База документации
dunakanДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 15:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Мы сервисная организация и считаем, что документация должна быть доступна всем, предлагаем доступ к нашей базе.
И будем благодарны за её пополнение вами.
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
webdav http://178.76.248.10:5005
login medtech
pass medtech
Аналогичная по предназначению тема есть и в другой ветке.
форум медтехников
В папку mtemp предлагаю скидывать то, что хотите разместить в базе. На данный момент скорость скачивания и отдачи ограничена.
Коль есть потребность скачать что-то быстро, обращайтесь в личку.
P.S. Это не коммерческий проект, никаких денег не требуется, есть только желание объединить всю документацию и сделать её общедоступной.
Сообщение отредактировал dunakan - Вторник, 01.Апр.2014, 09:09
omt-74Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 19:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Не получается скачать файлы, ошибка 503 Login incorrect.
Сообщение отредактировал omt-74 - Вторник, 25.Мар.2014, 19:48
dunakanДата: Среда, 26.Мар.2014, 09:05 | Сообщение # 3
Ростов
medtech
medtech
все проверил, работает, единственное блокирует по IP при неправильных 5 попытках за 15 минут.
Скажите IP, проверю.
HWMasterДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Начинание интересное...
Только зачем файлы и каталоги русскими буковками названы???:(
Они не читаются и не открываются... не говоря уже о скачивании...
И хорошо бы это все систематизировать и каталог завести.
А то получиться очередная свалка....
dunakanДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:53 | Сообщение # 5
Ростов
Русские буквы, это браузеры не все поддерживают кириллицу в ftp. Попробуйте Ftp клиент или доступ по Webdav.
Каталог создан пополняется и систематизируется. В любом случае буду благодарен за обратную связь.
Сообщение отредактировал dunakan - Среда, 26.Мар.2014, 10:53
РОМУЛДата: Среда, 26.Мар.2014, 11:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
dunakan, респект!
serg19Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 23:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Какая документация интересна по гемодиализу? Есть много чего на ИННОВУ и ФРЕЗЕНИУС4008
dunakanДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 23:07 | Сообщение # 8
Ростов
serg19,
Интересует все , что есть. Кто знает когда народу пригодиться
serg19Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 22:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
можете описать технологию загрузки?
dunakanДата: Среда, 21.Янв.2015, 09:56 | Сообщение # 10
Ростов
В шапке поста данные для подключения, загружайте , все, что считаете нужным в папку Mtemp, желательно разбив в под папки по категориям
serg19Дата: Среда, 21.Янв.2015, 21:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 64
подключился нашел папку, скопировать не получается значит как то по другому,-а как???
dunakanДата: Среда, 21.Янв.2015, 21:58 | Сообщение # 12
Ростов
Подключитесь файловым менеджером, и скопируйте
remnewДата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:29 | Сообщение # 13
Астана
Огромное спасибо за ресурс! Вопрос (простите за вероятный оффтоп): а как обстоят дела с софтом для различного рода оборудования? В частности интересует ПО для Beckman Coulter EPICS XL - после ремонта станция анализатора вернулась девственно чистой. ireful
Нет ничего, что нельзя было бы отремонтировать.
govegas6Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 21:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
Kiev
Ребята, у кого-то есть апдейты к Ultrasonix?
ysharoikoДата: Четверг, 13.Авг.2015, 21:07 | Сообщение # 15
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
Подскажите, возможно ли найти программные сервисные коды для аппаратов PHILIPS HD 11 и PHILIPS HD 15? Очень нужны.
navesДата: Пятница, 14.Авг.2015, 09:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/57-4257-162713-16-1432495797
Pusi4Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 17:16 | Сообщение # 17
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
dunakan,опять все не работает(((
LeoKurДата: Четверг, 18.Авг.2016, 14:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Подтверждаю не работает !!!
leganДата: Среда, 24.Авг.2016, 08:36 | Сообщение # 19
Норильск
И я не могу зайти.
Amel9Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Здравствуйте, база в тестовом режиме запущена по новому адресу
ftp://81.200.221.170:21
логин: medtech
пароль: medtech
Вход рекомендуется через FTP-клиент, т.к. имена файлов кириллицей. В папке BASE находятся документы для скачивания. В папку TEMP вы можете выкладывать документацию которой хотите поделиться. В дальнейшем она будет отсортирована и перемещена в папку BASE.
Пока в базе собрана достаточно полная документация по УЗИ и Рентгену, есть много лабораторных анализаторов и ФТО.
Обо всех проблемах, ошибках, предложениях сообщайте по адресу: basemt@mail.ru
Очень надеюсь что этот проект получит поддержку и мы сможем собрать реальную бесплатную базу документации в одном месте.
Б
Amel9Дата: Среда, 07.Дек.2016, 13:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Переехали на другой ip-адрес
ftp://77.245.215.39:21
Логин и пароль те же
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Четверг, 08.Дек.2016, 07:06
KutukovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 10:00 | Сообщение # 22
Кокшетау
Вот это здорово! Ребят, давайте добавлять, не жадничайте! Я тоже просмотрю и добавлю что у меня есть.
hobot111Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 13:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 284
соловьиный край
не могу зайти
KutukovДата: Вторник, 25.Апр.2017, 18:21 | Сообщение # 24
Кокшетау
Цитата hobot111 ()
не могу зайти
Установи FTP клиент, например этот http://filezilla.ru/
Сообщение отредактировал Kutukov - Вторник, 25.Апр.2017, 18:30
КлиффДата: Вторник, 19.Дек.2017, 11:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Total Commander, FAR, браузеры от ftp-клиента старой Оперы до Edge - облом. Filezilla - "ECONNREFUSED - Соединение отклонено сервером"
Подавая сигналы в рог,
GotieДата: Суббота, 07.Мар.2020, 09:14 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 50
Пенза
Всем привет.
Подскажите, а данная база документации канула или она по другому адресу проживает?
Не могу войти ни по одному адресу, хотя ранее заходил по последнему адресу.
KutukovДата: Суббота, 23.Май.2020, 05:05 | Сообщение # 27
Кокшетау
Цитата Gotie ()
Подскажите, а данная база документации канула или она по другому адресу проживает? Не могу войти ни по одному адресу, хотя ранее заходил по последнему адресу.
Похоже, всё! Хотя идея была хорошая.
Может кто из администрации предложит ещё, делились, вроде, люди документацией.
Amel9Дата: Пятница, 17.Июл.2020, 08:21 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Напишу в этой теме. База была на рабочем сервере, который попал под атаку вируса. В итоге вся информация была потеряна.
Б
bektyishДата: Пятница, 17.Июл.2020, 11:08 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1871
Вроде как и сервер не обязательно использовать . Разве не хватит NAS хранилища , инфу туда закидывать только с правами админа , остальные только посмотреть и скачать . Стоит такая коробка на торрентах , круглосуточно работает уже несколько лет .
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
