство о поверке техники.
Med_tehДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Думается что может есть нюансы по соединениям измерительных приборов с ИМТ, или же не угадаю с рабочими диапазономи. А может лишнее чего закажем...
МВРДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 02:01 | Сообщение # 4
Цитата Med_teh ()
По темам Форума я не нашёл единого ответа на этот вопрос - всё разбросано ...
Данная тематика неоднократно и вполне детально рассматривалась на Форуме ... Да, не сконцентрировано и поэтому неудобно, но Вы же инженер, поэтому потратьте своё время, и непременно найдёте все ответы на Ваши вопросы ...
Цитата Med_teh ()
Было бы здорово, если б кто помог и подсказал?
Ну, а если Вы в этой своей теме сделаете ссылки на все сообщения в темах Форума данной тематики с ответами на Ваши вопросы, то и цены Вам не будет! ...
Med_tehДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 07:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Ну может так подойти к вопросу:
Ребят для стерилизаторов какие модели приборов и инструментов?:
мановакуумметр?
опрессовщик?
Насос для гидроиспытаний?
термометры?
может еще чего? и все должно быть поверено?
Ну не успеваю я столько инфы перелопатить,.... тут еще и учеба, тоже кучу всего перечитать надо....
Med_tehДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 09:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Для стерилизаторов:
1. Моновакуумметр для ВК75 и ГП100 как вариант такой: ТМВ-310ТСГП или МВП3-УУ2 от -1 до 5 кгс/см2 (с поверкой) так?
2. Опрессовщик на 1\2' ручной Ручной опрессовщик V-Test 50 с монометром(надо ли поверять?).
3. Газовый ключ.
4. Термометр электронный до 300 С (какой? не нашел...)
Сообщение отредактировал Med_teh - Понедельник, 11.Ноя.2013, 10:50
YRA46Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 05:47 | Сообщение # 7
1 так
2 так поверка маном обязательно
3 набор ключей всяко разных...отвертки.....и т.д.
4 посмотрите терморегуляторы Овен. Главное что бы с поверкой был...т.е в Реестре средств измерений был.
ЧерноморДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 07:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
нАЧАЛЬНИК
Сочи
Все меняется, нам не давали лицензию пока не купим оборудование по списку.
Med_tehДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 07:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
YRA46,
А по поводу пункта 4.: не совсем могу понять как терморегулятор засовывать внутри стерилизатора? Даже если выносной щуп только оставлять - тогда двери негерметично закроются????
YRA46Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:09 | Сообщение # 10
Med_teh, у меня такой http://www.owen.ru/catalog/36390269 он регулятор/измеритель....соотв. используем как измеритель...меряет офигено точно. В реестре средств измерений есть.... и недорого относительно.
Датчик платиновый на тонком МГТФе. Если нет отверстия сверху шкафа замечательно закрываю под уплотнения дверцы шкафа.
Med_tehДата: Среда, 13.Ноя.2013, 19:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 39
YRA46, Всё! покупаю. Спасибо.
Med_tehДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 07:18 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
Всем привет!
Какой класс точности должен быть или рекомендуется для
1. осциллографа (2 канала по 30 Мгц достаточно)
2. частотомера
3. генератора?
При работе с мед приборами....
Понятно что чем меньше тем лучше, но ведь тем и дороже... Что было бы оптимальным вариантом?
Ну и может частотные диапазоны посоветуете?
Если не ошибаюсь то у большинства медицинских приборов выходная частота находится в пределах 0,01Гц-10Мгц... Правильно?
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
