Уменьшение оборотов двигателя для педикюрного аппарата
RomshiДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 19:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
В педикюрных аппаратах стоят вакуумные двигатели.
Иногда ставлю аналог с обычного пылесоса. Но аналог более мощный чем оригинальный в аппарате.
Можно ли как-то уменьшить мощность, чтобы он работал "слабее"?!!
Буду признателен за помощь!
МастерБакуДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:14 | Сообщение # 2
инженер (??????) косметологического оборудования вы пылесос с регулятором видели ? возьмите регулятор освещения на 1000вт.
RomshiДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Я видел.. в педикюрном аппарате стоит регулятор, но уже на мин. мотор очень сильно шумит.
Я хотел узнать,что можно впаять в цеgь питания мотора, чтобы он изначально получал небольшое питание..
МастерБакуДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:00 | Сообщение # 4
может примените другой , более слабый мотор ?
RomshiДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
По размеру подходит именно он.
Пылесос от него 2150 рублей стоит( из него снимаю мотор).
А оригинал стоит 15 000 рублей!
Вот и думаю или как уменьшить обороты или во что его дополнительно запихнуть(но он будет греться..а это не желательно).
Yulana34Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2574
Romshi,
Попробуйте вот это
http://masterkit.ru/shop/battery
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 27.Ноя.2015, 21:10
RomshiДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Спасибо! Попробую обязательно!
Конечно может вопрос первоначально был простой для опытных людей..но очень радует что тут могут поделится добрым опытом.
Спасибо Вам!
МастерБакуДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:23 | Сообщение # 8
а чем вам регулятор света не понравился ? , тем что он стоит дешевле или тем что он продаётся в любом магазине электротоваров ? или вы успели попробовать и он вам не подошёл ?
деньги посчитать вы сумели , но надо ещё суметь их заработать.
а по типу ?
Цитата Romshi ()
Но аналог более мощный по мощности.
отдельно мотор купить не пробовали ? или вам корпуса со шлангами нужны ?
видимо не зря .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Ноя.2015, 21:35
RomshiДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Я Спасибо и Вам писал!!
Я почитаю о схемах и применение и надеюсь все получится!!
МВРДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 22:24 | Сообщение # 10
Romshi, а какой педикюрный аппарат-то?
Прежде всего, надо вместе с мастером по педикюру определиться по эффективному удалению (отсосу) пыльцы из рабочей зоны обработки (для мастера же работаете - что ему нужно, то и надо делать!), а потом уже, если уж регулирующее устройство (схема) самого аппарата неэффективно, думать о снижении мощности (числа оборотов) предлагаемого Вами конструктивно иного узла пылесоса ...
И подумайте, почему разработчик и изготовитель аппарата не поставили предлагаемый Вами узел пылесоса ...
YurkevichДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 15:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть и более простой способ - поставить пневматический регулятор разрежения. Между прочим такая конструкция имеется у многих пылесосов. На боковой стенке отверстие, которое перекрывается заслонкой, чем больше перекрытие - тем больше разрежение. И не надо никакой электроники.
RomshiДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 15:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Вот такой педикюрный аппарат. На втором фото оригинальный мотор
МастерБакуДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 18:31 | Сообщение # 13
Yurkevich,
Romshi, введите в гугл двигатели для малых пылесосов (картинки) и выберите.
YurkevichДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 18:58 | Сообщение # 14
инженер-наладчик
выборг
Простые электронные регуляторы оборотов для коллекторных двигателей "тупо" обрезают по времени каждую полуволну напряжения. На двигатель поступает импульсное напряжение, при этом, чем сильнее снижаются обороты тем выше скважность импульсов - шум двигателя увеличивается.
МастерБакуДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 19:19 | Сообщение # 15
Yurkevich, абсолютно с вами согласен , но тут стоял щёточный двигатель со штатным регулятором , он сгорел потому-что не меняли мешочек . ставят другой , тоже щёточный но дешевле на порядок , при том же регуляторе - он шумит . значит дело в нюансах конструкции двигателя. и обратите внимание на проход для всасывания . очень маленький . значит требуется небольшой проток при большем разряжении . т.о. диаметр крыльчатки большой при небольшой высоте . у пылесоса же требуется большой проток при большом разряжении.
Romshi, совет - присмотритесь к насосам для накачивания надувной мебели и т.п. кстати они стоят копейки. но корпус придётся доработать . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Ноя.2015, 22:20
YurkevichДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 23:09 | Сообщение # 16
инженер-наладчик
выборг
Движки у пылесосов довольно оборотистые, любой дисбаланс крыльчатки приводит к повышению шумности. Сама крыльчатка из тонкого металла или пластика - при разборке сборке часто деформируется + пластиковый корпус + при сборке часто меняется взаимное расположение отдельных частей (ранее приработавшихся) + пыль осевшая на деталях. Да и чисто "человеческий" фактор - после ремонта и чистки изменился уровень и спектр шума (стал более высокочастотным или низкочастотным) и на слух воспринимается уже по другому
МастерБакуДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 17
к чему вы это?
YurkevichДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 12:26 | Сообщение # 18
инженер-наладчик
выборг
Изменение числа оборотов двигателя нужно для изменения (уменьшения) разряжения. Но это можно сделать и по другому, чисто пневматическим способом, не меняя обороты двигателя. Простейшие способы изменения оборотов электродвигателя приводят к увеличению вибраций и соответственно уровня шума
МастерБакуДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 12:42 | Сообщение # 19
в данном случае изменение скорости вращения - степень разряжения нужно для достижения компромиса м шумом и скоростью удаления пыли.
KikulДата: Вторник, 25.Сен.2018, 11:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 113
Наверное уже поздно, но мощность двигателя можно ограничить впаяв в разрыв цепи конденсатор (получается последовательно с пылесосом). Мощность двигателя будет зависеть прямо пропорционально от емкости...
размер емкости подбирается опытным путем )
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
