Плата управления в дистилляторах ДЭ-10 / ДЭ-25 С-Пб
AltatgenДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 21:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Уважаемые, не знаю в какой раздел задать вопрос по дистиллятору.
Может у кого-нибудь есть схема платы управления ИЮТЕ 687243.01 к дистиллятору.
Симистр подключает обмотку ПМЕ к сети, когда оптопара даст сигнал по достижению воды необходимого уровня.
Там ещё МОС присутствует.
Дистиллятор периодически отключается. Поплавок почистил. Совсем выводить дистиллятор из работы нельзя, а схема, вроде, и типовая, а конкретно - долго мучаться. Может кто поделиться схемой.
МВРДата: Вторник, 15.Мар.2016, 07:05 | Сообщение # 2
В сети
Во-первых, марка, тип, модель дистиллятора? ...
Вероятно, Вам надо наладить гидравлический режим работы дистиллятора ... Так бывает из-за не стабильного истечения охлаждающей воды ...
Об этом, Танечка, на Форуме писалось неоднократно ...
AltatgenДата: Вторник, 15.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Уважаемый MBP, у меня проблема с ДЭ-10 СПб, по запросу такая же плата управления используется и в других дистилляторах этого производителя. Маркировка по спецификации одинаковая у многих.
Вода, поплавок - понятно (ну не такой уж я и новичок).
Чувствую - понадобится схемка.
Уж извините, была проблема с регистрацией, так что я не Танечка, а вообщем-то, ну ейный муж Санечка.
Не сердитесь. Удачи.
TexnikimsДата: Вторник, 22.Мар.2016, 00:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Никогда у меня не было проблем с электросхемой!
1 - проверить напор воды.
2 - обеспечить безприпятственный вывод воды из дистиллятора.
3 - отрегулировать поплавок.
Всё должно заработать!
P.S. Разборка и чистка дистиллятора тоже часто помогает!
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 22.Мар.2016, 00:55
AltatgenДата: Вторник, 22.Мар.2016, 11:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Уважаемые форумчане. Схему нарисовал. Кое-что сделал. Но не однозначно. Будут результаты - всё уже одним сообщением предоставлю.
Удачи.
AltatgenДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 17:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Схему и фото платы прилагаю.
Дистил. эксплуатировался лет десять, люди одни и тежи. С водой всё было в порядке (не новички в этом деле).
Постоянно через какое-то время после включения ПМЕ начинал "дергаться" и "нагрев" отключался.
В рабочем положении компоненты платы находятся в ограниченном крышкой щитка со стороны компонентов и кронштейнами по всем длине платы с двух сторон пространстве.
Для проверки плату "перевернул" как на фото. Вообщем, неисправность не проявилась. Переменка по питанию - 9 млВ. Единственное, что не понравилось - R5 оказался 30 Ом. Отсоединил его от активного элемента. Неделя прошла - не звонили.
creytДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 18:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Это что значит ?
70L12 нет - есть 78L12
Потому 18 вольт на оптроне много ...
у меня все диоды болят
Serov-OVДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 227
Котовск
Цитата creyt ()
Потому 18 вольт на оптроне много.
Напряжение может быть любым, главное, чтобы ток через светодиод был не больше определённой величины. Хотя, в данном случае, ток завышен. I = (Uпит - Uкэнас - Uсд)/R3, где Uпит= 16,98В; Uкэнас = 0,7В - напряжение насыщения открытого транзистора; Uсд=1,5В падение напряжения на с/диоде (согласно описания). Получаем ток 13,4 мА при максимальном 10 мА. (http://www.farnell.com/datasheets/1806110.pdf) 70L12, скорее всего, и есть 78L12 (восьмёрка трудно читается) на 12В. Есть подозрение, что она пробита.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Понедельник, 28.Мар.2016, 23:02
AltatgenДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Возможно, правильнее будет 78L12. Поиск же даташита на 70L12 ни к чему не привёл. Показал этот элемент просто как трехвыводной интегр. стаб.
Хотя напряжения на выводах 1 и 2 (отн. Gnd) MOC соответствуют логике работы - 0,6В при утопленном поплавке, VT1 VT2 в "отсечке", падение напряжения 0,6В - следствие протекания тока через транзистор датчика уровня. При нормальном уровне воды - этот транзистор в "отсечке". VT1 VT2 открыты - на выв. 1 и 2 МОС прямое пад. напряжения светодиода.
Может всё-таки не 12? А то реально косячок. Да и транс вроде на 12В. 18 и взяться-то не откуда.
Похоже, это не последняя встреча с этим дистиллятором.
А с другой стороны, какая разница 12В или 18В. В этом случае, только действительно, ток МОС завышен.
Посмотрел характ. транса: 12В на вторичке при токе почти 300 млА. Схема и 50, наверное не тянет. Так, что 18В вполне вероятно. А то, что стабилизатор накрылся, тоже очень вероятно.
Когда разрисовывал, и в голову не пришло, что это 78L12. Похоже, совместными усилиями кое-что прояснили.
Хоть бы он совсем накрылся, а то, то не работает, то работает.
AltatgenДата: Вторник, 29.Мар.2016, 10:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Разрезал дорожку между R5 и "катодом".
Serov-OVДата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:18 | Сообщение # 11
Котовск
Цитата Altatgen ()
Может всё-таки не 12? А то реально косячок. Да и транс вроде на 12В. 18 и взяться не откуда.
Если трансформатор выдаёт 12В переменки, то после диодного моста на С1 будет 12В х 1,4 = 16,8В. Следовательно, если напряжение на выводе 1 и 3 стабилизатора равны, микросхема пробита.
Цитата Altatgen ()
А с другой стороны - какая разница 12 или 18.
В принципе, никакой, если хочется "чтобы он совсем накрылся". biggrin
AltatgenДата: Вторник, 29.Мар.2016, 18:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Трансформатор выдаёт 12В при токе нагрузки 0,3А. При нагрузке, как в этом случае, он выдаёт 16В переменки (всё из описания транса, это уже писал). Напругу на входе, выходе стабилизатора не замерял.
И опять, в нашем случае, нет никаких элементов, для которых 18В было бы критическим значением. Кроме входа МОС.
Посмотрим стабилизатор.
creytДата: Среда, 30.Мар.2016, 03:25 | Сообщение # 13
Кузня
Оптодатчик тоже накроется.
AltatgenДата: Среда, 30.Мар.2016, 20:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
элмех
Московская
Оптодатчик запитывается от параметрического стабилизатора 5В. Гасящее R5 (только заметил, что у меня два R5 на схеме) 2 Вт. Конечно, 18В - много. Будем работать в этом направлении.
Alex_UssRДата: Четверг, 16.Авг.2018, 17:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 520
Барановичи
Тут отдельные писали, что проблем с этой платой нету - у меня же питерский дистиллятор всю душу измучил. С новья сам выключался. Какой тут гидравлический режим работы, если всё нормально, а он при тебе не пашет?
Через пять лет я таки осилил его - на этот раз снял ящик и он, чудом, не столе не включался) Нашёл убитый КТ315, который после небольшого прогрева ... Ожил, и видимо, так он и работал - когда ему захочется.
RomualdДата: Пятница, 17.Авг.2018, 16:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Меня ДЭ-25 "вымахал" biggrin поплавок становится на перекос, когда уровень воды поднимается, и то "потухнет", то "погаснет" ...
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
