Модератор форума: Alexium
Генератор ГФ-04
alexkuz5Дата: Среда, 21.Апр.2010, 20:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Нужна схема и инструкция по применению.
Есть темы про генераторы ЭКГ сигнала - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[Генератор%20]
alex
svromДата: Среда, 14.Июл.2010, 21:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
Одесса
Если поиск увенчался успехом, прошу поделиться техдокументацией (очень нужно).
Polyana385Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 19:02 | Сообщение # 3
Пятигорск
Подскажите, пожалуйста, как подключить кардиограф к генератору ГФ-04?
FEMSAPVAДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 23:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Инженер-наладчик
Муром
ГФ-4
___2___6.docx (33.9 Kb)
petroveechДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 07:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот, например.
cardio.doc (698.5 Kb)
Polyana385Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 15:50 | Сообщение # 6
Пятигорск
Цитата FEMSAPVA ()
ГФ-4
Надписи над выходами генератора стёрты. Три крайние слева, вроде бы, как обозначены V+, V-, земля.
При подключении осциллографа получаем чёткий сигнал ЭКГ, при подключении отведений - на кардиографе сигнал, как на фото.
С генератором досталась ещё коробочка (фото).
Polyana385Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 16:42 | Сообщение # 7
Пятигорск
Фото почему-то не добавляются больше.
svromДата: Воскресенье, 03.Мар.2024, 13:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Одесса
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темуличка svrom присоединена к этой специализированной теме.
Коллеги, может, у кого-нибудь найдется документация на Генератор функциональный ГФ-04.
Надо привести его в порядок (занижает выходное напряжение).
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
