Стоматустановка Sirona Spirit S1 ф.Siemens
FROLL64Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 17:10 | Сообщение # 1
Врач-ортопед
Балашов
Имеется установка Spirit S1. Облазил все. Не могу найти даже по названию.
Может что-то из современного C..+ аналогично.
Господа Инженеры поделитесь.
art-i-kДата: Суббота, 21.Сен.2013, 17:16 | Сообщение # 2
Аналогию провести наверное и не получится: Spirit S1 есть Spirit S1. А что именно интересует? и в чем конкретно заключается проблемма???
МастерБакуДата: Суббота, 21.Сен.2013, 23:36 | Сообщение # 3
чтобы устранить неисправность в 95 процентах схема не нужна. добро пожаловать в стом раздел.
МастерБакуДата: Суббота, 21.Сен.2013, 23:44 | Сообщение # 4
искал SIEMENS SPIRIT S1 нашлось
SIEMENS Spirit Application Guide
http://www.medical.siemens.com/siemens....ide.pdf
321 стр что- то про кт или мрт , картинок много . мож надо кому . unknown biggrin
FROLL64Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 01:20 | Сообщение # 5
Врач-ортопед
Балашов
Врач привез из Москвы б.у. установку. Требует подключить. Что-куда вставлять, в принципе, видно. Но хотелось бы знать, как она вообще работает. Нет вообще ни мануала, ни схем, ничего. Разбираться вслепую (изобретать велосипед) я думаю не получится. Вот и обозначил проблему.
ГайковертДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 17:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 137
FROLL64 читай личку
FROLL64Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:54 | Сообщение # 7
Врач-ортопед
Балашов
О.К. Попробую. Ну думал - профессионалы. Но чтоб до такой степени. Огромное спасибо.
Мануал продолжаю искать. Для себя.
art-i-kДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:47 | Сообщение # 8
Последний раз такого зверя ковырял лет 8 назад. Вся возможная документация на него есть (лично с завода привозил),но на бумаге-"буквари" достаточно объемные и увесистые. Так что даже не знаю как Вам и помочь,хотя готов.
FROLL64Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 20:15 | Сообщение # 9
Врач-ортопед
Балашов
Стоматология - наша семейная профессия. Siemens Spirit S1 останется у нас до конца своих дней.
У нас в глубинке эти установки (их у нас две) это предел мечтаний и нескрываемая зависть многих врачей. Поэтому, понимаете серьезность моих намерений. Варианты решения проблемы:
1. Просьба за умеренное вознаграждение отсканировать все книги.
2. "За ненужностью" и за хорошее вознаграждение отослать их мне.
Я в свою очередь торжественно обещаю (без дураков) выложить все в архив сайта в отсканированном виде.
gigartДата: Вторник, 16.Июн.2015, 19:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
находится на обслуживании спирит с1, перестал работать вакуум. Реле которым управляется помпа включается и сразу выключается. Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
art-i-kДата: Четверг, 18.Июн.2015, 10:58 | Сообщение # 11
Считаю,что в этом случае неважно
Цитата gigart ()
спирит с1
или другая модель Сироны. Мое мнение-глюк в сепараторе. Даю наколочку:1. геркон; 2. шарик.
Если уж очень невмоготу работать с ней по-взрослому,то стучись к
Цитата FROLL64 ()
FROLL64
я ему отправлял всю имеющююся документацию на эту модель. Он же в свою очередь божился
У меня на сие неподобство (уж извините) времени более не выделено.
gigartДата: Четверг, 18.Июн.2015, 12:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
К FROLL64 обращался-ответ:я ортопед и в тонкостях Сироны не разбираюсь. Может кто нибудь что то дельное порекомендует?
art-i-kДата: Четверг, 18.Июн.2015, 12:36 | Сообщение # 13
Попробуй отключи геркон (закороти на плате контакты его подключения-он если не изменяет память в "боевом состоянии" нормально/замкнут).
Отключи сигнальный провод включения вакуумного агрегата (может быть с той стороны "борода").
Если все останется без изменений-будем копать дальше (необходимо больше информации о поведении машины).
gigartДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Сегодня поставил новый сепаратор(хотя и старый проверял-и геркон ,и вакуумный клапан на голове) итог прежний. Поднимаешь слюник, кратковременно срабатывает реле управления помпой(на плате под креслом), соответственно вакуум не включается. Замыкал провод управления - вакуум работает на ура.Какаято мелочь , аж обидно!
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июн.2015, 19:52 | Сообщение # 15
снимите шланг соединяющий сепаратор с канализацией . при включении отсоса в сепаратор тянет ?
madmacДата: Четверг, 18.Июн.2015, 23:00 | Сообщение # 16
gigart, см. личку.
gigartДата: Пятница, 19.Июн.2015, 05:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
При включении отсоса сепаратор не тянет со снятым шлангом(сепаратор-канализация). Вакуумная помпа по прежнему молчит!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 06:45 | Сообщение # 18
глючит по электронике.
gigartДата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Восстановить нереально?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:16 | Сообщение # 20
отсюда не знаю
gigartДата: Пятница, 19.Июн.2015, 08:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Спасибо за участие.
gigartДата: Пятница, 19.Июн.2015, 11:09 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Ребята! А может есть у кого то плата WE к сироне б/у рабочая на продажу?
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 23
gigart, сфотографируйте ваш сепаратор , особенно те места откуда провода идут. и плату.
gigartДата: Пятница, 19.Июн.2015, 17:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
фото сепаратора будет завтра,а плату выкладываю.
gigartДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:30 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Доброго дня коллеги-это моя головная боль!
gigartДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:33 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Ее потроха-
МастерБакуДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:39 | Сообщение # 27
gigartДата: Суббота, 20.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Сегодня поставил заведомо исправную WE. Включаю установку,идет тестирование,далее:пистолет работает, турбина работает, мотор работает. Как только поднимаешь слюник- установка подвисает, мотор не работает,вакуум не включается.(Проблемма не в WE). Разозлился и разобрал нижний блок( все разъемы,шланги заодно поменял). В ходе безумства обнаружил окислившиеся соединительные разьемы(исключил их и все пропаял). Предыдущий мастер после выхода из строя входного клапана воды и клапана подачи воды на плевашку- поставил клапана от стиралки и кислородным шлангом состыковал линию. Но катушки по мощнее родных. Включаю- все работает, как только нажимаю омыватель плевашки, машина опять виснет. Пока отложил дальнейшую доработку,устал. Вывод : проблема неработы вакуума-окислившиеся соединительные разъемы ; блокирование установки-замененые клапана воды. Может я и не прав.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Июн.2015, 16:12 | Сообщение # 29
Цитата gigart ()
клапана от стиралки
на какое они напряжение ? AC или DC
gigartДата: Суббота, 20.Июн.2015, 18:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
24DC
gigartДата: Суббота, 20.Июн.2015, 18:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Виноват 24АС
gigartДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 15:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Буду рад увидеть решения проблем по Спирит С1, потому что установка наворочинная , документации нет,а в слепую искать неисправность тоскливо! Всем откликнувшимся СПАСИБО.
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 16:09 | Сообщение # 33
попробуйте отсоединить неродные клапана.если блокировка прекратится - то это они , и надо подключить их через реле. но думаю что это не так .
Цитата gigart ()
Предыдущий мастер
ведь как-то оттуда ушел ? значит это работало.
проверьте 24 АС при этом . может мотор сепаратора в клине.
madmacДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 16:13 | Сообщение # 34
Цитата gigart ()
документации нет
личные сообщения смотрел? там ссылка откуда скачать.
gigartДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Офигеть- судя по схемам , у меня не Спирит! Хотя по бух. проходит Спирит. И в инструкции пользователя, обозначен Спирит???!!!
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:17 | Сообщение # 36
gigart, только вслух никому не говорите. rofl ремонтируется железо вне зависимости от названия.
madmacДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 21:37 | Сообщение # 37
gigart, станок-то спирит. только лет ему очень много.
тут камрады еще док на S1 дали: https://www.dropbox.com/s/l0gazebalvn67yz/5879528.pdf?dl=0
берите, лежать будет три дня.
gigartДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 18:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
сервис инженер
Надым
Доброго дня, коллеги. Если кому интересно,мои мытарства с Спирит С1 так и не закончились .Поставил всю родную рабочую обвязку под креслом. Но как только включаю омыватель плевашки-машина виснет(перестает работать микромотор,вакуум, опускание спинки и самого кресла) Отключаю концы с клапана подачи воды, включаю машину и все работает кроме омывателя плевашки.Вот такие пирожки с котятами!
МастерБакуДата: Понедельник, 29.Июн.2015, 20:36 | Сообщение # 39
а может он и садит , измеряли ?
madmacДата: Вторник, 30.Июн.2015, 16:00 | Сообщение # 40
может он и садит
или релюшка, которая его включает.
где-то питание девается похоже.
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
