Поляризованная лампа для ГельЛАКА(маникюр)
RomshiДата: Пятница, 11.Сен.2015, 09:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Доброго дня,Уважаемые!
Поступила в ремонт лампа для сушки гуль лака. В Лампе стоят светодиоды( я так понял редкие, но к счастью они работают).
Но есть загвоздка, через время светодиоды перестают реагировать на руку( в аппарате стоят датчики наличия руки в месте для сушки).
Ни у кого не было такой проблемы? В чем может быть причина!!!
Какой радиоэлемент мило портит суть работы?
RomshiДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 23:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Если вставить руку датчик сразу срабатывает(кнопка на плате вместо синей зеленая горит, но светодиоды через время перестают включаться..
RomshiДата: Пятница, 04.Дек.2015, 10:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
На другом форуме один мастер писал, что скорее всего проблема в датчике движения в лампе.
Будьте добры, где можно почитать полезную информацию, которая сможет помочь решить проблему?
Serov-OVДата: Суббота, 05.Дек.2015, 20:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 226
Котовск
Снимок платы размыт, но по приведённым фото можно сказать, что датчика движения там нет, как и нет оптопары. Скорее всего, используется емкостное реле, как в аппаратах для сушки рук. Сделайте более чёткое фото платы.
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:33 | Сообщение # 5
куда идут 2 пары кр - чёрн ?
Serov-OVДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:27 | Сообщение # 6
Котовск
3 пары красный/чёрный. (Скорее всего это питание светодиодов.)
Цитата Romshi ()
... через время светодиоды перестают реагировать на руку (в аппарате стоят датчики наличия руки в месте для сушки). Если вставить руку датчик сразу срабатывает (кнопка на плате вместо синей зеленая горит, но светодиоды через время перестают включаться..
А может всё просто - с/диоды горят определённое время, пока идёт полимеризация лака, а потом гаснут. А что пишут в инструкции?
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 7
да нет питание там другими проводами и соединены они последовательно.
да, но видимо этого времени не хватает . либо гель другой, либо электроника подводит.
Serov-OVДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 20:02 | Сообщение # 8
Котовск
Жёлтый + белый - это провода, соединяющие радиаторы (хорошо видно на первом фото). Четыре красно-чёрных пары - первая от разъёма питания, три оставшихся уходят к радиаторам транзисторов. МастерБаку, по-моему, мы с Вами только "догадываемся" о том, что там есть. Пусть Romshi сначала ответит на наши вопросы.
PalmihUДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 20:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Да. по фото не понятно куда идут 2 пары (справа и слева) к/ч проводов. Думаю устройство позволяет задавать время свечения.
RomshiДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 11:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Добрый день! Спасибо всем за помощь!
К сожалению лампа не под рукой, но есть еще фото.
По бокам стоят какие то элементы световые темного света, на одном из фото я держу 1 рукой.
Не знаете для чего это?
RomshiДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 11:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Сзади кнопки таймера 3 варианта работы. Нет сейчас фото прислать. Суть в том, что если взять лампу она работает небольшое время.. а потом работать прекращает. И если пробую еще раз сделать все по кругу, то она иногда не влючается, даже на короткое время
Serov-OVДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 21:09 | Сообщение # 12
Котовск
Это, по-моему, и есть оптопара, которая определяет наличие вставленной руки. Если это так, то два "элемента" должны быть установлены друг напротив друга, а один из них светлый (прозрачный) - светодиод, второй тёмный (тёмно синего цвета) - фотоприёмник.
Думаю, потерявший ёмкость электролитический конденсатор (на фото видно 3 штуки), или "холодная пайка" какого-нибудь элемента. Попробуйте вооружиться "волшебным глазом"!
На фото видны провода (жёлтый и белый), соединяющие радиаторы. А куда подключен соединяющий их провод?
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 22:33 | Сообщение # 13
Romshi, у вас очень плохая камера . это и есть ик датчик руки .
Цитата Romshi ()
И если пробую еще раз сделать все по кругу, то она иногда не включается, даже на короткое время
аппарат требует время на отдых светодиодов.
действует ?
эта штука раньше работала ? а может у них гель липовый ?
RomshiДата: Вторник, 08.Дек.2015, 13:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
действует ?
Да она работала! Просто светодиоды не работают как надо.
Насчет камеры согласен)) на новый год точно сделаю себе подарок
Не могу никак дойти до этого!! Как узнаю напишу
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 16:07 | Сообщение # 15
китай , исчерпали ресурс , пусть посчитают сколько на нём заработали и купят новый.
Serov-OVДата: Вторник, 08.Дек.2015, 22:00 | Сообщение # 16
Котовск
Romshi, когда доберётесь до аппарата, (если нет инструкции, то со слов персонала) опишите назначение кнопок, т.е. что происходит после нажатия каждой.
Цитата Romshi ()
... через время светодиоды перестают реагировать на руку... Если вставить руку датчик сразу срабатывает(кнопка на плате вместо синей зеленая горит, но светодиоды через время перестают включаться... И если пробую еще раз сделать все по кругу, то она иногда не влючается, даже на короткое время.
Может кнопки "приказали долго жить", Вы их прозванивали?
PalmihUДата: Суббота, 19.Дек.2015, 20:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Попробуй посмотреть на эту оптопару через сотовый телефон в режиме фото. Излучающий, если схема исправно будет видно в экране телефона. Аналогия с пультом ДУ.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
