Модератор форума: STaras
Монитор МПР01 "Тритон"
ШвейкДата: Вторник, 13.Янв.2015, 17:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 581
Миасс
Нужна схема хотя бы блока питания, или помогите опознать элемент...
саня65Дата: Среда, 14.Янв.2015, 13:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Есть только на 502. Попробуй сравни - а вдруг?!
__.rar (208.6 Kb)
AlexiumДата: Среда, 14.Янв.2015, 13:58 | Сообщение # 3
Какое позиционное обозначение элемента?
ШвейкДата: Среда, 14.Янв.2015, 14:23 | Сообщение # 4
Миасс
определить не реально, надпись затёрта...только одно 0 или С...уж и под микроскопом и так и сяк...никак.только по внешнему виду и расположению... между крайними ногами пробой. на среднюю ногу примерно 125ом во все стороны... хоть бы проводимость установить, прямая или обратная. т.к. судя по перечню деталей, разброс огромен...
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 14.Янв.2015, 14:50
ШвейкДата: Среда, 14.Янв.2015, 14:31 | Сообщение # 5
Миасс
а принципиалка есть, ШИМ точно такая же, главное понять через что запитано, именно через этот элемент подаётся питание +. т.е. на него приходит 20вольт, с него уже ничего...
AlexiumДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:58 | Сообщение # 6
позийционное обозначение это VT1, D1, R1 и т.д. Как его в спецификации найти unknown
генаfДата: Среда, 14.Янв.2015, 16:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
Швейк, питание
3241895.pdf (110.0 Kb)
саня65Дата: Среда, 14.Янв.2015, 16:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Принципиалка
5491918.rar (342.0 Kb)
ШвейкДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:22 | Сообщение # 9
Миасс
так плата ещё, как будто самопальная, никаких позиционных обозначений нет...я такие платы в детстве сам делал... wink
ШвейкДата: Среда, 14.Янв.2015, 18:26 | Сообщение # 10
Миасс
Цитата Швейк ()
питание
dance2 всё ясно, или DA2 или VT1 ура! good
ШвейкДата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:36 | Сообщение # 11
Миасс
Цитата генаf ()
Швейк, питание
3241895.pdf(110Kb)
Alexium, саня65, отписываюсь, заменил VT1 по схеме кт3107.. но воткнул А673 и о чудо всё заработало, всем drinks
Сообщение отредактировал Швейк - Четверг, 15.Янв.2015, 18:38
генаfДата: Четверг, 15.Янв.2015, 21:14 | Сообщение # 12
медтехникl
Цитата Швейк ()
всё заработало
всегда рад помочь drinks
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Gravicapot[27.Янв.2025]
2. Orbb[27.Янв.2025]
3. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
4. Den_2102[27.Янв.2025]
5. arc0[27.Янв.2025]
6. Tehgroup[27.Янв.2025]
7. sterh5[27.Янв.2025]
8. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
9. Sklaus[26.Янв.2025]
10. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
