Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Озонатор "Орион-Си" (ОП1-М)
LeoKurДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 09:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Нужна схема на аппарат cray
У вентилятора маленькая скорость вращения !!!
SeptДата: Понедельник, 20.Апр.2009, 12:28 | Сообщение # 2
Житомир
Напряжение на вентилятор сколько? Может он не совсем живой.
Сообщение отредактировал Sept - Понедельник, 20.Апр.2009, 12:28
IskanderДата: Четверг, 20.Авг.2009, 11:17 | Сообщение # 3
инженер по ремонту
Астрахань
Нужна схема на аппарат Озонатор ОП1-М. Очень сильно греется 1RFP 450A.
Iskander
zx19Дата: Четверг, 20.Авг.2009, 20:27 | Сообщение # 4
Quote (Iskander)
думаю трансформатору хана.
StasrДата: Понедельник, 19.Окт.2009, 09:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
У меня тож такая же проблема. Схему нашли нет?
zx19Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 10:15 | Сообщение # 6
могу продать озонатор рабочий или плату управления отдельно.
valiusДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 19:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Помогите, нету схемы. Вентилятор шумит, а озона нет, даже разряда не вижу
СолярисДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 20:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Схема есть только рукописная, зарисовал давно и только то что мне нужно было. посмотри может поможет
СолярисДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 20:36 | Сообщение # 9
Набережные Челны
в хранилище
СолярисДата: Понедельник, 21.Июн.2010, 20:45 | Сообщение # 10
Набережные Челны
у меня тоже не было озона, был пробит BU 2508
valiusДата: Вторник, 22.Июн.2010, 15:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Солярис,
спасибо, буду искать. Честно говоря, ему уже 10 лет, там всё паяно перепаяно, уже до меня, причём инженер один вставил туда свою платку какую-то, вобщем даже разобратся не могу. Накачки вообще нет, на микросхемах ничего нет, хотел об стену разбить ireful
Сообщение отредактировал valius - Вторник, 22.Июн.2010, 17:41
LeoKurДата: Четверг, 24.Июн.2010, 10:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
Хабаровск
to Солярис
Спасибо good
DenisichДата: Вторник, 13.Дек.2011, 20:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Ведущий сервисный инженер
Всем привет.Такая проблема: Имеется такой чудо озонатор, и минут через 30-40 работы загорается красная кнопка и, соответственно вырубает озон (до этого с озоном всё в порядке). и потом после включения (минут через 5) уже вырубается минут через где-то 15-20. При этом заметили, что очень сильно греется вся металическая подложка на котором стоят блок питания и транс, и видимо подложка греется. от полевика IRFP450, думали проблема в нём, поменяли, ситуация не изменилась...Куда ещё капнуть, может сам транс?,но как я понял из ранних высуазыыаний, былиб проблемы с озогом,но озон гонится всё нормально (ну пока не загариться красная кнопка).
zx19Дата: Среда, 14.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 14
Quote (Denisich)
они и на рабочих греются не по детски. озонатор совсем древний и трасформ. или с AC-DC преобразователем? есть осцилл и амперметр?
DenisichДата: Среда, 14.Дек.2011, 13:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
zx19,
Там стоит строчный трансформатор ТВС-110ПЦ15, ну и с 220 на 27 вольт. Обнаружили ещё одну особенность: Прибор работает нормально, если используются режимы 1-5 (греется конечно, но нормально), держали около часа, всё ок, а вот как только включаешь шестой режим, то всё, транзистор-кипяток и через минут 20-30 красный режим, видимо всё таки транс нагибается, пока решили работать на 5-м режиме, со временем наверно заменим транс.
zx19Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 12:41 | Сообщение # 16
в разрыв первичной обмотки амперметр, на затвор осцилл, крутишь переменник, нужно на 6 режиме поставить 1,8-2 ампера при частоте 21-23 кгц.
DenisichДата: Четверг, 15.Дек.2011, 12:55 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 25
zx19,
Не догнал слегка...Что должно быть при этом? Т.е. на управляющей плате надо выставить такой ток, при помощи переменника, а частота просто для справки?
Сообщение отредактировал Denisich - Четверг, 15.Дек.2011, 13:02
zx19Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:07 | Сообщение # 18
частота тоже меняется. нужно найти баланс.
DenisichДата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
zx19,
Ок, спасибо. Попробую.
les_nik_178Дата: Среда, 29.Фев.2012, 11:52 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1094
Far East
Паспорт от изготовителя получил. Добавил в хранилище
http://www.medteh.info/load/68-1-0-1647
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 11.Мар.2012, 07:50
serg2010Дата: Среда, 29.Фев.2012, 13:01 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 36
инженер по медоборудованию
На таком озонаторе помогала ещё чистка узла, где происходит разряд.
saddam-095Дата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 00:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 269
гудермес
после включения сразу переходит в красный режим друзья помогите подскажите на что грешить
ЛомастерДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 07:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Разбери камеру в которой образуется озон, и хорошо её прочисти и промой бензином "калоша", проверь изолятор (если он есть), камеры шли разных моделей, были с изоляторми из фторопласта где электроды были расположены близко к стенке металлического цилинда, там применялся изолятор, и были с электродами маленького диаметра они были на большом расстоянии от стенок цилиндра. Но все равно надо чистить от грязи пыли и отложений которые образуются на стенках сосуда. Вероятно после включения поработав немного наргевается и пробивает изоляцию. Еще проблема может быть в умножителе напряжения (они тоже ставились не на всех моделя).Проверь работоспособность схемы озонатора отпаяй от трансформатора (строчного) высоковольтный провод и включи, поднеси отвертку к строчнику, посмотри есть разряд или нет. Если есть разряд, то генератор работает тогда смотри умножитель (если есть) и далее камеру на пробой изолятора!
Pahan_the_ImpДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 13:48 | Сообщение # 24
Радиофизика и электроника, Chirana
Якутск
Тоже проблема с двумя такими озонаторами.
Не крутятся вентиляторы в камере разрядника.
При внимательном осмотре оказалось, что один винт крутится, но на грани остановки с притормаживаниями.
Один дохлый разобрали: оказалось, что щетки стерты, и развалился и сжевался один подшипник.
Когда разобрали второй оказалось, что на первом посажен магнит. Это по сравнению со вторым.
С первым вроде как ясно - старость: подшипник развалился, заклинело, обмотка перегрелась и пережарила магнит.
А второй на два года младше по шильде. И уже может тоже с подсевшим магнитом.
Напряжение на холостом ходу, если отсоединить движок, =27в, может мощи не хватает?
Может кто ещё сталкивался с проблемой?
zx19Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 21:23 | Сообщение # 25
И что мешает выкинуть это гуано и поставить новые двигатели?
МВРДата: Вторник, 11.Сен.2012, 00:27 | Сообщение # 26
Уважаемые коллеги!
В разделе "Стерилизационное оборудование" есть параллельная тема с аналогичным названием, и где также рассматриваются неисправности данного озонатора, в связи с этим, чтобы на Форуме не раздваиваться и не плодить параллельные вопросы, предлагается возникающие вопросы по данному озонатору рассматривать в темераздела "Стерилизационное оборудование".
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 11.Сен.2012, 00:38
SirtarasДата: Пятница, 26.Апр.2013, 08:45 | Сообщение # 27
инженер-электронщик по ремонту м/т
Господа, если не трудно, скиньте паспорт прибора на bonyat@ya.ru, пожалуйста! Сайт не дает стажеру скачать!
isankovДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 22:12 | Сообщение # 28
Орел
Тоже прошу выслать паспорт прибора на isankov@yandex.ru, пожалуйста! Сайт не дает стажеру скачать!
EwgeniusДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 11:55 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 22
Инженер-электроник
Чита
Пальчик от перчатки на коллекторе, залитый эпоксидкой. Смотрится вполне себе гламурненько, поглядим, как в деле..
Сообщение отредактировал Alexium - Воскресенье, 23.Апр.2017, 13:32
kettariec50Дата: Вторник, 10.Мар.2020, 04:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Ищу паспорт на озонатор ОП1-М или хотя бы подскажите содержание драгметаллов в изделии.
alfredДата: Понедельник, 21.Июн.2021, 10:59 | Сообщение # 31
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
после включения сразу переходит в красный режим .
проблема оказалась в шести переключателях. поменял контакты в переключателях. и аппарат заработал.
1. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
2. Операционный светильн...[bektyish (19.Май.2024)]
3. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
4. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
5. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
6. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
7. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
9. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
