  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Alexium
Блок управления К01-27-00 (шкаф ШС-80 Гродно)
Alex_UssRДата: Четверг, 07.Авг.2014, 21:26 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 520
Барановичи
Цитата Munlik ()
Кстати на счет термопар охота получить INFO по ним т.е физические свойства, как проверит на правильное покозания и все токое...... я имею в виду не СТ-19 а для блоков управления К02-212-509-03, К02-212-509-03 Помогите разобраться фото прилогаю:
а что с ними не так? Термопары как термопары - надежнее их, ничего нету) Если шарик на конце отвалился - можно заново заделать термопару...
Да и косяки, сугубо с подключением к блоку - я делаю петли, чтоб контакт был жирнее и сделал спец ключик (полоска стали с прорезями) для ножевого разьема под термопары.
А вот с настройками - как то не вышло туда дозвониться, соотв. я как-то и забил на это blush
MunlikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 19:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо Alex_UssR мне надо знать, это термосопративления и/или преобразователь с температуры на ток, т.е как их можно соотвественно проверить. В данном случае здесь при комнатной температуре R=25-30 Ом, а если это термопара хром-никель то при комнатной t=mKA
и как знать здесь где правда? ireful
MunlikДата: Пятница, 08.Авг.2014, 19:14 | Сообщение # 43
сервис-инженер
Петропавловск
В паспорте на аппарат пишут датчик тмпературы и к нему следующий шифр- АВЯЛ. 685611.008-07
Сообщение отредактировал Munlik - Пятница, 08.Авг.2014, 19:19
MunlikДата: Четверг, 21.Авг.2014, 17:35 | Сообщение # 44
сервис-инженер
Петропавловск
и вообще сопративления датчиков при комнатной t= какое однако?
Alex_UssRДата: Четверг, 11.Сен.2014, 14:46 | Сообщение # 45
Барановичи
И так. Термопары хромель-копель тип L.
Реле не должно сгорать!!! Т.к. блок включает тены через ноль))))))))) В блоке есть куча коэффициентов, даже время переключения реле подстраивается :(
Еще пару вещей рассказали и все)
MunlikДата: Четверг, 11.Сен.2014, 18:08 | Сообщение # 46
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо!! Alex_UssR за информацию, я знаю что вкл нагрузки происходит через НОЛЬ, но только надо знать закон злектростатики
что искра происходит как раз во время откл нагрузки, и какая разница как подключена нагрузка через контакты рпеле. Из практики: на постоянном токе реле с контактами на 10А 400В переменки не может погасить дугу при отключении 0,4А 230В. ireful
пригодиться: http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-109347.html
veveeleДата: Пятница, 12.Сен.2014, 19:43 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 123
Луцк
Munlik, Термопара на сопротивление не проверяется. Проверяется напряжение (миливольты), подключаете тестер и греете термопару, напряжение должно расти. Зависимости напряжения от температуры ( разницы температуры холодного (свободного) и рабочего спая) характеристики термопары
MunlikДата: Пятница, 12.Сен.2014, 20:17 | Сообщение # 48
сервис-инженер
Петропавловск
Спасибо!Veveele за помощь, но завтра гляну твою INFO drinks
-=EL=-Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 13:36 | Сообщение # 49
Цитата ajdar ()
Кто-нибудь выяснил марку терморезисторов? Или аналог подобрал? Сообщите пожалуйста!!!
Тоже в поисках.
Блок управления К-01-27-00 продают только в комплекте с датчиками (120$), отдельно датчики не удается найти. Кто нашел эти датчики?
merkuДата: Четверг, 11.Янв.2018, 02:01 | Сообщение # 50
Начальник производства
Больше всего подходит терморезистор серии MF58.
NTC Thermistor MF58. R25(Ω)=50k. B3950.
Сообщение отредактировал merku - Четверг, 11.Янв.2018, 03:31
mazahakerДата: Четверг, 25.Июл.2019, 13:15 | Сообщение # 51
нет
Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно скачать схему к данному аппарату блок управления к-01-27-00. Раз в неделю перегорает термопредохранитель. Ставил с разными температурами
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
