СПАпедикюр - Китай
RomshiДата: Среда, 16.Мар.2016, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Добрый день,Уважаемые! У одного из клиентов СПАпедикюр. И клиентка говорит что не работает слив воды. Если честно она в другом городе и точно систему работы в таком оборудование не знаю. Утверждает, что кнопка не работает. Я правильно понимаю , что с помощью кнопки включается мотор какой то? Или в таком устройстве все намного проще?
Нет ли опыта в таких делах?
Спасибо!
Serov-OVДата: Среда, 16.Мар.2016, 20:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 226
Котовск
Судя по шильдику, есть две модели: с мотором и без.
ChupsДата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...есть такая реклама - "унитаз в любом месте"...
как правило проблема со сливным насосом
RomshiДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 82
Если честно я не думал что там мотор стоит для слива..
Что обычно в таких моторах летит!? По опыту может кто то подскажет!
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 07:56 | Сообщение # 5
засор , если движок на постоянке - то щетки. обычно это помпа дренажа от стиралки либо насос от автомобильного стеклоомывателя.
ChupsДата: Вторник, 22.Мар.2016, 17:28 | Сообщение # 6
... нее, там типа циркуляционника, с датчиком потока (магнит и геркон). Слив открыли-заработал насос...
...ремонтил точно такоеже кресло...
узел датчика был весь в волосах..
Сообщение отредактировал Chups - Вторник, 22.Мар.2016, 17:32
RomshiДата: Среда, 23.Мар.2016, 18:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 82
Спасибо, буду иметь ввиду!
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
