Принтер DryView 8700 ф.Kodak, Франция
MegДата: Среда, 01.Фев.2012, 23:30 | Сообщение # 1
Днепр
. В этой теме собрана вся информация о принтере Kodak DryView 8700 французской фирмы Kodak.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
KAMEROved_2Дата: Пятница, 10.Фев.2012, 22:46 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата Meg ()
Нужна помощь в таком вопросе.
После каждого включения принтер сам печатает один лист для самокалибровки.
Соответственно каждый день один лист уходит в мусор, что конечно напрягает.
Подскажите можно ли отключить этот процесс. Насколько это критично для качественной печати и какой период между самокалибровками оправдан?
Если машина исправна, то такое может быть из-за просроченной плёнки (срок годности есть на картридже) или, если её перегрели (не правильно хранили).
Раз в неделю или при установке нового картриджа.
andreffДата: Суббота, 11.Фев.2012, 18:49 | Сообщение # 3
лужу-паяю
Подмосковье
Вопрос к камероведам)!
В моей городской впал в ступор Dryview 8100 (отшлёпано 20тыс). Ошибка 602. Впервые сей приступ случился почти год назад. Тогда интуитивно протёр оптику - ошибка ушла. Теперь 602 без вариантов. Можно ли что-нибудь схитрить-обмануть, отключить-подкрутить дабы камера прожила ещё годик-другой, до списания?
p.s. Замену О.М. не предлагать=)!
severДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 08:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Был такой случай с принтером 8700. Протер отклоняющее зеркало - на полгода помогло. Потом пришлось весь оптический модуль прочищать. Больше всего пыли было на полупрозрачном зеркале в виде язычка которое отклоняет луч на зеркало вертикальной развертки и в обратную связь. И пыль на нем малозаметна. Я думаю в Dryview 8100 схема подобна. За формулировки не ручаюсь - сам пытался разобраться. Так же протри денситометр на всякий случай. Ну и официальная версия:
Summary
Optics calibration and diagnostics detected that a power monitor reading with the attenuator wide open
was outside the predefined valid range. The measured laser power is either too high or too low. The
imager is unable to print. The user can still acquire normally, but new print jobs will not be initiated.
Previous films will be completed.
Sequence of Events
Optics calibration and diagnostics are performed at power up and before every calibration print. During
this process the attenuator is calibrated and laser power is checked and calibrated. At the beginning of
the sequence, the power monitor offset value is measured, and then the range of the power monitor is
checked with the attenuator wide open (no attenuation). (Power monitor offset is subtracted from this
value.) If the range value is outside set limits, error P602 is declared.
Phone Fix – Operator Correctable
The user should make sure that the Service Override Switch is in user mode and that all interlocks are
closed (top hood down, front door closed and back panel installed). A service call will likely be required.
On-Site – Technician Correctable
This error can be the result of any of the following problems (listed in most likely order of occurrence):
– Open or failed interlock (or Service Override Switch set in Service position)
– Failed Optics Module
– Loss of + 12 vdc power
– Failed MCS Board (controls Optics Module circuits)
1. Check the MCS and GSM logs for indications of the error. Look for an entry such as the following
(from the GSM log):
<6>Jan 01 00:00:54.9 logMCS: powerMonitorOffset: 19
<6>Jan 01 00:00:55.6 logMCS: powerMonitorAttenOpen: 4076 (See step 2.)
<3>Jan 01 00:00:55.7 logMCS: GSM invalid pmrange (4076 is too
high.)
2. The acceptacle range for the “powerMonitorAttenopen ” value is 2492 to 3950. A value outside this
range will generate P602.
a. If the value is grossly outside the acceptable range, suspect an interlock problem. To confirm this,
check the MCS log for indications of “Door open without cartridge closed. ”
b. If the value is barely outside the range, suspect the Optics Module. (Examples of problems that
have resulted in this error are: Collimator Lens adhesive failure and L2 Lens failure.)
Note
To aid in lab and service analysis of field problems, it is recommended that you download the MCS
and GSM logs and send them to TAC.
3. Power supply problems can also cause a failure. Check for + 12 vdc on the pads on the left center of
the MCS Board (just above the VCC1 test points). For ground, use GND1.
Caution
Do not attempt to take measurements directly on the J23 connector pins on the MCS Board.
Shorting the pins can cause extensive damage in the imager.
The control circuits for the Optics Attenuator Motor and the Spinner Motor require +12 vdc. Also, the
driver circuit for the laser requires “Laser +12” vdc, which is routed through Relay K2 on the MCS
Board when the Service Override Switch is in the user position. Thus, loss of +12 volt power, either by
failure of the dc power supply or as a result of an open or failed interlock, will deactivate the Optics
Module.
Note
For a discussion of problems related to P602, refer to Tech Bulletin 18–9/00, which discusses + 12
vdc problems in more detail. Note, however, that it is no longer recommended that you check for dc
power on the pins of connector J23, because of the danger of shorting dc power and extensively
damaging the imager. Use the pads on the MCS Board for dc checks as indicated in step 3 above.
MegДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 13:05 | Сообщение # 5
Днепр
To: KAMEROved_2
Пленка с правильной годностью и хранилась должным образом.
В мануале вычитал, что можно включить/отключить функцию Automatic Image Quality Control(AIQC). Предполагаю, что с выключенной этой функцией пленку портить не должно. Начали разбираться - оказалось, что она отключается из Keypad'a и это не то же самое, что Local Panel. У нас в комплекте Keypad'a нет 8-(
Слышал, что можно зайти в принтер по сети, но подробностей не знаю...
severДата: Понедельник, 13.Фев.2012, 17:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Meg, Было и у меня такое, только это было давно и уже не помню как решил эту проблему. Поэтому сразу и не написал. Мы печатали через тумбочку (kodak 8800) и кейпад был подключен туда, но кейпад был не нужен - лежал в сторонке и никто его не трогал. А с локальной панели инициировать печать тестового листа пробовал? Ну или может это поможет:
The System Stays in AIQC OFF Mode Until:
1. A calibration sheet is initiated from the local panel and a successful calibration sequence occurs.
2. A cartridge is removed and reinserted, and the door is closed. When this occurs:
The cartridge bar code is read again.
The keypad display will change to AIQC ACTIVE as soon as the calibration sheet is picked up from the
cartridge. (Dmax will also display on the keypad Density/Contrast menu.)
AIQC ACTIVE will remain displayed until the calibrate sequence finishes.
If the calibrate sheet passes, the system stays in AIQC ACTIVE mode. If it fails, the system reverts to
AIQC OFF mode.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 00:06 | Сообщение # 7
SPb
Quote (andreff)
надо подкрутить потенциометр VR1 или VR2 на материнской плате (сзади камеры). Под потенциометром надписи которые говорят о назначении, нужен со словами optics или att. Подкручивание пот. увеличит значение att open, что продлит жизнь. В мануале хорошо описано что делать, можно даже вольтметр использовать biggrin Мануал есть у UncleK, попросите у него.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 00:12 | Сообщение # 8
SPb
я уже запутался какая у вас машина 8100 или 8700 blush
прошлая реплика относилась к 8100
Quote (Meg)
надо почитать юзерский мануал, можно ли с local panel отключить контроль. На более новых машинах это делается нажатием 3 клавиш.
severДата: Вторник, 14.Фев.2012, 16:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Да, по принтеру 8100 можно было сделать отдельную ветку. Я работал с принтером 8700 и 8800. Но принтеры 8100 и 8700 схожи по принципу и по ошибкам и поэтому я давал советы по обоим машинам.
olegpДата: Среда, 15.Фев.2012, 20:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (Meg)
В IE наберите сетевой адрес камеры. Там веб-интерфейс, как у современных модемов и т.п.
andreffДата: Суббота, 03.Мар.2012, 22:49 | Сообщение # 11
лужу-паяю
Подмосковье
Quote
Наш сундук 8100 при этом требует пароль на входе, паразит. Без пароля единственное, что я соответственно могу почерпнуть из этого мероприятия - работоспособность системника.
SlavoMirДата: Среда, 18.Апр.2012, 12:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Винница
Проблема с ежедневной калибровкой на 8700 все еще актуальна. Решил кто? Кейпада нет, сетевого интерфейса нет. Есть что-то похожее на COM, но для такого спецпрограмка нужна, а потом опять-же пароль. Или можно отключить через локальную панель?
SlavoMirДата: Пятница, 13.Июл.2012, 14:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Винница
Не запускается сабж. В конце прогрева выдает ошибочку P509 - не прогревается процессор до заданой температуры за отведеное время. Как с эти бороться? Подскажите направление. Некоторое время это решалось многократным перезапуском до успешной загрузки. Но больше не спасает.
yurchyuriiДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:00 | Сообщение # 14
инженер МРТ
Харьков
У кого есть юзер мануал, могу обменяться на сервис мануал.
yurchyuriiДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:01 | Сообщение # 15
инженер МРТ
Харьков
Хочу уточнить юзер мануал на Kodak 8100
vladart92Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 16:38 | Сообщение # 16
http://rghost.ru/41449909
прога для подключения к камере
ключи писать в личку
SlavoMirДата: Четверг, 18.Июл.2013, 16:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 31
Винница
не успел утянуть... а можно повторить?
vladart92Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 13:05 | Сообщение # 18
ежемесячное стирание файлов у рг хоста, перезалью скину файлик МПС
vladart92Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 18:15 | Сообщение # 19
http://rghost.ru/50525134 - файл перезалит, действует со дня заливки 29.11.13-29.12.13 (ключи и пароль только в личку)
Скоро закончится срок ключей и паролей на текущий год, сроки конретные сказать не могу. Как только старый ключ и пароль не подходят, требует ввести новый ключ, также писать в личку
studibekerДата: Вторник, 28.Янв.2014, 13:00 | Сообщение # 20
Тараз
доброго времени суток господа подскажите пожалуйста что делать с ошибкой код которой P550 принтер 8700 пропылесосили ошибка осталась заранее спасибо
navesДата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1070
счетчик пленок переполнился
см картинку
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 28.Янв.2014, 20:10
KAMEROved_2Дата: Среда, 29.Янв.2014, 11:54 | Сообщение # 22
SPb
это не ошибка, а информационное сообщение, что необходимо сделать ТО. Сбрасывается открытием и закрытием дверцы задней крышки (где угольный фильтр)
studibekerДата: Среда, 29.Янв.2014, 12:10 | Сообщение # 23
Тараз
спасибо огромное всем кто ответил и не ответил ребят а не у кого нет сервис мануала по этому принтеру
SlavoMirДата: Среда, 12.Фев.2014, 14:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 31
Винница
http://www.docin.com/p-100479622.html
только такое нашел
navesДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:47 | Сообщение # 25
в файлохранилище лежит же целых три файла
SlavoMirДата: Пятница, 11.Июл.2014, 16:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 31
Винница
Совсем уже не спасает. Кто встречался?
KAMEROved_2Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 00:22 | Сообщение # 27
SPb
Провертье щётки барабана и его сопротивление. Да и так вообще визуально осмотрите всю секцию нагрева.
refrenДата: Суббота, 01.Ноя.2014, 23:57 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 316
Здравствуйте коллеги!
Принтер KODAK DryView 8700
Начал печатать просто светлые снимки, при этом при включении пытается пройти калибровку 3 раза после чего выдает "Р624"
Калибровочный лист просто серый (такие же и снимки)
Тест контрастности - чистый лист.
Тест плотности - чистый лист.
После долгих мытарств был заменен блок оптики (взят в аренду), старый блок оптики я разобрал, протер всю оптику до которой дотянулся - не помогло.
Какие еще варианты по реанимации старой оптики?
Сообщение отредактировал refren - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 00:00
VladiconДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 11:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
А что там тереть? Мощность поднимать (если есть куда) или менять лазер. Сколько у него на счетчике?
yurchyuriiДата: Четверг, 12.Фев.2015, 10:34 | Сообщение # 30
инженер МРТ
Харьков
Иногда такое бывает, когда начинает барахлить система калибровки и контроля качества пленки. Можно попробовать промыть датчик калибровки. Он иногда загрязняется, если не поможет, то скорее всего придется менять плату управления калибровки.
navesДата: Вторник, 24.Фев.2015, 20:33 | Сообщение # 31
Есть в наличии камера 8700 с управляющим компом Kodak pacs link 9410
подключаются друг к другу через оптические кабеля и свою интерфейсную плату Imation Corp - Medical Imaging Systems Device 4d02
вся система на базе Windows NT 4 какого-то лохматого года под Pentium II
в камере ошибка означает сбой какого-то внутреннего датчика, искать этот датчик ни у кого желания уже нет, официальный сервис говорит: принтер давно снят с производства, его ремонтом мы не занимаемся.
Может кому нужен в Москве, но потребуется как-то оформлять документы списания/утилизации.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Фев.2015, 20:34
jenek_fedorovДата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:15 | Сообщение # 32
Балаково
naves, предложение по камере 8700 еще в силе?
navesДата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:45 | Сообщение # 33
в принципе, да
SlavoMirДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 09:58 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 31
Винница
Принтер KODAK DryView 8700.
Отпечатал 2 прозрачных листа вместо изображения. После этого выскочила Р151. Чета с оптикой. Это можно полечить? Разъёмы проверили.
Man777Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 03:50 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! можно ли регулировать яркость на данном принтере? Изображение на пленке затемненное...
refrenДата: Пятница, 15.Июл.2016, 22:04 | Сообщение # 36
Приветсвую.
У кого есть запчасти на принтер KODAK DryView 8700?
Интересуют резиновые ролики.
Конкретно первые ролики после выхода из "горячего барабана"
На схеме нарисованы размеры ведущего ролика (у ведомого стороны обе короткие)
Ролики обмерены сантиметром "на глазок" так как достать их из каретки пока не кому.
Кто знает кто в Москве занимается обрезиниванием роликов?
mikey86Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:45 | Сообщение # 37
Есть в наличии лазерная камера Kodak DryView 8700.
Использовалась в центре МРТ с 2011 по 2016 г. Продается в связи с заменой томографа и комплектующих к нему.
Отличное состояние. Надежный аппарат. Если кому-либо интересно, пишите.
mikey86Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 15:56 | Сообщение # 38
Продам лазерную камеру Kodak DryView 8700.
Использовалась в отделении МРТ с 2011 по 2016 г. Продается в связи с заменой томографа и комплектующих к нему.
krollyДата: Среда, 07.Дек.2016, 10:24 | Сообщение # 39
инженер радиофизик
иркутск
какова стоимость?
ChaikaДата: Пятница, 24.Авг.2018, 12:51 | Сообщение # 40
Системный администратор
У кого есть прошивка для него?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
