Принтер DryView 5700 ф.Kodak (Франция)
swimmerДата: Вторник, 08.Окт.2013, 16:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Как настроить DICOM соединение с принтером?
Подключаемся через WEB-интерфейс, не могу найти где вбить AEtitle, порт и данные источника изображения.
Может быть есть какая-то утилита?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 20:05 | Сообщение # 2
введите в гугл строчку
настроить DICOM соединение с принтером site:www.medteh.info
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 08.Окт.2013, 20:10
swimmerДата: Четверг, 17.Окт.2013, 14:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Спасибо "Очень помогли".
Но все равно, я смог его настроить.
МастерБакуДата: Четверг, 17.Окт.2013, 16:39 | Сообщение # 4
а вы хотел на блюдечке с голубой каёмочкой? извините - что есть . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 17.Окт.2013, 16:39
КотикДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 19:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 120
саратовская обл.
Ребята а как узнать ай пи адрес принтера?
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 21:37 | Сообщение # 6
Старший Помощник KAMEROved
SPb
5700 это с голубым экранчиком?
Все настройки через Web интерфейс. Адрес узнать можно при включении камеры, показывается на некоторое время.
КотикДата: Воскресенье, 02.Фев.2014, 22:42 | Сообщение # 7
саратовская обл.
KAMEROved_2 Спасибо, посмотрю при включении. Ошибку показывает 935.Т.е. сделать перезапуск или отдать в сервис.Ещё в мануале написано,что идёт задержка по времени на контролер.Перезапускали,всё равно выскакивает эта ошибка.Неисправность произошла при вытаскивании катриджа.А что же может в действительности быть?Какая поломка?
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:09 | Сообщение # 8
SPb
Цитата Котик ()
Какая поломка
Слетел софт (точнее часть программы, которая заменила плату MSC). Лечится переустановкой
КотикДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 20:52 | Сообщение # 9
саратовская обл.
А что это за программа?И где её брать?Или это операционка на материнской плате,которая стоит сбоку.
KuzmaДата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 269
Харьков
Добавил в хранилище мануал для 5700
KAMEROved_2Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 16:54 | Сообщение # 11
SPb
отдельно наверное не лечиться. Ради эксперимента можно воспользоваться откатом к контрольной точке (Windows). Софт ставиться с флэшки, плата под задней крышкой куда флэху ставить. Софта на 5700 нету у меня.
КотикДата: Суббота, 08.Фев.2014, 22:35 | Сообщение # 12
саратовская обл.
KAMEROved_2 Подключил материнку принтера к монитору - экран тёмный,никаких эмоций.Маленькая флешка в усб материнки при включении вспыхивает и тухнет.Подключал её в другой комп - та она светится красным светом,но на ней никакой инфо нет.
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 01:18 | Сообщение # 13
SPb
это не флеха, что типа лицензии. По не камера определяет какая она модель
KuzmaДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 20:52 | Сообщение # 14
Харьков
Да нет, по-моему Вы ошибаетесь. Под задней крышкой принтера находится принт-сервер, т.е. вполне себе обычный компютер. А флешка - просто диск с которого грузится ОС.
Контроллер самого принтера находится под правой крышкой.
KuzmaДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 20:54 | Сообщение # 15
Харьков
Посмотрите флешку в каком-нибудь Линуксе
КотикДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 23:27 | Сообщение # 16
саратовская обл.
Дело в том,что у меня материнская плата не запускается.Напряжение 24 в подходит туда,а какие другие напряжения должны присутствовать и в каком месте на материнке или контролере? unknown
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 10.Фев.2014, 15:09 | Сообщение # 17
SPb
Возможно, сравниваю с тримах т40. На тримах т40 софт ставиться с сзади. А справа сам комп. с системой. внешне камеры похожи, по крайней мере по фото.
navesДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 15:59 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1070
хватит гадать, скиньте фотки плат и флешки
ErmakДата: Пятница, 04.Апр.2014, 16:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте коллеги.
Прошу помощи хоть какой-нибудь.
Имеется сей DV 5700, из работников сначала выдавал ошибку "324" (застревание пленки). Потом и вовсе перестал выдавать, на панельке горели три полоски (самопроверка) и кнопка мигающая кнопка питания.
В общем, ковыряясь найти пленку - не нашёл. Но самое интересное, что когда верчу выходные ролики, которые связаны ремнем с барабаном обработки (нагрев пленки), появилась сначала и ошибка, а потом опять начал крутить и вообще заработал благополучно.
Решил распечатать, пока работает, одну плёнку и на этом после выключения всё закончилось. Опять таже фигня.
Прошу помощи, а также сервис-мануал на почту: ermak1583@mail.ru .
Прилагаю файлик ошибок.
Alex1989Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
20209 - это вроде бы открытая крышка во время селфтеста, 20701 тоже на крышку ругается.
По пленке: попробуйте открыть левую и верхнюю крышки и посмотреть ее там, по вращать валики по-часовой стрелке. Один раз застряла пленка в зоне подачи. Мана, к сожалению нет.
ErmakДата: Суббота, 05.Апр.2014, 10:58 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 75
Тюмень
В том то и дело что вертел против и по часовой, и зараза запустилась один раз... причем задняя крышка где материнка стоит и боковая правая (где расположена тоже микросхема) были открыты. Я так понял там датчиков закрытия крышек нету...Еще не подскажите где находиться жесткий диск с программной частью, я что то все перерыл нашел только ключ в виде USB флешки. В биосе обнаружил что то типа носителя на 4 Гб ввиде compactFlash card ra8.b001 подключенный к IDE chanel slave...
Alex1989Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 12:25 | Сообщение # 22
рентген
Русь
Flash, если паямть не изменяет, на задней панели материнки. Могу ошибаться.
kadet1322Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 11:44 | Сообщение # 23
Биомедицинский Инженер
Владимир
Прошу помощи. В камере Dry View 5700 появилась ошибка 409 - замена угольного фильтра. Его заменили на новый но ошибка не исчезла. Фирмачи сказали нужно как то в него залезть через IP и найти безкодовое меню, где можно ошибку сбросить. Подскажите как это сделать. Буду очень благодарен
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 12:38 | Сообщение # 24
Предоставте фирмачам доступ по удалëнке и деньги по безналу
PLATON89Дата: Пятница, 26.Дек.2014, 10:15 | Сообщение # 25
Имеется неисправная материнская плата от принтера Kodak DryView 5700. Не могу найти такую же плату. По серийным номерам пробить не смог. Если плату найти не удастся, то как можно связаться с сервисом Kodak для заказа платы?
UPD: с кодаком связался +74956605690
Хочется найти аналогичную плату подешевле)
Фото платы ниже :
http://i9.pixs.ru:/storage/5/9/9/WP20141226_8314800_15323599.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/0/7/WP20141226_8551185_15323607.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/1/4/WP20141226_4726066_15323614.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/2/1/WP20141226_2052461_15323621.jpg
http://i9.pixs.ru:/storage/6/2/5/WP20141226_1907266_15323625.jpg
Сообщение отредактировал PLATON89 - Пятница, 26.Дек.2014, 11:05
yuravwДата: Четверг, 07.Май.2015, 12:31 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 56
Череповец
Добрый день, коллеги.
Есть такая же проблема с 5700, выдаёт ошибку "935" и всё.
Есть второй такой же рабочий аппарат, вот думаю, для выяснения проблемы можно переткнуть флешки с ПО для проверки или не стоит?
И ещё вопрос, можно ли с рабочей флешки скопировать ПО на другую или образ снять и записать на другую??
GeorgySmithДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:25 | Сообщение # 27
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Добрый день коллеги,
Проблема та же самая, выдает ошибку 935. Плата, которая выполняет роль принт-сервера и на которой эта злосчастная CF-карта - рабочие: всем чем надо "мигает" и "пикает". Картинку загрузки, на подключенный внешне монитор, выдает. После "прогрузки" БИОСа появляется классическая просьба ввести логин и пароль (обычная винда) и далее все... глухо,требует эти логины-пароли и...никуда не грузиться, понятное дело... и выскакивает на дисплее принтера данная ошибка 935.
Можно б было провести восстановление - це ж винда, но! чтобы что-то откатить, нужно попасть в Windows XP Embbed. И на пути встает SecureLink diablo и ты хоть тресни его не обойдешь ireful Кто-нибудь побеждал данного зверя? Есть идеи? можно писать хоть сюда, хоть в личку...мой моск сломан
navesДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 20:44 | Сообщение # 28
побеждал на 5800
http://www.medteh.info/forum/33-6664-161555-16-1430432059
GeorgySmithДата: Пятница, 19.Июн.2015, 22:14 | Сообщение # 29
Middle Volga
"Це винда", но инструментов для восстановления системы там нету.
При покупке данного принтера, озаботьтесь сделать копию CF-карты c помощью ghost32.exe.
Акронис не советую, почему-то не удачные копии были.
это "убирается" в Web-"морде" в настройках
Если забыл IP адрес, то самое простое подсоединится через сервисный порт. Снимается верхняя крышка, она просто "отщелкичается" с лицевой стороны. Там вход под RJ-45. Подключаешь к своему ноуту через обычный сетевой кабель. Желательно, чтобы Винда была Хапуга ХП на твоем ноуте и вбиваешь IP 192.168.0.1 в стандартном internet exployer. И вуаля - Web-морда, настраивай, что пожелаешь.
AntybДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:08 | Сообщение # 30
Рязань
Всех приветствую.
Ошибка 935. Подскажите куда обратиться за помощью, может кто знает организацию или частника занимающихся такими проблемами.
RomualdДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:32 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Искал адрес 5700 вот этой утилью http://www.10-strike.com/rus/network-scanner/ ,нашел быстро,но можно и как сказал GeorgySmith, простым патч-кордом соединиться
VladiconДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:18 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 88
Если кому нужна помощь с подобными проблемами (ошибка 935-сбой ПО) отвечу в личку
swimmerДата: Пятница, 25.Дек.2015, 07:54 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
naves, Пытаюсь сделать доступ для DV6800Admin по вашей инструкции. Но ПО принтера видимо отличается от 5800. В папке Kodak нет папки SecureLink, ну и соответственно не могу найти KHIGINA.dll ну или хоть какое то подобие. Это пользователь действительно защищен только через Secure Link.
swimmerДата: Пятница, 25.Дек.2015, 08:11 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
В догонку. Не могу разобраться с SystemResqueCD, как поменять пренадлежность пользователя к группе. В графической оболочке никаких таких утилит нет, может быть есть команда какая?
navesДата: Пятница, 25.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 35
в самом начале в меню загрузчика выбираете раздел boot from image, там же рядом вроде memtest, и в этом меню есть ntpasswd
если ругается, что не удалось найти windows, выберите опцию
o: open old selection как-то так
и тут прописывается путь к каталогу типа XPE_OS/windows/System32/config
но есть образы, в которых можно сбросить пароль, но не удается добавить пользователя в группу.
В таком случае зайти можно только через подмену KHIGINA.dll, где она лежит, прописано в реестре в разделе Winlogon
DsdДата: Среда, 02.Мар.2016, 20:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 29
Поволжье
Коллеги, на Dryview 5700 при включении возникает ошибка 705. Вроде как в описании написано что ничего делать ненужно, аппарат просто грузится. Но проходит 10 минут, 15, а ошибка так и не пропадает.
egordem3Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:12 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
пишет ошибку 155, зашел через браузер там системное время слетело в логах показывает 2007 г при попытке поменять время выбор года не активен, в задачах висит одна печать тоже не удаляется, подскажите что можно сделать?
VladiconДата: Среда, 02.Ноя.2016, 12:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 88
Не читается USB-ключ, установленный на материнке (в задней части принтера).
Подключите VGA монитор и клавиатуру, подправьте после замены батарейки дату в BIOS.
Но это,скорее всего, не поможет. Можно попробовать передернуть ключ (не на лету).
При нормальной загрузке мать опрашивает ключ, пискнув пару раз и на нем, мигнув загорается постоянно индикатор. Если процесс опроса не сложился, декларируется ошибка 155. Если что - ЛС
VladiconДата: Среда, 02.Ноя.2016, 12:08 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
ViktorVSДата: Четверг, 17.Окт.2019, 19:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Не подскажите как обновить ПО на DryView 5700, для поддержки плёнки DVE?
Может есть образ диска?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
