ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ по размещению информации на Форуме
medtehДата: Вторник, 27.Апр.2010, 16:46 | Сообщение # 1
Admin
. . . Данные ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ действуют во всех разделах Форума.
1. Правила создания новых тем и размещения сообщений /постов/ в темах.
. . . ВНИМАНИЕ! Письменно излагаемые на этом техническом Форуме мысли должны быть здраво обдуманными, чёткими, ясными и однозначными, и изложены доходчиво грамотным инженерным языком, без каких либо его утрирований и примитивщины, с соблюдением всех Правил правописания на русском языке!
И обязательно следите за внятным и понятным всем, а не только вам лично, письменным изложением своих мыслей!
Не засоряйте своей неосмысленностью и малограмотностью Форум! Помните - учиться грамоте никогда не поздно!
1.1. Создание тем на форумах (в разделах и подразделах) Форума и размещение сообщений в его темах должно быть обосновано!
. . Прежде, Вам надо хорошо подумать о необходимости создания новой для Форума темы, вместо просто размещения своего сообщения в уже имеющейся специализированной теме на соответствующем форуме (разделе, подразделе) про Ваш аппарат/прибор/установку/комплекс или в одной из уже имеющихся тем про другие проблемы, но соответствующей по своей тематике Вашему сообщению. В текущем периоде времени эта тема с Вашим крайним в ней сообщением автоматически всегда будет в числе первых на своём форуме (разделе, подразделе), а также будет первой и в числе текущих сообщений на Ленточном форуме (для этого надо открыть "все новые сообщения" ).
. . Перед созданием же темы убедитесь в том, что Вы собрались её создавать на форуме (в разделе/подразделе) соответствующей тематики. Для этого обязательно постарайтесь, просмотрев внимательно Форум согласно его тематической классификации, убедиться, что проблемы с Вашим аппаратом/прибором/установкой/комплексом, и даже возможно с Вашей проблемой, или с чем-то иным ранее не рассматривались и не обсуждалась ни в одной из уже имеющихся на Форуме тем.
. . И только после этого, если в соответствующем разделе/подразделе (форуме) не создана тема, специализированная для размещения в ней вопросов/проблем по типу и модели аппарата/прибора/установки/комплекса как у Вас, или тема для рассмотрения аналогичной Вашей проблематике, возможно обоснованное (без захламления Вами форума) создание на этом специализированном форуме (разделе/подразделе) новой темы.
. . Недопустимо размещать под любым предлогом свои сообщения, не соответствующие тематике выбранной темы, если только в них не поясняются иные, чем первоначально, стороны проблемы.
. . Недопустимо размещать практически одно и то же сообщение в разных темах и/или в разных разделах/подразделах, кроме тех, что разъясняют особенности Правил Форума!
. . При затруднениях в размещении своей информации Вам следует обратиться к модераторам за помощью!
1.2. Наименование темы состоит из названия заголовка и пояснения к нему, которые по смыслу обязательно должны учитывать обобщающую перспективу развития темы в будущем другими участниками Форума, и становление её специализированной.
. . Название заголовка темы должно быть информативным и однозначным, при этом наименование оборудования (изделия) и его типа/марки/модели должно максимально точно соответствовать его паспортному наименованию или указанному в регистрационном удостоверении на это изделие, а пояснение к теме коротким и отражать обобщающую смысловую перспективу создаваемой Вами темы, а не зацикливать её на Вашей индивидуальной текущей проблеме.
1.3. Недопустимо в названии темы и её сообщениях наименовать медицинскую технику, как по названию (или совсем пропускать его), так и по типу/марке/модели неправильно - от себя, недостоверно, тем самым вводя в заблуждение участников и посетителей Форума, и поисковик Форума.
. . В заголовке сначала (и только в такой последовательности ) пишем на основа паспорта, формуляра или регистрационного удостоверения краткое наименование, затем правильное по паспорту (шильдику) - тип, марку, модель, модификацию аппарата/прибора/установки/комплекса, потом уже (кратко) кто производитель или его бренд, и если он не российский, то страна производства. Причём, тип, марку модель и производителя (его бренд), так как есть, если Кириллицей, то кириллицей, Латиницей значит латиницей. Например: "РДК РУМ-20м" или "Фотокаллориметр КФК-03", "УЗИ SSA-220 ф.Toshiba (Япония)", "Анализатор мочи CL-50 ф.HTI (США)".
Полностью же характеризуем оборудование (изделие) с указанием его данных в начале своего первого сообщения, и также для возможного уточнения модификации - год выпуска. При этом не забываем писать для чего оборудование (изделие) предназначено и кратко описывать его функции. За нарушения требований - +20% Предупреждение.
1.4. В раскрытии перспективного пояснении к заголовку создаваемой темы в первом же её сообщении, после краткой характеристики аппарата/прибора/установки/комплекса, описываем свою проблему или неисправность, например: "Не могу настроить аппарат/прибор/установку/такой-то блок/", "Нужна эксплуатационно-техническая /или сервисная/ документация", "В чём причина отсутствия высокого напряжение, о чём свидетельствует жёлтая сигнальная лампочка" или "Почему нет пропускание светового потока?". Дальше в сообщении описываем, что проверялось по данной неисправности при её диагностике, какие действия предпринимались, если таковые осуществлялись в поисках решения возникшей проблемы.
1.5. Для корректировки названия заголовка своей темы и пояснения к теме нужно под своим первым сообщением нажать кнопку "Изменить" ("Редактировать").
. . А также, если надо что-то исправить в своём сообщении любой темы Форума, или дополнить эту тему новой информацией от Вас, и при этом Ваше сообщение в ней крайнее, то, чтобы не удлинять тему Вашим монологом - сделайте это дополнение обязательно в это Ваше крайнее сообщение, воспользовавшись для этого его редактированием - для этого есть кнопка: "Изменить" под Вашим сообщением (постом)!
1.6. Решив свою проблему, обозначенную вами в теме, не забывайте отписаться о способе и ходе этого решения, с тем, чтобы им в последствии могли воспользоваться и другие. Автор, не отписавший, как решил проблему, получит - +20% Предупреждение.
1.7. Запрещены ссылки в заголовке с названием и описанием темы - +20% Предупреждение.
1.8. Запрещены темы с названиями в заголовке, имеющими безотносительный смысл: "Помогите", "Всё сюда", "Как сделать" и т.п. - Тема в корзине.
1.9. Запрещены ошибки (как орфографические, грамматические, пунктуационные, так и смысловые) в названии заголовка и в пояснении темы, не допустимы они и в текстах сообщений - Тема в корзине, а сообщение без предупреждения, если не редактируется, то удаляется.
1.10. Запрещены сообщения в темах, которые большей частью написаны с Caps Lock (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ) - +20% Предупреждение.
1.11. Запрещено создавать тему не в том разделе/подразделе (форуме) - Тема в корзине.
1.12. Запрещены темы, относящиеся к спаму - Бан 5 дней.
1.13. Запрещено создание одинаковых тем в разных разделах или помещение одинаковых по смыслу сообщений в разных темах, кроме отражающих общие требования Форума к участию в теме - для этого необходимо делать поясняющие ссылки - Тема в корзине.
2. Требования при создании тем и сообщений на Форуме
2.1. Запрещено использовать в названии тем и в сообщениях язык, отличный от русского или английского, и шрифт, отличный от кириллического и латиницы - +20% Предупреждение или 7 дней бана.
2.2. Запрещена не нормативная лексика и любые оскорбления пользователей в сообщениях - 7-14 дней бана.
2.3. Запрещены любые проявления расизма - Вечный бан.
2.4. Запрещены любые типы рекламы - 7-14 дней бана.
2.5. Запрещен флуд - +20% Предупреждение или 2-7 дней бана.
2.6. Запрещено более двух оффтопов в теме - +20% Предупреждение или 2-7 дней бана.
2.7. Запрещено захламлять форум не нужными темами и сообщениями, дополнительно не проясняющими те или иные рассматриваемые в теме вопросы или проблемы - 2 дня бана.
2.8. Запрещены реф. ссылки без подробного описания - +20% Предупреждение.
2.9. Запрещены сообщения, состоящие только из смайликов - +20% Предупреждение.
2.10. Запрещены сообщения, типа: "Спасибо", "Круто" и т.п. Для этого есть кнопка "СПАСИБО", где не забываем отметить галочкой " + " (плюс).
. . Своё отрицательное мнение можно высказать в своём сообщении, однако в рейтинге отмечать галочкой " - " (минус) можно только, если это Вами хорошо и обосновано обдумано, ни в коем случае не основано на Ваших сию минутных отрицательных эмоциях, и при обязательном условии, что Вы уже до этого этому участнику отмечали " + " (плюс) - в противном случае, Вы необоснованно удаляете из общей оценки положительное мнение кого-то другого, что будет не очень хорошо характеризовать уже Вас - +20% Предупреждение.
2.11. Желающие пофлудить могут обратится в раздел "Свободное общение". В технических разделах только по существу вопроса, за три предупреждения флуда в тех.разделе - 2 дня бана.
2.12. Запрещено обсуждать на Форуме действия администрации сайта и его Форума - +20% Предупреждение или 2-7 дней бана.
. . . ВНИМАНИЕ! В случае нарушения Вами Правил Форума и Правил правописания русского или английского языков, или для проявления смысловой сути сообщения, администрация (любой из модераторов) имеет право редактировать такие тексты Ваших сообщений.
Запрещается:
1. Использование материалов Форума без ссылки на источник;
2. Размещение в сообщениях информации рекламного характера. Исключением является раздел "Торговый отдел", однако там разрешено публиковать только объявления, соответствующие тематике сайта. Если Вы заинтересованы в каком-то другом виде рекламы, обращайтесь к администрации сайта;
3. Использование в подписи таких элементов рекламного характера, как картинки, баннеры и текст с необоснованным ярким выделением/форматированием. Допустима только текстовая подпись средним или мелким шрифтом до трёх строк и не более чем с одной ссылкой;
4. Использование нецензурной лексики и брани, публикация сообщений, грубых по тону и содержанию;
5. Призывы к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной розни, любого вида дискриминация по любым признакам и т. п.;
6. Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности или содержащих заведомо ложные или непроверенные сведения;
7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, кроме случая по уточнению/дополнения редактированием этого смысла;
8. Некорректное редактирование модератором, существенно искажающее смысл сообщаемого. Однако, как модератор, помимо редактирования, так и другие участники могут указать участнику на "отсебятину" при наименовании им аппарата/прибора/установки/комплекса, на смысловую неувязку или иное нарушение, и порекомендовать принять меры для уточнения наименования и/или смысла излагаемого и тем исправления им его сообщения;
9. Публикация вирусов, троянских или иных вредоносных программ;
10. Необоснованное "поднятие" темы, созданием в ней не несущего информационной нагрузки сообщения по истечении недели с момента последнего сообщения в ней;
11. Злоупотребление возможностями написания и форматирования текста, такими как необоснованное увеличение размера шрифта, изменение его цвета и пр.
. . Разнообразные выделения в тексте сообщений допускаются только для подчёркивания важных по смыслу слов и фраз или выделения главной мысли сообщения.
. . Знайте, что монотонное, без разделения в тексте сообщения разных излагаемых мыслей, без стилистических пунктуаций при написании текста, или его написание с грамматическими ошибками, создаёт крайне негативное впечатление о вас, и вам по этой причине просто могут не ответить или наоборот резко высказаться, а необоснованно избыточное использование функциональных возможностей изложения сообщения или создания темы обычно раздражает других участников;
12. Регистрация двух и более аккаунтов, умышленная регистрация Логин (ника), схожего с Логином (ником) какого-либо другого участника;
13. Использование в Логине (нике) нецензурных слов, адресов сайтов, e-mail'ов и бессмысленных наборов цифр;
14. При указание не правильных или не проверенных ссылок
15. Обсуждение действий управляющего коллектива сайта и его Форума.
. . При этом, в случае, если Вы не согласны с действиями модератора, считая их противоречащими Правилам Форума, постарайтесь, прежде всего, вновь внимательно и аналитически прочитать Правила Форума, и если после этого анализа утвердитесь в своём мнении, то постарайтесь решить свой вопрос через приватное сообщение с этим модератором или через его е-mail, непременно аргументированно обосновав его, и, конечно, без проявления своих чувственных сентенций. Если же Вы и после общения с модератором, уверены, что модератор превышает свои полномочия, а не Ваши необоснованные требования, тогда обдуманно обосновав, приватно обратитесь к Администратору, или оставьте жалобу в соответствующей теме ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗДЕЛА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
... ЗНАЙТЕ !!! Если Вы не укажите полностью фактическую модель/марку/ своего аппарата/прибора/установки/комплекса, а напишите только лишь краткую, подразумеваемую лично Вами её "ОТСЕБЯТИНУ", и даже возможно как-то схожую с фактическим её наименованием и моделью, то Вам могут дать совет/ответ, который по своему существу не будет относиться именно к конструкции Вашей конкретной модели с её особенностями.
На Форуме не допустимо, чтобы на нём присутствовали в наименованиях и/или толкованиях неинженерная "ОТСЕБЯТИНА" и/или примитивизмы от слабого инженерно-технического интеллекта. И особенно те, что вводят в заблуждение!
... Вы, как автор, несёте полную ответственность за информацию, содержащуюся в изложенных на Форуме своих сообщениях.
... И как участник Форума должны критично относиться к своему публичному проявлению на нём, и не допускать публичной демонстрации своей малограмотности, несвязанности мышления, неточности формулировок и прочих неинженерных выражений-жаргонизмов. Не засоряйте темы Форума своей неосмысленностью или недоразвитостью мышления при изложении своего сообщения.
... Принимая участие в Форуме, Вы берёте на себя обязательство не писать сообщений, содержащих недостоверную информацию, а также, не излагать материал, автором которого Вы не являетесь, или не имеете согласия автора излагаемого Вами материала на его публикацию.
... При создании новых тем и составлении сообщений, не забывайте указать с какого источника взят материал, который Вы используете, так как Администрация Форума не в состоянии подтвердить законность и достоверность присылаемой на Форум информации.
... Все вопросы по поиску схем задавайте ТОЛЬКО в соответствующем форуме (разделе/подразделе) Форума!
... Администрация не гарантирует полноту, достоверность или полноценность любой представленной участниками информации.
... Мнение Администрации Форума не всегда может совпадать с мнением авторов сообщений.
... Администрация Форума не подвергает цензуре, кроме вышеуказанных случаев, присылаемые на Форум сообщения и не несём ответственности за их содержание.
... Администрация Форума предупреждает: - участники какого-либо форума (раздела/подраздела) не несут ответственности за необдуманное и неправильное применение Вами технических решений, почерпнутых на страницах Форума. Вся ответственность за ущерб, причинённый Вами чему-либо или кому-либо полностью ложится на Вас.
... И помните:
Прежде чем приступать к ремонту медицинской техники, необходимо осознавать ответственность за свои действия: вы можете окончательно вывести её из строя или при её использовании после вашего вмешательства в неё может быть нанесён вред здоровью других лиц и даже кого-то лишить жизни.
... Темы о личных технических, технологических и организационных проблемах их авторов, нежелательные на Форуме, будут объединяться с уже имеющимися на Форуме соответствующими специализированными по оборудованию или тематике темами.
... Темы, а также сообщения в темах, не соответствующие тематике раздела/подраздела или темы, будут перемещены или удалены без уведомления автора!
... Сообщения, в которых будут обнаружены нарушения Правил Форума и упорное игнорирование замечаний Администрации будут удаляться. Сам же этот факт должен заставить участника изменить своё недолжное проявление/поведение на Форуме!
... Если Вас не устраивают какие-то ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ, установленные на Форуме, то воздержитесь от участия на нём - просто читайте его нужные или интересные Вам темы! ...
Относитесь к Форуму как к серьёзному инженерно-техническому, международного уровня, интернет собранию специалистов по медицинской технике, и даже, если вы начинающий работник в этой сфере деятельности.
Свои малознания и малограмотность, иногда доведённые до примитивизма, устраняйте сами - учиться никогда не поздно, а главное, профессионально просто необходимо!
С уважением к Вам, Администрация Форума медтехников.
medtehДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 01:34 | Сообщение # 2
Admin
В заключении о важном: о письменном изложении мыслей на Форуме и краткое напоминание ПРАВИЛ написания текстов на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
При написании текстов на РУССКОМ ЯЗЫКЕ первое слово в предложении всегда пишется с БОЛЬШОЙ буквы, а само предложение всегда заканчивается точкой или иным соответствующим его мысли знаком препинания. Предложения друг от друга отделяются пробелом.
Второе - описание каждой новой мысли, которое может состоять из одного короткого предложения (даже типа - Да.) или из нескольких предложений, начинается с новой строки!
Третье - надо пользоваться знаками препинания в соответствии с правилами РУССКОГО ЯЗЫКА.
Четвёртое - в сообщениях письменное обращение к конкретному участнику пишется с заглавной буквы - Вы, Вас, Ваше и тд., при обращении к неопределённому кругу участников - вы, вас, ваше и тд. - пишется со строчной буквы.
Пятое - научиться мыслить,
обдумывая, и ясно и понятно для других излагать свою информацию, а не просто изливать поток, либо короткую реплику неосознанного в собственном сознании, понятную только самому себе "любимому", демонстрируя всем читающим Ваше своё скудоумие, а уж тем более не писать несдерживаемые эмоциональные всплески!
Шестое - чтобы не позориться на миру, мусоря своей скудоумной (малоумной ) неосмысленностью и/или взрослой малограмотностью на Форуме, надо в любом возрасте учиться!
Седьмое и ВАЖНОЕ. Если автор текста увидел исправление администрацией его грамматических, синтаксических и смысловых ошибок в его тексте (а также иных ошибок в своих действиях на Форуме), то он, если он вменяем и способен учиться на своих ошибках, сделает должные выводы и в дальнейшем не будет их допускать.
ЗАПОМНИТЕ, человек, особенно с высшим образованием, который не учится даже на своих ошибках, - не достоин уважения!
Цитата babysh-m ()
В русском языке, вообще-то, есть заглавные буквы и знаки препинания.
А то часто обидно за наш ВЕЛИКИЙ и МОГУЧИЙ русский язык.
У меня есть предложение: поставить проверку правописания при написании сообщений.
Цитата GeorgySmith ()
ПишитЕ без ошибок и с большой ПЕРВОЙ БУКВЫ - народ совсем обленился - не читает, регистр не соблюдает ... А что дальше?
Войдёшь - начнёшь клавиши путать :)))))) и в менюшке запутаешься.
На это есть сказка про двух братьев из ларца - одинаковых с лица.
Цитата Alexium ()
Подсказываю - надо пользоваться знаками препинания ... и научиться мыслить, обдумывая, и ясно, доходчиво излагать информацию - поток сознания для технической и творческой интеллигенции.
Цитата RnD ()
Русский человек, не удосужившийся к зрелому возрасту выучить родной язык и грамотно им пользоваться, не может быть хорошим инженером.
Да, и вообще хорошим специалистом в любой области, работа в которой требует использования мыслительного аппарата ...
. ПОМНИТЕ ! Дико раздражает принципиально унизительный, особенно стоически повторяющийся, характер написания текста сообщений, проявляющийся в нарушениях правил правописания в русском языке в виде орфографических, пунктуационных и смысловых ошибок.
. Если уж вы в школе плохо выучили правила изъяснения и письменного изложения своих мыслей на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, то теперь хотя бы постарайтесь их выучить - это вам профессионально очень нужно, если, конечно, Вы хотите быть хорошим специалистом!!! и уважаемым человеком!!!
. Не изгаляйтесь над русским языком, не дискредитируйте его, тем более ни сколько не стыдясь этого!!!
. Известно: "Век живи - век учись!" Но умный учится на ошибках других, а глуповатый и на своих-то не может научиться!!!
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
. Как пример недопустимой на Форуме вводящей в заблуждение ОТСЕБЯТИНЫ см. тему: "Печь для обжига металлокерамики multimat mc 2" по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-20124-1
. Если автор сообщения, несмотря на замечания, и дальше будет "рекламировать" на Форуме свою малограмотность и/или скудоумие, то его малограмотные и/или невнятные посты будут без предупреждения отправляться в корзину или полностью удаляться!!!
. Вы игнорируете Правила и Требования Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас!
.. Неужели Форум медтехников должен быть отстойником недостаточно грамотного, да к тому же амбициозного, махрового "профессионализма"!!! ... Да ещё и плохо обдуманных и/или малограмотно изложенных мыслей кличущих себя "инженер" и прочих других "профессионалов"! ...
.. Относитесь к Форуму как к серьёзному инженерно-техническому, международного уровня, интернет собранию специалистов по медицинской технике, и даже, если вы начинающий работник в этой сфере деятельности.
. Что касается утверждения: "Форум совсем мёртвый", то за столько лет его существования в его ГИГАНТСКОЙ информационной базе накопилось столько профессионально крайне полезной информации, что практически все его посетители: участники и гости находят для себя ответы в его темах, которые объединяются в специализированные по видам, типам, моделям и тематикам.
Посмотрите статистку посещения Форума - в подавляющем большинстве (до 400 и более в день, а пока рекорд посещаемости Форума 634 зафиксирован во вторник 15 января 2019 года в 11:55 ) это его гости, которые нашли ответы на свои вопросы или почерпнули полезные для своего профессионального совершенствования знания.
medtehДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 01:46 | Сообщение # 3
Admin
РАЗЪЯСНЕНИЯ.
Если Вы убедились, что темы с проблемами, касающимися Вашего аппарата/прибора/установки/комплекса или иной какой-то проблемы, на соответствующем форуме (в разделе, подразделе) нет, то для создания новой темы Вы сначала, согласно п.1.1, должны определиться в каком разделе/подразделе Форума Вам нужно создать новую для Форума тему. Определившись, выполните то, что указано в п.1.3 ПРАВИЛ Форума, и затем постарайтесь заполнить и по максимуму, но коротко, описать в сообщении неисправность или нужную Вам информацию про схему, документацию или иную проблему.
https://www.medteh.info/_fr/12/5240731.gif
Прикрепить фото:
На своем компьютере Вам нужно найти, выбрать фото для прикрепления нажав на кнопку "Обзор"
https://www.medteh.info/_fr/12/0840763.gif
После выбора нужного фото копируете код $IMAGE $ и вставляете в своё сообщение.
https://www.medteh.info/_fr/12/8661185.gif
Если желаете следить за темой и получать сообщения по e-mail, то Вам нужно поставить галочку в сообщение, если же не желаете получать уведомления, то уберите её.
https://www.medteh.info/_fr/12/5049386.gif
На этом Вы подготовили к размещению на Форуме свою тему и можете нажать на кнопку "Создать тему". Ваша тема создана.
https://www.medteh.info/_fr/12/3466002.gif
Если Ваша тема исключительно персональная, потому что только по Вашей, и не чье больше, проблеме (индивидуальные персональные темы на технических форумах крайне не желательны! Потому что практически каждая тема может стать полезной для всех и началом специализированной темы по данному аппарату, прибору, установке, комплексу или иной конкретной проблеме, поэтому далее описываемые действия - не желательны, и приводятся всего лишь как возможная опция Форума
), то для отметки темы "РЕШЕНО" или "НЕ РЕШЕНО", Вам нужно в первом своём сообщение темы нажать на кнопку "Изменить" ("Редактировать" или "Правка"). Если Ваша проблема/вопрос в этой персональной теме нашли своё решение, то нажимайте на кнопку "РЕШЕНО", а затем на "Сохранить". Но помните: любая тема может иметь со временем своё продолжение другими участниками, если она, конечно, не параллельная уже ранее, чем ваша, появившейся теме (а значит, по сути, ваша тема "мусорная" для Форума) о проблемах с таким же аппаратом/прибором/установкой/комплексом или иной общей проблеме ...
https://www.medteh.info/_fr/12/8771812.gif
Если же после Вам покажется, что тема всё-таки не закончена, то аналогичным образом поступаете, но вместо "РЕШЕНО" нажимаете на "НЕ РЕШЕНО".
https://www.medteh.info/_fr/12/4043297.gif
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
