Добрый день. Попался мне для ремонта аппарат (о моделях ап-тов см. с.14), применяемый в косметологии LPG со следующим дефектом: не вращаются ролики (реверсивные) на манипуле. После вскрытия манипулы я нашел, как я думаю, вероятную причину данного дефекта. По тому, как питание на плату 24V DC приходит, а выхода с микросхемы нет, при этом она довольно таки сильно греется! См фото . Обратная сторона платы . На плате микросхема L6201 которая и задает направление вращения двигателя, а следом и роликов. Была еще и старая не исправная манипула. В ней аналогичная плата, но дефект уже более чем наглядный!!! См фото Беда все с той же микросхемой. Теперь собственно вопросы. Как вы думаете не могло ли, на плате 0114 А 8583 С, выйти из строя по мимо L6201 еще что то (понимаю, что вопрос риторический)? Что за элементы расположенные возле разъема?
Причины приведшие к неисправности микросхемы - пульсации напряжения питания микросхемы, большие помехи по цепи управления (конденсаторы не справляются) или перегрев. Может что-то ещё.
с этим могу согласиться! Надо брать осцилограф и смотреть пульсации. Проверю. А как на счет того что приведет ли замена микросхемы к победному результату..?
МВР, Это ОЧЕНЬ хороший "массажер" если в 2х словах. На себе пробовал ))), не один массажист такого не сделает! Принцип такой: источник регулируемого вакуума, как в пылесосе, только в место щетки для ковра, стоит манипула. Манипула не простая, имеет 2 подвижных валика которые по мимо того, что вращаются по направлению движения воздействия на пациента, еще и работают как "щипцы" сжимая "засосавший" участок кожи, за счет вакуума. Степень "всасывания" и частота "всасывания", которая в последнем случае отвечает за частоту сжимания участка кожи, регулируется в больших диапазонах. Надеюсь понятно описал? Если хотите могу сфотографировать.
Дата: Понедельник, 25.Июн.2012, 16:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Mofack, У меня и старая модель и новая есть. Вышла из строя старая. Но починить удалось. Осталось двигатель еще заменить в перспективе и будет здорово.
Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 13:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
сильный шум и избыточный нагрев. даже дополнительный винт поставили. правда это уже давно было. сам на этом обьекте не был с год. напарник колымит. но он не жаловался. да ещё был интересный прикол. как-то аппарат стал сам по себе вырубаться. собственно тогда стали грешить на перегрев, но винт помог частично (периодичность стала другая). потом попалась на глаза инструкция на аппарат ,а там английским по белому написано. неисправность-случайные выключения/сбои в работе. далее бла-бла-бла (которые мы исключили) и один весьма интересный пункт. указано, что на стабильную работу аппарата могут оказывать влияние сотовые телефоны в непосредственной близости. ей богу вот вам крест. именно так и написано. покубатурив, доложили свои соображения персоналу. те подтвердили наши слова, правда запретить пользоваться телефоном нашим дамам ну никак. поэтому из фольги соорудили экран, "закутали" в неё плату управления и подсоединили к "земле". стало постабильнее работать. собственно из проблем остался компрессор (который менять уже надо было 4 года назад) и изношенные манипулы (но новые в запас уже купили. последние).
Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 13:32 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Mofack, очень интересно! А у меня на новой модели происходит самопроизвольное выключение экрана манипулы и как следствие зависание аппарата! Помогает только полное выключение. Причем закономерность отследить не удается. Рассмотрю вариант с мобильными...
Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 01:02 | Сообщение # 14
Судя по микрухе, это LPG IP M6. В этих аппаратах эта IC управляет моторедуктором, имеющим ресурс 1000 часов. Иногда люди хотят сэкономить :-) и не меняют моторедуктор вовремя. Изношенные щетки коротят, и - привет, L6201. И, кстати, обычно, не она одна. Вот Вам 99% причина. И вообще, извините за критику, нужно писать модель аппарата и версию. Здесь профессионалы, или кто? Для тех, кто не знает - в EX USSR применяются: 1) LPG M6N 2) LPG M6NG 3) LPG M60 4) LPG S6 5) LPG IP M6 6) LPG Lift6 7) LPG KM6 8) LPG KM2 6 9) LPG Lift M6 10) LPG Lipo M6 11) LPG Integral 12) LPG Endermolab
Все эти аппараты поставлялись в различных версиях. "Серые" аппараты, а также линейка Huber в список не вошли. Мне лично представляет интерес сравнение "компрессора различных версий", то, что "старый мощнее", а также"косяк по двигателю. точнее по компрессору. правда отечественный представитель ничем порадовать не смог. запасов нет.". Компрессоры, точнее - вакуумные насосы в аппаратах LPG System практически неубиваемые. Срок службы насосов в наиболее распространенной линейке IP/KM превышает 12 000 часов. Это больше 15 лет плотной работы. Через 1000 часов меняются фильтры. Через 6 000 часов (более 6 лет) - графитовые лезвия. На интенсивность вакуума больше влияет износ/повреждение других узлов. Кто, куда, и зачем завинчивал винт в насос? Антиреесно.
Если кого в самом деле интересует решение - пишите, помогу. Всем, кроме владельцев "серых" аппаратов, уж, не обижайтесь.
И вообще, может быть, не стоит велосипед изобретать? На все проблемы с LPG SYSTEM уже давно найдено решение.
one-151, на внутренней стороне корпуса ищи дату пластавтомата. Выглядит как пятак, с цифрами по кругу, напротив цифр стрелочки -указывающие дату. (буду в импорте ковыряться, сфотографирую, покажу)
Сообщение отредактировал Sept - Пятница, 24.Май.2013, 00:36
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какой клапан страдает если на режиме всасывания начинает пульсировать как бы вакуум вибрирует (цикличный), а если чуть увеличишь сам силу всасывание так сразу перестает пульсировать. И еще начинает то увеличивать всасывание то уменьшает, причем на дисплее показания (цифры) остаются прежними. Аппарат LPG Keymodule I. За ранее большое спасибо!
Дата: Пятница, 31.Май.2013, 10:49 | Сообщение # 18
если режим пульсации вакуума не предусмотрен - то первый клапан от рукава забит мусором и мазями. причина - несоблюдение технологии применения необученным персоналом.
Дата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 17:56 | Сообщение # 20
думаю на первом фото клапана которые
это штатный режим думаю. на втором клапана открытия вакуума , мембранные. при недостаточном вакууме они работают нестабильно. проверьте вакуум . кажется его маловато , либо помпа ( конденсатор , механика . что за помпа ?) либо утечки.
Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 10:04 | Сообщение # 22
проконтролируйте напряжения на клапанах стрелочным тестером , если меняется то желательно посмотреть осциллографом - если форма правильная , то так должно быть . если рваная , то неисправность в схеме.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Июн.2013, 09:01
Доброго времени суток. Подскажите,может кто знает,есть ли дулирующая идентифициующая табличка (такая же как внизу сзади)у аппарата LPGKM I?Т.Е.Есть ли еще где нибудь в аппарате номер - идентификатор?Нужно очень срочно.СПасибо
Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:59 | Сообщение # 27
User
Могилев
Народ,ай нид хэлп!являюсь обычным пользователем LGP lift6.недавно он просто не включился.а точнее : включаешь основной тумблер с предохранителями,он загорается(напряжение пошло),но далее ничего не происходит.ни на одни кнопки не реагирует.лишь одиночно моргнёт при запуске лампочка на панели управления. Разобрав корпус,заметил на главной плате постоянно моргающий КРАСНЫЙ светодиод.рядом с ним находится такой же ЗЕЛЁНЫЙ,который ни на что не реагирует.как я понимаю,что должен гореть именно зелёный,а красный-это индикация ошибки какой то.может хоть кто чем или как поможет.а то не имею даже мануала,не говоря уже про схемы управления.может в этих аппаратах есть какой нибудь режим сброса? Вот фото платы.два диода(зеленый и красный) находятся прям перед процессором
Здравствуйте техники. Нужна помощь в os (linutop Ubuntu os) аппарата Аппарат Cellu M6 Endermolab. аппарат не загружается, нет меню для восстановления с флешки. С Уважением.
Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 22:20 | Сообщение # 30
Zero
Литва
Kaunas
Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, руководством по эксплуатации (инструкцией) к LPG Endermolab (или LPG Integral, как я понимаю то же самое, но в другой обертке). Куплю, очень надо!
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 20:28 | Сообщение # 31
Инженер радио техники
Курск
Народ на апарате LPG вышла 8я ошибка не включается горит эта ошибка((( ( манипула тоже ни каких признаков не падает(( до этого была девятая но это из за провода перепоял заработала)) а это щас в салоне тоже думали из за провода заменил на совсем новый но толку ни какого 8я sava
Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 20:48 | Сообщение # 32
Курск
Qq13, Добрый день))) проблема такая выдает 8ю ошибку манипула не работает(((( до этого была 9я ошибка но это дело в проводе заменил на новый девченки работали отказал у ник выбил 8ю они ж подумали что опять провод(( но дело уже так понимаю не в проводе(( так как если шлейф вытыкаешь манипулы то как и положенно 9я ошибка((( sava
Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 13:21 | Сообщение # 33
Курск
Есть, кто разбирается в LPG Keymodule M 6??? Ремонт протекает от одной ошибки к другой, обращались в техподдержку СМИ, они перенаправят наш запрос во Францию. Отзовитесь те, кто грамотен в этом вопросе sava
Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 17:16 | Сообщение # 37
Пользователь
Добрый день! Являюсь владельцем оригинального аппарата LPG CELLU M6 IP. Наблюдается ряд про лем, источник которых никак не могу понять. 1) не стабильная мощность вакуума 2) периодические выключениям аппарата(перед этим звучат характерные 3 звуковых сигнала) 3) отсутствие вакуума именно в манипуле Было бы отлично, если кто-то может оставить свои контакты и подробно пообщаться со мной на эту тему. Готов оплатить работу мастера) лишь бы ужа разобраться с этим французишкой) Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ascordik - Четверг, 07.Апр.2016, 18:10
Здравствуйте, коллеги. Имеется аппарат LPG Cellu m6 Keymodule на даный клапан не приходит питание с платы управления. Поделитесь советом откуда начинать копать или схемой/мануалом. А так же подскажите, что за предупреждение на 3 фото
Дата: Четверг, 19.Май.2016, 11:55 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 103
Лаборатория/функционалка
...3-е фото- не установлен кеймодуль на манипулу
..клапан? их там два. также там две манипулы - основная и малая. одновременно может работать только одна манипула. ...на экране ещё одно предупреждение - поменять фильтр основной манипулы (каждые 40часов)
Сообщение отредактировал Chups - Четверг, 19.Май.2016, 11:56
