Тонометр офтальмологический бесконтактный АТ-555
maik32Дата: Суббота, 17.Май.2014, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Привезли тонометр АТ-555 во время процедуры измерения внутриглазного давления объектив должен автоматически распознать глаз и настроиться без вмешательства врача но здесь объектив ездит ездит влево вправо потом отъезжает назад и настройка вновь и вновь продолжается безрезультатно и давление не измеряет.Друзья у кого нибудь была такая проблема??Подскажите кто сталкивался.
HWMasterДата: Суббота, 17.Май.2014, 23:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А движение вверх-вниз при этом есть?
Если нет то смотрите вертикальный мотор и его управление...
Он при авто настройке должен по всем 3-м осям центрироваться!!!
Фантом глаза у вас есть?
maik32Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Да фантом есть спасибо за совет завтра проверю движение по третьей оси .
AKirДата: Четверг, 04.Дек.2014, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Здравствуйте! Объектив находит глаз, центрируется, "плюет", но результата нет. Подскажите, плз, где искать проблему?
IgorGiДата: Четверг, 04.Дек.2014, 23:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Основная проблема при использовании данного аппарата не всегда связана с самим аппаратом. Посмотрите на окна, попадает-ли в них солнце. При работе аппарата любой блик расстраивает видеосистему аппарата. Жалюзи на окнах - вред. Только плотные шторы. Сквозь закрытые жалюзи достаточно одного узкого луча на стене, чтобы сбить электронику. В любом случае сначала правильно затенить помещение, развернуть аппарат измерительной частью в противоположную от окна сторону. Если и теперь аппарат не измеряет - смотреть камеру. При наведении аппарата символический глаз на экране отображает? Если да, камера глаз видит и пытается обработать. Нужно очистить от пыли окошки камеры, проверить работу помпы.
AKirДата: Пятница, 05.Дек.2014, 07:31 | Сообщение # 6
Начинающий инженер
Пермь
Символический глаз на экране отображает, пневматика "плюется", солнца у нас в Перми из-за снега не видно (аппарат стоит на своем месте несколько лет). Внешне все нормально и иногда может показать результат..
Я не пойму принцип измерения - он камерой (или датчиком приближения что-ли) меряет деформацию глазного яблока? Или как-то с потоком воздуха связано?
medДата: Четверг, 11.Дек.2014, 08:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
рама
да . он с камерой и с иф подсветкой , меряет деформацию глазного яблока. Почисть все окна и линзы для начала.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 12:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
У нас на другом тонометре было, что то подобное. Оказалось разюстировалась камера относительно оптической оси системы.
AKirДата: Суббота, 20.Дек.2014, 13:48 | Сообщение # 9
Начинающий инженер
Пермь
И как юстировали?
RomualdДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 13:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Давно это было...
перетрясли весь аппарат на предмет запыления,центровки и тд,стало малехо получше,но ошибка в процессе измерения периодически появлялась.Стали "копать"воздушный компрессор,оказалось на одной из трубок "травил"быстросъем, т.е давления "плевка"не хватало для измерения.Удачи!
титовДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 17:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 186
инженер по МО
данная тема уже где-то подымалась. Вот инструкция от другого тонометра, в ней описан принцип работы
титовДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 17:31 | Сообщение # 12
инженер по МО
Что-то глючит комп. Вот ссылка http://www.medteh.info/load/21-1-0-3076
AKirДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 19:52 | Сообщение # 13
Начинающий инженер
Пермь
Спасибо!
Alex_345Дата: Вторник, 13.Мар.2018, 19:56 | Сообщение # 14
Здравствуйте, офтальмологический тонометр Reichert-7, год выпуска 2013, не прошел поверку.
Почистил аккуратно оптику и воздушный канал, но вот сомнение вызывает воздушная помпа, могу ошибаться. Когда в крайнее положение установить поршень и закрыть выходное отверстие то потихоньку поршень возвращается (травит). При проведении ТО (с учетом того что тонометру никто не делал ТО с рождения) надо менять поршень? Меня смущает тот факт того, что погрешность растёт с увеличением ВГД, может это виноват поршень?
_____Reichert.doc (27.0 Kb)
1. аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
1. Martin27ru[06.Янв.2025]
2. leshatton[05.Янв.2025]
3. Juicerywz[05.Янв.2025]
4. medteh29[04.Янв.2025]
5. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
6. Spica1967[04.Янв.2025]
7. butum[04.Янв.2025]
8. Charlestoolf[03.Янв.2025]
9. Alex_DV[03.Янв.2025]
10. larinnik[01.Янв.2025]
