Ростомер РЭП
afmДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 09:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, приветствую!
Кто сталкивался с градуировкой ростомера РЭП старого образца, производства ОАО "ТВЭС"? 2012 г. выпуска в комплекте с весами. Подключение через USB-кабель. На плате и внутри выносного пульта не могу найти кнопку градуировки.
На остальных ростомерах (производства после 2012 года кнопка на плате есть).
На заводе ничего не сказали, сослались на то, что всё старое и нужно искать доки им.
Кто-нибудь делал градуировку?
afmДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:02 | Сообщение # 2
Саранск
Отбой, градуировки там нет, заломилась лента на датчике.
vladiДата: Суббота, 03.Фев.2024, 02:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Мурманск
А фоток ленты между датчиками не осталось?
У меня, вроде, датчики живые, но при включении сразу ERROR. Но если на ленту нацепить чёрную изоленту и перекрыть датчики - ошибки нет. Но как только начинаю ленту протаскивать и изолента выходит из датчиков снова ловлю ERROR.
Attiny2313a, вроде, имеет чёткий сигнал с обоих датчиков с чистыми фронтами, но при каждой попытке измерения получаем стабильно ошибку ...
Михаил1Дата: Понедельник, 17.Июн.2024, 10:26 | Сообщение # 4
Приветсвую всех.
У кого есть программа к ростомеру, которая должна идти с ним на диске?
Готов даже за деньги купить ...
1. Монитор пациента Expr...[Helmet (27.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[valentin17 (27.Сен.2024)]
3. Need FujiFilm DryPix ...[zhangwendong1978 (27.Сен.2024)]
4. Поднятие файловой баз...[RSko (27.Сен.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Arhip (27.Сен.2024)]
6. УЗИ DC-3 ф.Mindray[genemio (27.Сен.2024)]
7. Рентгенохирургический...[medintell (27.Сен.2024)]
8. KT рентгеновский Soma...[xxtendet (27.Сен.2024)]
9. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Helmet[27.Сен.2024]
2. chugun74[27.Сен.2024]
3. Paveluzd[27.Сен.2024]
4. RSko[27.Сен.2024]
5. alex83a[27.Сен.2024]
6. B_vladimir_i[27.Сен.2024]
7. polonium87[27.Сен.2024]
8. iiiat[27.Сен.2024]
9. Jam52[27.Сен.2024]
10. rsmdyhVew[27.Сен.2024]
