Поступила эта система по какому-то очередному нацпроекту. Служит, как я понимаю, для оценки слуха у новорожденных. Не работает (ничего не измеряет). Что делать с ней - не понимаю. Может быть, кто-нибудь сталкивался?
Есть у меня в поле зрения сей аппарат. Установил его года два назад. Он каждые полгода (кажется) блокируется и просит отправить его на фирму для калибровки. Этим у меня гл. сестра занимается, поэтому глубоко не вникал. Могу чем нибудь помочь?
Сегодня звонил на фирму, его продавшую. Сказали, что нужно каждый год отправлять к ним на ТО. Там внутри трубки датчика какие-то тонкие силиконовые трубочки, которые слипаются. Я не совсем представляю, как и разлепляют, не расковыривая при этом всю конструкцию. Может, там и в самом деле нужно какую-то комбинацию кнопок нажать. Но стоимость ТО не поражает воображение - 2200 руб. плюс расходы на пересылку.
Про то, что слипаются через год, "свистят": как минимум без слипания должны работать года два. В документации, что-то должно быть про калибровку или для проверки рабочего состояния. Почитай и отпиши. Будем думать ...
Дата: Воскресенье, 27.Май.2012, 18:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 134
Пришёл такой же аппарат из районной больницы. При самокалибровке и измерении выдаёт ошибки: шумы и утечка. Есть небольшой дефект стенки корпуса, как в приложенном документе. Звонил в несколько фирм ... Измерительную головку, содержащую только микрофон и трубочки, ремонтируют с заменой за сумму не менее 47 тыс руб. Сказали так же , что в основном встречаются механические дефекты, как показано в том же документе. У меня белая мембрана микрофона находится довольно глубоко от поверхности корпуса ( 2мм ), но, судя по всему, это не неисправность. Хотелось узнать, прежде чем отдавать деньги за новую головку, какие из дефектов приводят к невозможности проведения измерений на этом аппарате ...
Такой аппарат должен находиться в небольшом изолированном помещении, я сталкивался с таким аппаратом в детском сурдологическом центре, работает один специалист никого не пускает за этот аппарат , никаких проблем не испытывает. Самое главное полная изоляция кабинета, чтобы не проникали посторонние звуки, ну а остальное всё согласно методе!
К сожалению, я не мед техник, а обычная медсестра детской поликлиники. Я работаю на аппарате otoread 2 года. И мне позарез нужен номер приказа или постановления или приложения о ежегодной поверки и калибровки этого аппарата.
Дата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:19 | Сообщение # 10
эл.мех.
Барнаул
Quote (Александр)
Такая же беда. Вернули прибор на гарантийный ремонт,после 2х месяцев работы с такой же бедой - Не калибруется шум, утечка. До этого не калибровался - не хватало заряда батарей, прибор отключался сразу же как начиналась проверка.
Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:25 | Сообщение # 11
Учкукен
Всем привет! У нас такой есть, возникали проблемки подобного типа, отзванивался на фирму (тоже говорили, что надо отправить на ТО). В итоге заменил батарейки и всё ОК!!! (были севшие). Мелочёвка, а стоит обратить внимание!
Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 13:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 73
Омск
На счет слипания трубок - симптомы: звук то есть в слуховом проходе, то пропадает, на калибровку не выходит выключается. Лечение-разборка выносного блока, удаление силикона, отпайка от платы проводников микрофона (белый, черный, экран-оплётка), извлечение микрофона из ушного уголника и трубки. Продувка сжатым воздухом не поможет. Промывал две внутренние трубки (каналы телефонов) из шприца спиртом через иглу и вот теперь сушка-продувка воздухом(продувка и промывка в две стороны).Сборка, герметизация силиконом ABRO авто(нашёл прозрачный). Виновница данной неисправности по моему ушная сера, которая при прохождении звуковых волн оседает на стенках трубок и слипает их. Всем удачи!
Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 05:58 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1289
Вообще его не понял.После калибровки,пишет "нет". Что нет шумов или калибровка не прошла? При измерении должен писать какие то результаты?Измеряет и сам выключается.
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 10:00 | Сообщение # 16
Вроде разобрался.Думаю разбирать и отпаивать микрофон необязательно.Показалось основной засор в районе штуцеров. Ну и для начала надо продуть насадки в обратку.Мне не помогло.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 06.Сен.2013, 03:23
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:24 | Сообщение # 17
По англ.инструкции-наконечник вставляется в ухо так,что бы Volume(обьём прохода) стал падать с максимума к минимуму до половины.Только тогда начнётся калибровка.Давление прохода(Volume)начинает падать когда ушной проход полностью закрыт. Для этого на наконечник Probe Tip одевается переходник Ear Tip(их 14 штук). Вот почему нельзя войти в настройки?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 09.Сен.2013, 03:21
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 08:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Moscow
Те же истории с оторидом :) Из трех аппаратов 2 вылечились чисткой каналов в наконечнике, третий же потребовал замены микрофона, но все бы ничего - пришлось в исток-аудио на калибровку отправлять.
Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:53 | Сообщение # 19
Вот-вот.Сначала надо наконечники замочить в перекиси водорода,если не поможет чистить внутри трубок. Изготовил самодельный резиновый переходник и он заработал.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 10.Сен.2013, 11:40
На счет слипания трубок - симптомы: звук то есть в слуховом проходе, то пропадает, на калибровку не выходит выключается. Лечение-разборка выносного блока, удаление силикона, отпайка от платы проводников микрофона (белый, черный, экран-оплётка), извлечение микрофона из ушного уголника и трубки. Продувка сжатым воздухом не поможет. Промывал две внутренние трубки (каналы телефонов) из шприца спиртом через иглу и вот теперь сушка-продувка воздухом(продувка и промывка в две стороны).Сборка, герметизация силиконом ABRO авто(нашёл прозрачный). Виновница данной неисправности по моему ушная сера, которая при прохождении звуковых волн оседает на стенках трубок и слипает их. Всем удачи! 9304288.jpg(229Kb) · 5378816.jpg(237Kb)
То же перестал проходить калибровку, разобрал для промывки трубок, в трубках обнаружил "сеточки", как думаете это механические фильтры или панели аккустических сопротивлений? В ваших аппаратах такие были?
Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:52 | Сообщение # 24
Инженер-медтехник
При включении аппарат выдаёт: "соедините удлинитель зонда" и на этом стоит. Аппарату около двух лет. Подскажите, в чём может быть причина, сталкивался ли с этим кто-нибудь? Уже второй аппарат с этой же проблемой. Есть ли у кого-нибудь инструкция на русском языке?
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести удлинитель зонда для данного аппарата? Во время калибровки столбец "VOLUME" (объём слухового прохода) всегда показывает максимальное значение. Соответственно, он не калибруется и через определённое время аппарат отключается. Пробовал почистить выше описанными методами и менял батарейки. Но проблема осталась прежней.
Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 44
Алтай
Свой "аналог ушного объёма" сделал из куска трубки от пневмокамеры манжеты тонометра, длинна около 7см, с одной стороны заглушена. Длину точнее подбирал на заведомо исправном аппарате чтобы указатель на шкале объёма доходил до середины.
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 22:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 222
Котовск
Пользуюсь "аналогом детского уха" состоящего из следующих частей: силиконовая трубка диаметром 4 мм и длиной 30 мм (наружный слуховой проход), тонкий целлофан 15х15 мм (барабанная перепонка), наконечник от дозатора малый (слуховая или евстахиева труба). Целлофан одевается на широкую часть наконечника и всё это вставляется в трубку. Полученная конструкция вставляется в кусок твёрдого вспененного пенопласта (череп и мягкие ткани). При работе с OtoRead преимуществ по сравнению с устройством Dukat не имеет, но удобен при проверках AT235h.
Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 01:50 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
Доброго время суток, коллеги. Аппарат выдаёт сообщение: "присоедините удлинитель". Полагаю замену ОУ. Кто-нибудь снимал осциллограммы с входов и выходов ОУ?
Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 05:20 | Сообщение # 33
инженер-электроник
Кемерово
Если прочистка, пропайка не помогла, а проверка проводников микрофона говорит об их исправности, тогда можете практически со 100% уверенностью менять микрофон. Для гарантии можно подкинуть любой самый дешевый электретник с телефона, аппарат с ним заводится на ура. Микрофон довольно редкий и дорогой, но кто ищет - тот найдет. Могу выложить схему зонда, если кому интересно, но она реально не нужна. Проблема всегда в микрофоне.
Дата: Суббота, 18.Фев.2023, 19:26 | Сообщение # 34
систематехник
Костанай
alzeus, хотел у Вас поинтересоваться о причине неисправности нашего аппарата OtoRead При включении аппарата издаётся сигнал занятого телефона Может сталкивались с этой причиной - помогите, кто может! Пишите в личку: talga_2@mail.ru 14111969
