Термопринтеры ф.SONY: UP-895, UP-D895, UP-D897
Haromago75Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 10:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
Всем доброго времени суток!
Имеются в эксплуатации термопринтеры японской компании SONY - UP-895, UP-D895, UP-D897, используются на УЗИ-аппаратах.
Со временем стали изнашиваться пасики (см. фото), из-за чего бумага не протягивается, либо пробуксовывает.
Кто сталкивался, подскажите: где найти такие пасики, чем заменить.
rustamzhanДата: Пятница, 25.Апр.2014, 10:35 | Сообщение # 2
Техник электроншик
Шымкент
От Еpson 1410 можно поставить маленкий - подойдёт.
agizzzzДата: Пятница, 11.Июл.2014, 11:37 | Сообщение # 3
Инженер электронщик
Барнаул
Кто-нибудь знает, как ч.б. USB-принтер заставить печатать цветные снимки в ч.б. цвете?
Haromago75Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Сисадмин
Электросталь
А разве ч/б принтер не печатает цветные снимки?!
В цвете, по определению, он не напечатает. Цвет передается в градациях черного.
joker499Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:11 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту и обслуживанию
По вопросам ремонта принтеров SONY
Сервисный центр ООО «ИНТ»
109028 Москва, Хохловский переулок, дом 16, строение 1
+7(495)933-86-44
Пн-Пт с 10:00 до 18:00
SoierДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Пенза
Коллеги, а у кого-нибудь есть схема блока питания для данного принтера?
Michael-26Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 14:11 | Сообщение # 7
Здравствуйте, форумчане.
Проблема с принтером.При нажатии несколько раз прокрутка бумаги FEED вал под головкой проворачивает оборот и слетает пружина.Может кто знает в чём дело?Ещё очень прошу прислать фото под крышкой и если можно под головкой исправного принтера(как на валу расположена пружина а также положение шестерёнки на валу и справа кулачков).Нужно регулировать кинематику.Донора нет.
buanatolijДата: Среда, 06.Апр.2016, 14:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
А какова проблема?
SoierДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
Пенза
Цитата buanatolij ()
А какова проблема?
Принтер просто не включается
buanatolijДата: Суббота, 18.Июн.2016, 12:00 | Сообщение # 10
проверяйте блок питания на наличие напряжений. Если напряжения отсутствуют смотрите "первичку" блока питания. А именно обвязку ШИМ контроллера - проверьте в этом месте все электролиты(высыхают со временем).
Еще в блоках питания старых моделей термопринтеров SONY была проблема из-за усадки припоя в местах пайки радиокомпонентов. Со временем появлялись микротрещины в следствие чего появлялась нестабильность при включении и работе.
Al_smlДата: Понедельник, 20.Июн.2016, 22:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Смоленск
есть UP-890MD на разбор
в моём проблема с головой
Текст аналогичен знаменитой фразе: "Казнить нельзя помиловать" ...
fedorofmvДата: Вторник, 23.Мар.2021, 11:58 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Кемерово
Никто не подскажет, можно ли "утоптать" принтер UP-895MD под Windows 10 64 bit?
bodickДата: Вторник, 11.Май.2021, 12:43 | Сообщение # 13
Харьков
Существуют для них драйвера или нет в природе, или заказывать у производителя нужно?
maksai1990Дата: Вторник, 11.Май.2021, 23:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 91
Поволжье
bodick, https://www.sony.net/Products/DP-driver/medical_printer/UP-D895/
https://www.sony.net/Products/DP-driver/medical_printer/UP-D897/
permedcomДата: Пятница, 28.Май.2021, 16:30 | Сообщение # 15
Первая Медицинская Компания
Ярославль
Всем добрый день!
На сайте Первой Медицинской Компании вы найдете большой выбор термопринтеров от лучших производителей. Более подробно можно узнать здесь https://permedcom.ru/catalog/fotolaboratoriya/termoprintery-rentgenovskikh-snimkov/
UBelyaevДата: Вторник, 28.Мар.2023, 22:20 | Сообщение # 16
Севастополь
Коллеги, открываем крышку, внутри находим маленькую плату, на ней пару оптронов, один видно сразу, он заметен, второй не заметен, он внутри платы, для этого её лучше демонтировать, но при достаточном опыте можно и без демонтажа. Он загрязнился пылью, от печати, протрите его, и всё ОК.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
